Вопрос по перемотке трансформаторов
igor
10-03-2007 11:26
Здравствуйте, пришёл sabwoofer с дохлым трансом(обрыв первички)как добраться до неё, так как проварен с двух сторон и пролакован, мож есть какая методика разборки?
трансформатор
  DSC00224.JPG  24,93 КБ  Скачано: 231 раз(а)
каприкорнус
10-03-2007 12:24
А что, принципиально важно именно этот транс ремонтировать, может другой всетаки проще воткнунь.
igor
10-03-2007 13:46
каприкорнус писал:
еслиб было на что менять. Sabwoofer JVC model: SP-PWM45 транс порядка 100W, вторичка: две обмотки
Rottor
Гость 87.69.*.*
10-03-2007 14:19
igor,
- Найди и перемкни термопредохранитель.
- Распили ножовкой по металлу ниже сварочного шва, перемотай потом стянешь металлической лентой.
KVI
10-03-2007 14:37
Именно в JVC довольно легко добраться до термопредохранителя - работы с разборкой-сборкой примерно на час.
А сварные трансы я сначала распиливал по шву, а после перемотки просто относил в ближайшую автомастерскую
Заварить делов на пять минут и полтинник рублей максимум. И не дребезжат потом.
igor
10-03-2007 14:58
насчёт термопредохранителя вкурсе, так как обмотки на разных катушках, может он внутри? буду распиливать.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
10-03-2007 15:26
Я бы тоже советовал именно по шву пилить/фрезеровать тонкой дисковой фрезой подходящего диаметра - мохриться пакет будет меньше
igor
10-03-2007 18:44
Спасибо всем за советы, распилил, больше боялся, что сильно пролакованный, буду перематывать
Список форумов » Другая аппаратура » Вопрос по перемотке трансформаторов
  • Варганю станок для намотки трансформаторов...
  • Вопрос о АСЦ APPA
  • Вопрос о стабилизации 3,3в в БП-ATX.
  • вопрос по I-BUTTON
  • Вопрос по Playstation(первой)
