[ Тема закрыта ] Какие полевики можно ставить по питанию строчной развертки?
Список форумов » Мониторы
KRUPSKIY
13-03-2007 00:18
Подскажите, пожалуйста, какие из ходовых полевиков можно ставить в мониторы в цепь питания строчной. Занимаюсь ремонтом телевизоров, но иногда приходится делать мониторы знакомым. Принесли монитор 19 дюймов с битыми С5411 и J449. Возник вопрос,
чем заменить J449 из того, что под рукой. Есть IRFPC50, 4NK60, 5N80.
General
13-03-2007 00:58
KRUPSKIY,знаешь , есть прямые и обратные транзисторы ( p-n-p и n-p-n )
А есть р и n- канальные полевики , сначала разберись в этом , а потом телевизеры " ремонтируй" ...
А вобще можно поставить J306 , но лучше оригинал...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-03-2007 01:11
На PC50 сварку уже делать мона...Но вот в моник его ставить - я-б подумал чуть....
Позволю себе сплагиатить.
"Еще раз для лентяев. Параметры p-канальных полевых транзисторов с Uds=–250V:
2SJ306 –3A, 25W, 1.5Ohm;
2SJ307 –6A, 30W, 0.75Ohm;
2SJ308 –9A, 40W, 0.35Ohm;
2SJ449 –6A, 35W, 0.8Ohm;
SFS9634 –3.4A, 33W, 1.3Ohm;
SFP9634 –5A, 70W, 1.3Ohm;
IFRI9634G –4.1A, 35W, 1.0Ohm.
Другая группа, p-канал с Uds=–200V:
IRF9610 –1.8A, 20W, 3.0Ohm;
IRF9620 –3.5A, 40W, 1.5Ohm;
IRF9630 –6.5A, 74W, 0.8Ohm.
Более подробно см. в соответствующих datasheets"
KRUPSKIY
13-03-2007 08:31
Благодарю, стормозил, забыл уже что есть р-канальные. Привык что в основном п-канальные используются! А РС50 как-то поставил в свой собственный монитор-лет 5 уже работает!
d2o
Мастер
13-03-2007 08:56
KRUPSKIY писал:
Вообще-то они "уже" 25 лет как существуют, если не больше. Из какой же могилы ты выкопался, что живешь представлениями 30-летней давности? подшучивать, дразнить
KRUPSKIY
13-03-2007 09:22
Да дело в том, что в телевизорах они практически не используются. Вот я по инерции и не подумал про р-канал. Это все равно как если попадется мастеру битый НОТ с незнакомой маркировкой-он что будет думать р-п-р это или п-р-п ? Да никогда в жизни ! Люди просветили-им спасибо. А хамить каждый может!
На это ума не надо.
Edvard_Kerch
13-03-2007 10:03
Edvard Kerch. KRUPSKIY зря обижаешся .Интернет есть.П,,ользуйся поисковиком , по необходимости черта найти можно, но не нужно.
d2o
Мастер
13-03-2007 10:39
"В телевизорах", "в мониторах" -- давай каждый будет заниматься своим делом.
Вопрос исчерпан. Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » Какие полевики можно ставить по питанию строчной развертки?
  • питание строчной развертки CTX VL719ST
  • Монитор NEC FE1250 нет строчной развертки
  • SAMSUNG 757DFX (AQ17) нет строчной развертки.
  • roverscan 117sf нет запуска строчной развертки
  • Ремонт строчной развертки при помощи осциллографа?!
