По вопросу - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Список форумов » DVD На страницу 1, 2, 3, 4  След.
GIGAVOLT
21-03-2007 21:10
Предлагаю складывать сюда готовые решения по этому вопросу.Может вырастет в "Энциклопедию готовых решений".
LG DKS-6100 (DVD KARAOKE SYSTEM)
Не включается.Нет индикации.На кнопки упр-я не реагирует.
Обрыв SMD-компонента L901 на плате индикации(лицевая панель)
AVICom
21-03-2007 22:13
Сообщение Администрации :
Внимание! Тогда добавлю от себя, выкладывать ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
Весь оффтоп, сопли, мат, и тупые вопросы - БУДУТ НЕ ЩАДНО УДАЛЯТЬСЯ!!!!
А авторам-нарушителям буду выдавать призы в виде БАНИ, в зависимости от наглости....
Надеюсь что GIGAVOLT будет не против что я приукрасил тему,
Мусор и шлак из темы переодически будем выгребать.
Как тема потолстеет изрядно - отправим в "Энциклопедию готовых решений".
quark2
22-03-2007 00:02
Thomson DTH-109.Моргают два сетодиода на морде (зеленый и красный)
Попытки запуска БП
Обрыв электролита С403 22мкФ*400В сетевого фильтра
pavel-pervomaysk
22-03-2007 10:21
Technics SGK-18. Китай.
состав SPHE8281D
A29040
SA5888
SM1628
24C02
RAM SLAV646326A была заменена на L43L16064-CTF
Апарат начал включатся и работать
Leha
22-03-2007 10:42
PHILIPS DVP630. C316 1000MF 16V во вторичке,визуально наблюдается небольшое вздутие.Дефект типовой.
Добавлено 22-03-2007 11:07
PHILIPS LX-3900., DVDR-3430V и многие им подобные,при блокировке трея (застрял диск и т.п.) не включается из ST/BY.
oleg5
22-03-2007 11:56
В большинстве случаев виноват блок питания а именно электролиты , чаще всего в сетевом фильтре .Так же бывает виной всему слетевшая прошивка и дохлый проц
Внимание!Первое и последнее китайское (как DVD плеера) предупреждение!!!!
Васисуалий
22-03-2007 12:16
А вот и первый опИздавший! oleg5, А знаешь, почему в ДВД не ломается карбюратор? Да просто потому, что его там нет! А то, что если аппарат не включается, то виновен может быть любой коммпонент из списка кондер, процессор, память, это не секрет уже давно!
Поэтому предлагаю, ужо если собрались тему подьитожить, то при указании неисправности и причины хотя бы намекать на метод диагностики, позволяющий более-менее достоверно подтвердить диагноз!
Например так.
PHILIPS DVP630 C316 1000MF 16V во вторичке,визуально наблюдается небольшое вздутие.Дефект типовой.
pelMAN
мордвин
22-03-2007 13:44
Кинотеатры ELENBERG HT-111, 125, 410, 450 . - обрыв обмоток трансформатора (можно прозвонить прямо на вилке, если не звонится менять, не забыть проверить предохранитель)
HT-120 - вылетают диоды во вторичке D4, 9, 20, 21 (болячка данной модели)
prof75
Сан Саныч
22-03-2007 15:17
XORO HSD 2010.Не включается, питание в норме. Если отключить от мамки транспорт, при подаче питания на телевизоре кратковременно появляется заставка Xoro.
Причина – непропай фронтального контроллера ET6202
samodelkins
22-03-2007 16:36
BBK 918S .(MT1379) при включении, не светится дисплей, не работает транспорт, не реагирует на кнопки и на ПДУ. При подключении к ТВ изображение есть только в верхней части экрана(1/3), остальное кубики(крупные), неисправна микросхема ОЗУ, время не позволяло разбираться какая именно, были заменены обе.
SERDJ
22-03-2007 21:50
Кинотеатры ELENBERG С трансформаторным блоком питания. Обычно обрыв сетевой обмотки вызван неисправностью теплового предохранителя. Можно аккуратно вскрыть верхнюю изоляцию и добраться до него не сматывая вторичных обмоток, раздвигая витки. Предохранитель находится примерно в 4-5 см. от сетевого вывода. pelMAN, Менять транс не нужно. Таким образом отремонтирован сегодня очередной НТ-111.
AVICom
22-03-2007 21:53
BBK DV123SI -Не включается.
Вскрытие показало - обгорел довольно хорошо R512, померяли - 1Ком, цветовая маркировка подтвердила номинал.
Неисправен так же оказался драйвер ШИМ VIPER22 (просто сравнили сопротивление тестером ног 3 и 4 по отношению к 1 и 2 с новой микрухой - отличались).
Так же неисправной оказалась оптопара HS817 -плохо открывался фототранзистор.
Замена трёх этих деталей устранила проблему, изюминка дефекта в том что удивило подгорание R512.
На схеме номинал 9,1Ком а на схеме 1Ком - видимо на заводе лоханулись при набивке БП.
Поставили R512 - 10Ком (то что быстрее попалось под руку). Аппарат прогнали в течении дня - всё супер гуд, температурный режим ОК.. улыбка
prof75
Сан Саныч
23-03-2007 04:12
LG DK673X
Циклически включается – выключается питание (на дисплее попеременно возникают надписи HELLO, LOAD) Причина – утечка в тактовой кнопке POWER, прибором не фиксируется. Дефект типовой для LG.
Kebao DVD-801
Не включается, нет индикации и изображения. Через 15-20 секунд на дисплее появляется HELLO. Причина - ОЗУ L43L16032ATF-7. Заменил на HY57V641620HG.
pelMAN
мордвин
23-03-2007 15:04
ELENBERG DVDP-2450
1 случай) Не включается из ST/BY. Не было питания 1.8 V на проце, причина не исправен диод D2 по входу КРЕН U1.
2 случай) Не включается (не светится даже ON\STANDBY).В результате измерений выяснилось +12 В сажалось на землю. Не исправен конденсатор EC4 (100 мкA 16v) в плате микрофонных входов.
Сергей Мозолев
24-03-2007 10:47
ELENBERG DVDP-2417/2420, CAMERON DV-550
- не включаются. Небольшое вздутие сетевого кондера, ШИМ !!DH321!! бывает разорван или на 6 и 7 ножках "закопченность". Замена: IC800 DH321 (DH0265R), CE800 22мкF/400 V и FUSE1 1А. Дефект типовой.
Для этих же аппаратов, но с ИП на ШИМ !!2А0565!! (аналог 5M0165/5L0165) помогает замена таких же элементов.
Сергей Мозолев
28-03-2007 08:10
PANASONIC DVD-S35
Пришел с дефектами: не открывается/не закрывается дисковод, самопроизвольное открытие и закрытие дисковода, не управляется с передней панели, сильный треск механики, а в последствии перестал включаться - пропаял и залудил по новой в ИП D1122 и D1123.
Чумичкин Владимир
29-03-2007 05:57
AKIRA 2102 SE
Не включается (не светится даже ON\STANDBY). Напряжения на выходе БП сильно занижены (примерно в 10 раз). На вых 8 м/сх U1 всего лишь 1,5 - 2 В. Замена U1 и практически всей обвязки ничего не дала. Дефект оказался в диоде D5. Причем тестером звонится как рабочий.
pelMAN
мордвин
03-04-2007 17:26
CAMERON DV-550, DV-560
Не включается (не светится даже ON\STANDBY). Коротил разъем шлейфа CN601 в плате VGA выхода
Дефект типовой, чтобы убедится, достаточно отсоединить шлейф и аппарат включится
GIGAVOLT
03-04-2007 22:37
CORTLAND STH-6000 Не включается ( при включении кнопкой "сеть", кнопка не подсвечивается), индикации нет(иногда может появится или мигать один или несколько сегментов дисплея)на
кнопки на панели и с ПДУ не реагирует.На колодке CN2 напряжения отсутствуют, на CN14 cильно занижены.
Обрыв R124,R125.
dm322
11-04-2007 15:47
BBK bbk9915S Не включается, дисплей не светится. Дежурка 5в есть. Обрыв диода 1N4148 через который идёт питание на проц панели, Для доступа нужно снять плату панели.
pelMAN
мордвин
12-04-2007 08:46
Rolsen RDV-550 Не включается, дисплей не светится. Не исправен конденсатор в блоке питания EC7 (1000мкФ 16 v) по питанию 5 вольт. Визуально наблюдалась небольшая дырочка в верхней части кондера.
Сергей Мозолев
12-04-2007 10:23
Elenberg MC-4090
Не включается, "моргает" дисплей, тусклая подсветка дисплея (с последующим "не вкл.", если подождать улыбка ):
1. термопредохранитель в трансформаторе;
2. КЗ в ИП на D22 и/или D25 - пробиты С94 и/или С57 маркированные 203.
STOYN2
26-04-2007 14:13
ROLSEN RDV560.DVD
при включении обсолютный ноль,при нажатии кнопок плай выброс стоп на индикаторе светятся какието символы.собран на MT1389DE 0515-C0B2 БЛОК ПИТАНИЯ В НОРМЕ ,ВЫЛЕЧИЛ ПРОЖАРКОЙ МТ1389ВУ!!!все работает.
SERDJ
28-04-2007 21:44
ELENBERG 2420. Взорвана микросхема блока птания. После ремонта блока, не включается. Не исправна микросхема на панели управления.С пульта включается, выполняет команды, но не работает дисплей и не реагирует на кнопки.
PALY
Гость 85.192.*.*
30-04-2007 14:57
Vitek VT-4011. не включается вместо +5 всего +2,5в
Конденсатор после диода 1000Мкф * 10В заменил на 1000,0*16В
Всё заработало, смущает только что печатка под два диода, а стоит один.
Досвидание
jons52
07-05-2007 11:50
ODEON DVP-100. не реагирует на управление.
На дисплее Hello. Обрыв шлейфа на лазер, нет контакта привода каретки (переключатель).
После замены все работает.
pelMAN
мордвин
08-05-2007 11:59
SHARP DV-SV90S.
Не включается (не светится даже ON\STANDBY). Питания в норме, при пропаивании платы DVD заметил, что при нагреве ОЗУ U5 (ESMT M12L128168A) аппарат включается, при остывании выключается. Замена ОЗУ решила проблему.
genam
18-05-2007 16:21
Мини DVD Player EASY TOUCH ET-609 .CPU ES8380FBAE236 BSWEA59696, Flash MX 26LV800BTC-55, Driver D5888S, Power DH321 BG37, Laser PVR 502W,SDRAM L43L16064ATF-7G,мертвый, иногда лоток пробует двигаться, табло не светит, причина дефект Q9 2SS8550 стабилизатор +1,8 v в штатном варианте очень сильно греется! После замены работа ок, с целью уменьшения перегрева установлен небольшой радиатор из медной фольги!
GIGAVOLT
25-05-2007 22:13
SONY DVP-NS330. не включается
~VAMPIR~ писал:
В блоке питания вылетела MIP3E3SMY и в обрыве диод D103. после замены аппарат по прежнему не включается, на MIP приходит 300в. а её питания нету, С ТПИ нету пускового броска.
~VAMPIR~ писал:
был в утечке стабилитрон 12в. по питанию микрухи,
GIGAVOLT
26-05-2007 02:41
samsung dvd p350k. не включается.
Alex000 писал:
не включается дисплей не светится замыкание кварца ничего не дало
Alex000 писал:
замкнул при включении кратковременно выводы 5 и 6 zic5 и поставил кондер 10в на 220мкф между 1и 8
АЛЕКС2005
Гость 82.209.*.*
28-05-2007 20:11
UNITED DVD3015. не включается.
В БП взорвана KA5M02659R(DIP-8). Произведена замена на KA1L0380R(TO-220F-4L), под корпус которой на плате есть место.
Для надежности можно прикрутить небольшой радиатор.
GFELD
29-05-2007 15:32
SAMSUNG DVD/VCR mod.DVD-530. . Не включается. Нет индикации. VCR делает попытки загрузить каcсету. DVD мёртвый.Неисправен конденсатор S1S515 2200X10v в блоке питания.После замены все работает.
Список форумов » DVD » По вопросу - НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • По вопросу - НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ.
  • По вопросу - ПРОБЛЕМЫ СО ЗВУКОМ
  • В голове ли проблема? По вопросу замены головки.
  • DVD LG DKE 575XB. Сам включается и включается.
  • DEX DVP-751 не включается
