Как адаптировать бютуз из ноутбука в системник ПК
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
SkipL
Гость 80.71.*.*
09-03-2007 11:45
Имеется в наличии Bluetooth BROADCOM BCM92035NMD (USB, определяется системой) вытащинный из ноутбука HP CPQ nx8220.
Можно ли каким нибудь способоб воткнуть его в системный блок ПК?
Если кто-нибудь пробывал поделитесь опытом.
Так выглядит Bluetooth BROADCOM BCM92035NMD
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-03-2007 16:39
А в каком месте у енго ЮСБ ? Этот вот белый разьемчик ? Так для ЮСБ не многовати ли проводов?
DLG
25-06-2007 10:00
Можно попробовать провести аналогию с BCM92045NMD(Compaq nx6310):
Распиновка разьема вставляющегося в мат.плату, pin1 по аналогии чёрный провод,остальные по порядку
1.+3.3V, питание
2.GND, земля
3.USB D+,шина USB
4.USB D- ,шина USB
5.+3.3V OUT,выход для включения Wireless LED
6.WI-FI PCI-E mini card slot pin3,зарезервировано для будущего использования
7.WI-FI PCI-E mini card slot pin5,зарезервировано для будущего использования
8.N/C, не используется
Fardos
14-07-2007 17:38
Не хочет работать, винда говорит неопознаное устройство. Подключал четыре проводка, 3 и 4 пробова менять местами. В ноуте работает нормально.
makedonskij
Мастер
14-07-2007 20:00
аа нафига извращаться.
купить усб-блютус, подключить и радоваться. он копейки стоит.
в каждом деле, даже если это спортивный интерес должен быть смысл.
d2o
Мастер
14-07-2007 21:32
Не хочет работать
Наивный Чудной ты обратил внимание на то, что питание модуля 3v3 , а в USB порте - 5v ? помираю со смеху!
можешь его, это... в мусоропровод.. гы-гы
Трям
Мастер
15-07-2007 14:39
Ну чего так сразу ?? Последовательно два диода и будет 3,3-3,5 Вольт... дёшево и сердито..
Блин.. не посмотрел, что он его уже включал..
Fardos
16-07-2007 10:17
купить усб-блютус
- а если снять надо снять с утопленника и поставить в ноут в котором нет соответствующего разъема.
- в другой Acer потом подключаю, работает - значит ещё не сгорел.
А утопленника уже забрали, не удалось договориться, выкупить оставшееся добро. Очередной клиент, который живет по пословице: "в хозяйстве все сгниет".
d2o
Мастер
16-07-2007 16:20
Fardos писал:
ну повезло помираю со смеху!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Как адаптировать бютуз из ноутбука в системник ПК
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • АКБ ноутбука
  • БП Ноутбука IBM
  • HDD от ноутбука к компу
  • Опознать ШИМ в БП от ноутбука.
  • Питание ноутбука от 50в
