Спецы по БП АТХ помогите плиз. Проблема.
bunya
27-03-2007 07:57
Народ, подскажите плиз, есть проблема с БП. Скопилось нескоолько блоков. Суть проблемы. БП стартует на холостом ходу, все напряжения в норме, немного занижена цепь +12 В (11,5-11,8 В) после подключения нагрузки (для примера жёсткого диска) блок останавливается. При проверке на компьютере, при подключенных комплексных нагрузках, о старте вообще речь не идёт. Подсажите решение. Заранее благодарен.
TL4M
Мастер
27-03-2007 09:28
Первым делом поменять злектролиты во вторичке.
Tangens
27-03-2007 11:34
И проверить диодные сборки во вторичка , два больших кондера в первичке....
Mr.Barbara
27-03-2007 12:31
И ключевые транзисторы+транзисторы раскачки.
Serg_304
27-03-2007 12:39
Посмотри 2 ёмкости в первичке 1м/50в или 2.2м/50в по разному чё поставят, правдо из-за них БП иногба поскрипывает или посвистывает при холостом ходе
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Спецы по БП АТХ помогите плиз. Проблема.
  • Спецы по БП подскажите
  • Спецы по APC Smart-UPS 600i : Зарядка батареи
  • Genius SoundMaker Value 4.1 снесена деталька подскажите плиз
  • Помогите,что это?
  • Помогите с hdd
