Насос Ручеек не звонится обмотка
DigitaL
28-03-2007 17:39
Здравствуйте .
Есть насос , поломка в том что обрыв где-то . Пока кабель не могу отсоединить или он не снимается вообще ?
Если правильно понял то при обрыве обмотки ел.магнита , насос на свалку придется выбрасывать , так-как залито эпоксидкой .
Поделитесь методами ремонта такого апарата . И если кто разбирал то отсоединяется ли сетевой кабель от корпуса или нет ? Резать пока не стал , потом трудно будет загерметизировать .
DigitaL
28-03-2007 19:21
Обрыв был у самого края насоса , прошупал иголкой , обрезал перепаял , залил герметиком , работает .
romannn
29-03-2007 08:34
На будущее ,ремонтируется легко,разбираем ставим полукорпус на газовую плиту и на маленьком огне греем,когда епоксидка начнет розмягчатся ,рукавицей берем єту штуку и по доске стучим пару раз,магнитопровод віскочит наружу.Дальше по стандартной схеме ,единственное что обмотки соединять не так как при трансе а наоборот.Ну и залить єпоксидкой ,пару таких насосов работали в родственников.
grivic
29-03-2007 14:45
romannn писал:
Восстанавливал аналогично перемоткой. Разборка через нагрев в печке при 120-140 градусах. Заливал эпоксидкой с наполнителем (тальк) - работают улыбка
romannn
29-03-2007 16:05
Главное правильно обмотки соединить.
Список форумов » Другая аппаратура » Насос Ручеек не звонится обмотка
  • Насос Espa с Kit 02
  • Водолей насос.вкл-выкл
  • Поливочный насос, помогите опознать деталь
