ыфь Участник Сообщения: 86
какое максимальное напряжение может выдержать материнская плата без выхода из строя.
про допуски питания знаю, интересует максимальный предел. Т.К. в тех. характеристиках на БП сказано что защита по перенапряжению срабатывает в диапазоне 13.4-15.6; 5.74-7.0 и 3.76-4.3 вольта.
эти данные указаны у разных производителях БП.
Может у разных производителей разные требования или существует единый стандарт? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
в паспортах на блоки питания указано:
OVER VOLTAGE PROTECTION
The power supply prods latch-mode over-voltage protection as defined below:
Nominal output voltage________Trigger voltage
+12V________________________13.4-15.6V
+5V_________________________5.74-7.0V
+3.3V________________________3.76-4.3V
переживёт мать такое повышение или нет, если исходить из этих данных то должна... |
Michael666 анархист Сообщения: 1985
ыфь, Это как повезёт . На 100% выживание не надейся . |
bgg Участник Сообщения: 323
мать, как и БП, очевидно подпадает под спецификацию ATX. И там допуски далеко не такие большие, а жалкие 5, максимум 10%. Можете представить что это за говноблок, который может выдать на мать и железо вместо стандартных 3.3V завышенные 4.3... ЭтА простА жуть. |
Schreibikus Участник Сообщения: 370
bgg, вообще-то немного странно, что производители матерей не делают запаса по напряжению. Или все-таки делают? Например по каналу +3.3В (для старого стандартного решения 431+транзистор) при выходе из строя одного из диодов узла стабилизатора, напряжение поднимается до +4В. Эта стандартная неисправность. Неужели производители материнок этого не предусмотрели? Или, например, перекос по каналам +5/+12?
Мне кажется, что должна существовать спецификация на матери. И интеловская спецификация на блоки отталкивается именно от нее.
Вопрос не праздный, у нас появилась некоторая проблема, и однозначного ответа пока получить не можем. Техподдержка (русская) производителей матплат почему-то не отвечает. Наверно, это известно только китайским разработчикам  |
Schreibikus, очевидно, что вполне может быть ситуация, когда мат. плата может работать при повышенных напряжениях, но это далеко не обязательно и зависит от схемотехники. Другое дело, что есть стандарт и ориентироваться надо на него. Т.е. подмножество напряжений, описанное в стандарте [AT|ATX|BTX|и т.д.], 100% входит в множество значений напряжений, при которых должна работать мат. плата.
Что же касается конкретных значений - ну, можно вспомнить те же Инвины, которые при издыхании дежурки выдавали вместо нее запредельные напряжения и мать умирала... Да и 13-15V по 12V каналу жирновато будет минимум для жесткого диска, а они достаточно чувствительные у-ва, но смысла включать комп без жестака в районе нуля. |
OlegБ Участник Сообщения: 355
Если внимательно почитать спецификации Интелл на чипсы то фигурируют +\- 5% |
