[ Тема закрыта ] проблема с инвертором
netghost
Гость 213.24.*.*
16-03-2007 10:37
Добрый день!!!
У меня такой вопрос: можно ли как нить сэмитаровать лампу?
У меня есть работчий инвертор с 17" а мне его надо поставить в 15"
разница заключается в том что в 15" используется всего 2 лампы
а в 17" 4 лампы.
Таким образом при подключении инвертора с 17' монитор загорается и тухнет!
Складывается такое впечатление что выходные трансы недогружены!
Ни кто с таким не мталкивался ?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
16-03-2007 10:53
netghost, где вас русскому учили,мать,перемать...
Короче. Меряете на холодных концах ламп и входе ОС при работе в штатном режиме, после чего есть 2 пути.Первый более очевиден - при работе с лампами в 15" подобрать делитель в холодном конце так,чтобы сигнал ОС был таким же,как в штатном варианте.
Сам не делал, посему выкладки только теоретические.
d2o
Мастер
16-03-2007 11:08
второй путь - эмулировать лампу емкостью 22-47пФ/3кВ - в этом случае инвертор будет работать в полную нагрузку.
Вопрос исчерпан. Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » проблема с инвертором
  • Проблема с инвертором SyncMaster172s (gh17ms)
  • Benq FP767-12 Q7C3 проблема с инвертором
  • Samsung SM153b эксперименты с инвертором
  • TFT Dell - проблема
  • Проблема с CTX S550A.
