Нужна прога поролить папки.
Список форумов » Программное обеспечение
Миха
28-03-2007 16:10
Довненько я встречался с класной прогой которая позволяла поролить папки. В ОС это выгледела как папка при входе в которую запрашивался пароль. Больше ничего не помню. Очень надо улыбка
А может кто подскажит еще какую-нибуть удобную для этого прогу?
Заранее большое спасибо!
dirolwhite
Гость 91.145.*.*
28-03-2007 17:47
Есть такая программа
MySecretFolder.v4.3.XP.Edtion
сам пользую)
Макс_
28-03-2007 18:45
Hide files and folders for XP. Дистра 760 кБ, пароль до 50 знаков.
Vladimir t
29-03-2007 02:30
Я пробовал "Lock Folder XP 3.5". Она не просит пароль на файл(папку) , но его делает невидимым ...
Без проги его не увидишь... А прога, при входе требует пароль....
Соответственно делай выводы...
mladshi
29-03-2007 06:19
Миха, а также проверь эту папку при переносе на другой комп голливудская улыбка
я пользуюсь winrar ставлю архивацию без зжатия и пароль голливудская улыбка
Миха
29-03-2007 08:52
Спасибо, добавлю, если несложно уточняйте.
ЕЩЕ НЕ МАЛОВАЖНЫЙ ФАКТОР инфа очень важная. Как поведут себя эти проги после востановления этих папок. ВОСТАНОВЛЕНИЕ ИНФЫ ПОСЛЕ ПОТЕРИ РАЗДЕЛА И т.п.
Основная цель защитить и не потерять.
voldemar71
29-03-2007 09:05
Миха, то, что mladshi посоветовал, самое оно, никакой потери и пароль "сломать" практически невозможно. Я сам давно пользуюсь таким методом. Шифровать можно даже имена файлов.
Миха
29-03-2007 11:00
я пользуюсь этим методом но он мне не нравиться из за неудобства. Может это как - нибудь можно упростить?
voldemar71
29-03-2007 14:25
А что там неудобного? Навести мышь на файл, правой клавишей - "Add to archive..." (добавить в архив), в открывшемся окошке дать файлу имя, выбрать режим сжатия и на второй вкладке - "дополнительно" - выбрать пароль и, по желанию, "encrypt file name" (шифровать имена файлов.)
Миха
29-03-2007 17:03
да из всего предложенного пока 100% winrar только архивировать в zip и без жатия - тогда остаётся тотже интерфейс ОС.
Список форумов » Программное обеспечение » Нужна прога поролить папки.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • нужна прога кля конекта пк
  • нужна прога ТВ контроля.
  • Нужна прога SRC4 (DOS)
  • Нужна прога HDD-REGENERATOR
  • Нужна прога для изменения своего IP
