Соместимость флеш памяти
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
whip
12-03-2007 17:30
Возможна ли замена флеш памяти фирмы Hunix на Samsung?
Сергей1969
12-03-2007 23:12
Здорово, хороший вопрос...
Rumlin
13-03-2007 16:26
скорее всего. В одних и тех же моделях встречалась и тот и другой призводитель.
Ildar+
04-04-2007 00:36
да. меняется всегда без проблем. но гнусмас жрет поболее. тошибы- самые экономичные. хьюникс- посередине.
evgenii
05-04-2007 20:09
какие параметры флешки должны совпадать при замене ее из одного плееера в другой?
Ildar+
05-04-2007 22:44
от процессора зависит. емкость (у некоторых процев задается перемычками или через еепром, или просто зашито в проц. если объем одинаковый ничего не нужно.) нужно обратить внимание сколько бынков содержит (сколько выводов CE задействовано).тип должен совпадать. ты более конкретно скажи для чего это надо? сами флешки- довольно дорого стоят- почти под стоимость самого устройства. (если речь идет о флешках дл мп3 плееров)отдельно достать практически невозможно. и какая флеш именно? откуда и куда ставить?
whip
06-04-2007 12:32
заменил хюнекс на самсунг, все ок
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Соместимость флеш памяти
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • mp-481cv4 не отвечает флеш.
  • Флеш MP3-плеер Samsung YP-U3 зависает
  • мр3 флеш плейер Qumo аккумулятор?
  • MP3 флеш плеер ORIENT F85 не заряжается
  • MP3 флеш-плеер eplutus EP-2818FM
