mrdimaster Новичок Сообщения: 6
Есть материнская плата, с дохлым северным мостом, возможно скоро появиться донор, но вот совсем не представляю как можно его выпаять и запаять обратно.
Если есть у кого-то соответствующий опыт поделитесь пожалуйста. |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
С севером не так всё просто.Площадь большая,теплоотдача выше,чем у юга. |
LoadHigh Участник Сообщения: 338
MICHAIL, А Ersa (550+) слушает, да ест  |
А минепофигу! У меня 500 ватт нижний подогрев и сверху фен.Север отскакивает с писком... |
GromV Новичок Сообщения: 21
Из старых навыков, вспомнилось. Менял север и юг, с верхним и нижним прогревом, но без шаров, поскольку снялись не аккуратно и шары повредились, а купить шары тогда было проблемно. Ежели кому интересно опишу процесс, хотя сейчас не очень актуально( просто попутно получается дополнительный теплоотвот на плоскость матплаты)  |
Будет полезно  |
Вторая попытка, первый раз или с форума вылетел, или настрочил много, или что? Но все описание инет проглотил, нажал "отправить" писанину, а мне выпала табличка с предложением войти в форум Начну по новой: На эту методу меня подвинуло неудачное снятие чипа с повреждением шаров и проблема (в то время) c покупкой оных и отсутствие трафарета. С донора снимаю нужный чип используя снизу подогрев инфракрасной лампой, а сверху фен паяльной станции, температурные режимы не привожу, поскольку реальная Т порой сильно отличается от заданной и показанной на табло станции, посему рекомендую проверить и по неоходимости откалибровать. На паяльнике, он у меня входит в состав станции, меняю керам.жало на самодельное медное с пропилом лобзиком для сбора припоя, поскольку косичкой легко можно оторвать пятак не имея определенных навыков пользования. Чип донора кладу на теплоотвод и предварительно прогрев феном с флюсом (нейтральный паяльный жир) паяльником снимаю остатки шаров, стараясь снять равномерно, где проглядывают лунки с малым количеством добавляю, просто, вожу аккуратно жалом по пятакам и периодически стряхиваю с него излишки припоя, затем прохожу феном оплавляя и выравнивая остатки припоя на пятаках что бы они выглядели полукруглыми слегка выпуклыми бугорками, затем промываю кистью или зубной щеткой от остатков флюса и проверяю, ежели все пятаки выглядят более-менее одинаково равномерно по количеству оставшегося на них припоя, беру любой старый, который не жалко проц имеющий гладкую ровную керамическую повернность и использую в качестве абразива, протерев его ваткой смоченной в уайтспирите круговыми движениями слегка касаясь вожу им по припою на пятаках и постоянно контролирую, как только на всех пятаках на припое появится матовое пятно засветки чип готов к установке, промываю изопропиловым спиртом и слегка подогрев феном, так что бы не оплавился припой на пятаках наношу тонкий слой паяльного жира нейтрального. Так же готовлю матплату к установке, т.е. снимаю остатки и излишки припоя используя нижний нагрев и сверху жало паяльника, затем так же шлифую оставшийся припой на пятаках матплаты, только в качестве абразива использую керамочип меньших размеров, для удобства, поскольку на маме бывает тесновато , и сделав защитный бортик из ваты слегка смоченной уайтспиритом шлифую аналогично матплату. Затем протерев все изопропилом так же наношу тонкий слой жирка и уложив чип по ключу и положению, сверху пригрузив его грузиком, паяю, равномерно прогревая снизу УФЛ а сверху феном, как чип сел немного выдерживаю и равномено плавно снимаю нагрев. По началу пытался под ним промывать шприцем с изопропилом с обточенной иглой, потом бросил.Иногда под чип загоняю теплоотводную пасту нейтральную слегка разжиженную типа КПТ-8 шприцем для увеличения теплоотвода на матплату, иногда создаю вокруг бортик из нейтрального силиконового герметика. Отказов не было. Вот такая техна, правда сейчас ее использую крайне редко. Прочтя может показаться долго и муторно этим заниматься, а на практике все быстро получается, это не шары катать и докладывать особенно когда нечем. Может кому поможет. |
LH Участник Сообщения: 705
Я примерно такимже макаром в своё время пересадил несколько чипов на видеокартах |
Забыл сказать, что "керамочип", вот словечко получилось, используемый в качестве абразива лучше выбирать с маркировкой нанесенной типа красителем, а не гравированный, предварительно шлифанув эту надпись наждачкой или мелким абразивным бруском. Также желательно снять фаски с ребер камня. 2LH: Хорошая мысля посещает многие умные головы. И как видюхи, работают, ведь им не сладко приходится, в плане и перегрев и деформации при снятии-установке. |
Номано. Нынче керамические Атлоны в ходу...Хорошая вещь.Я всё ломал репу - чем произвести одинаковость шаров - нулевка не годится. |
MICHAIL: Все верно, данная метода полезна и при шаровом монтаже, т.е. перед монтажем слегка шлифануть шары, создать ровную поверхность и как бы небольшие площадки на шарах, лучше чип встает на место и при установке не сползает. Для чипов мостов у меня еще кроме керамики, есть приспособа в виде плиты, кусок матового стекла 10мм толщиной смачиваю слегка уайтспиритом и чуть касаясь несколько круговых движений чипом с шарами по этому стеклу перед монтажем весьма полезны и одновременно получается контроль по высоте. |
Стопудовый способ! Щас нашел какой-то ну очень 166-й (обязательно MMX!) камень, потер - сразу видно, кто больше размером.
Спасибо за подсказку! |
Текущий раздел »
Компьютерная и оргтехника (Ремонт компьютеров, копиров, принтеров и другой периферии)
