Хвалитесь обладанием раритетов
Список форумов » Флейм На страницу 1, 2  След.
Подгорстан
11-03-2007 10:23
А у меня--Во!
У кого-нибудь есть тоже такая вещь?
Хвалитесь своими музейными экспонатами по тематике форума...
ZORRO
11-03-2007 11:41
Подгорстан, а это что???
Stelt
11-03-2007 11:45
Кажись схематическое изображение чёрной дыры голливудская улыбка
beser
11-03-2007 11:50
Stelt, В своё время за приколы над ЭТИМ -минимум-СИЗО недовольство, огорчение . и голливудские зубы через 5 минут искал- бы в воде...(в камере)
Подгорстан
11-03-2007 11:59
ZORRO, это диаграмма Вольперта, по-нашему круговая диаграмма.
Примерно то же, что логарифмическая линейка для инженеров в 60-х годах, эта диаграмма позволяет решать задачи для согласования нагрузок в длинных линиях.
Задачи типа:
--Есть генератор с внутренним сопротивлением 50 Ом (например транзисторный передатчик).
Антенна имеет сопротивление 100 Ом. А фидер (коаксиальный кабель) имеет волновое сопротивление 75 Ом. Какой длины нужно отрезать кабель, чтобы получить согласование нагрузки с источником? Для разных частот будет разный ответ (это не широкополосное согласование).
Но ответ точно есть, только надо будет ещё компенсировать возникающую реактивность.
Сейчас студенты всё решают на компе...
PS Там ещё в центре прикреплёна стрелка-визир, должна крутиться как в часах. У меня её дети сломали.
Garik_SH
11-03-2007 12:05
beser писал:
А чего так жестоко?
andreieinav
11-03-2007 12:05
Во блин,это что вариант логарфмической лнейки?!В жизни не видал,объясните как работает,плиз,интересно,однако!
Garik_SH
11-03-2007 12:14
Подгорстан,
А я вот этим решаю такие проблемы...
Stelt
11-03-2007 12:17
beser, над ЭТИМ??? шок
Это за диаграмму Вольперта в СИЗО что-ли??помираю со смеху!
И откуда это вам известно, что у меня зубы в прекрасном состоянии? голливудская улыбка
Подгорстан
11-03-2007 12:19
Garik_SH, вижу что имеешь измеритель КСВ! Респект! У меня такая вещь встроена в трансивер (правда попроще).
Garik_SH
11-03-2007 12:25
Подгорстан, Это не просто измеритель КСВ, все намного серьезнее...
  MFJ-259.txt  1,86 КБ  Скачано: 174 раз(а)
Подгорстан
11-03-2007 12:34
Garik_SH, ознакомился, хорошая вещь!
Garik_SH
11-03-2007 12:42
Подгорстан, На работу купили, обслуживаем примерно 300 радиостанций, ну и свои проблемы решаем
Подгорстан
11-03-2007 12:52
Garik_SH, я пробежался по Гуглю--и правда приборчик хорошо раскручен.
Есть и схемы, и инструкции, и заказать можно за 355$
Добавлено 11-03-2007 14:13
Вот ещё один раритет.
Преобразователь напряжения типа мотор-генератор.
каприкорнус
11-03-2007 15:48
Это по КПД примерно как - продать спирт, а деньги пропить. улыбка
KVI
11-03-2007 16:16
каприкорнус, Это ты зря. В ЗАСС аппаратуре использовалась, чтобы исключить возможность снятия информации по цепям питания. Секретность однако.
SVB
Прадед
11-03-2007 16:26
Stelt писал:
так ты же рот открыл и зубы все видно. голливудская улыбка
Garik_SH
11-03-2007 17:03
KVI писал:
Есть и более простое и банальное применение - в старых АТС электромашинные преобразователи использовались для плучения из станционного питания 60 В тональных сигналов контроля посылки вызова, занятости и т.п.
KVI
11-03-2007 17:17
Garik_SH, Вообще вариантов применения великое множество.
Например получение 400HZ из 50HZ
Garik_SH
11-03-2007 17:20
KVI, Ага, и получение многофазного из постоянки и наоборот, когда не было IGBT, чтобы делать статические инверторы голливудская улыбка
dramaturg
Разрушитель
11-03-2007 17:24
Garik_SH писал:
Не там покруче будет двигло, неделю назад я такую АТС курочил на металолом и двигло домой стырил. Нанем на валу куча кулачков и контактных групп....
Garik_SH
11-03-2007 17:32
lopyx, Ессно дело, там же еще надо временные интервалы формировать, а двигло - хуйня полная, маломощный, в народном хозяйстве неприменим, разве только что пацанам играться...
dramaturg
Разрушитель
11-03-2007 17:44
Garik_SH писал:
Для коллекции в самый раз! у меня в гараже стоит шкаф питания отт АТС (Квант) ет рульная тема....
Garik_SH
11-03-2007 17:49
lopyx, Да если есть куда складывать - ради бога! голливудская улыбка
Подгорстан
11-03-2007 18:48
andreieinav писал:
Есть программа, заменяющая эту "логарифмическую линейку"--Smith V2.03 Setup
http://fritz.dellsperger.net/downloads.htm 1275kB
Если установить, можно поиграться и плюс есть хелп (правда на английском языке)...
На русском языке ничего не нашёл.
beser
12-03-2007 14:06
Garik_SH, Stelt, за насмешки над Советской наукой, которая,если не изобрела или "содрала", то ,по крайней мере пользовалась...
Добавлено 12-03-2007 13:30
Подгорстан, Это моторчик-генераторчик, а преобразователь ГО16ПЧ8- это той-же системы, но 16 КВт с 24в пост. на 3 фазы 400Гц 115в (стоят на самолетах и вертухах). Когда-то тащил его с работы 3 кэмэ (вес-около60 кг). Выменял на колонки S90 улыбка
bvr
12-03-2007 19:01
beser, И куда хотел ты его применить? 60кг
Garik_SH
12-03-2007 19:02
beser писал:
Хуйню метешь... Хоть и были перегибы у советской власти, но не до такой же степени...
Добавлено 12-03-2007 19:08
beser,
Кому он нах нужен? Вот у меня был 2,2 кВт преобразователь с 3 х 380В 50Гц на 3 х 220В 200 Гц ( тоже килограмм под 50-60 весил), вот то вещь была! , от него крутились промышленные дрели и шлифмашинки, а когда стали нормальный электроинструмент продавать, я это все просто так отдал...
Андрёй
Гость 83.172.*.*
12-03-2007 19:21
Электропила цепная на 200Гц почти в 3 раза легче весит чем при той же мощности на 50Гц.
Выигрышь на лесоповале - меньше устаешь, когда таскать надо.
Добавлено 12-03-2007 22:23
Хотел похвастаться, да не нашел пока.
Дискета на 8 дюймов - слабо?
Garik_SH
12-03-2007 19:28
Андрёй,
голливудская улыбка Но все равно в два раза тяжелее чем с коллекторным электродвигателем переменного тока стопудово
Добавлено 12-03-2007 19:30
На работе на чердаке тоже такие валяются, а еще были накопители на 10 Мб, килограмм под 100 весят, но их уже все на цв.мет разбомбили...
Rottor
12-03-2007 20:17
Подгорстан писал:
ЭТО называлось Умформер, например от радиостанции "Урожай" или устанавливали для радиоприемника на автомобиле "Победа".
Я такое ремонтировал. голливудская улыбка
Машинные преобразователи частоты применялись в военке (400 Гц) и в промышленности (200 - 400 Гц), например в автомобильном производстве для разных приводов в переносных инструментах.
Значительно снижало вес и габариты двигателей и трансформаторов.
Garik_SH
12-03-2007 20:44
Потом БП усовершенствовали, сделали преобразователь на транзисторах П4
А в радиостанциях Р-105 / Р-108 применялись индуктивно - вибрационные, с октальным цоколем, кажется ВП --- (цифры не помню) от источника 4,8 В без нагрузки получалось вольт 200, по рукам так, ничего давало! голливудская улыбка
Список форумов » Флейм » Хвалитесь обладанием раритетов На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Флейм (Здесь можно отвести душу на почти любую тему.)
Электроника
