Как переделать блок питания
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Sachok
08-03-2007 19:32
Здравствуйте господа компьютерщики.У меня возник такой вопрос можно ли сделать чтобы компьютерный блок питания выдавал 18В 10А. Хочу поставить его в услитель.
Andruxa80
08-03-2007 20:19
В усилитель не стоит ставить импульсный блок питания, помехи будут!
Sergey_new
08-03-2007 20:51
в принципе можно поставить систему фильтров, но овчинка выделки не стоит. Проще будет собрать другой источник.... Ну если ваще припёрло переделать этот, тогда нужно заменить транзистор, формирующий 12В
Sachok
08-03-2007 21:05
Sergey_new, Компьютерный блок питания был выбран потому что нет обычного транса на 50 Ват, а от компов лежат 3 штуки по 250Вт.А как определить транзистор формирующий 12В и какой поставить.
Sergey_new
08-03-2007 21:18
Здесь всё зависит от того, какой БП и какого он качества. В высококачественных БП на каждый канал напряжения стоит свой транзистор. в более низкокачественных блоках например напряжения 3 и 5В формирует один транз. и всё в таком стиле. Если в блоке присуствует последнее, тогда дело может осложниться. Нащупать его можно при помощи вольтметра)
По поводу замены транзистора на другой, все просто смотрим, какой установлен, затем лезем в какую-нибудь базу по компллектующим, например www.chipdip.ru и находим установленный, затем ищем аналог такого же типа, но с другим выходним напряжением.
General
08-03-2007 21:25
Да можно , незнаю как на 18В , а на 15 спокойно переделывалось ,от БП зависит ..
Помехи не будет , очередное заблуждение , важно только предварительный усилитель хорошо застабилизировать линейным стабидизатором , а выходной каскад питать непосредственно от 18В .
В автомобилях тоже пульсаций хватает однако магнитолы работают без проблемм .
Переделка минимальна , меняется делитель на первую ногу 494-шим , и возможно ещё придётся поставить стабилитрон или несколько последовательно диодов в ОС по 5-ти вольтам ( в некоторых блоках просто предусмотрена отдельная триггерная защита от превышения по 5-ти вольтам )...
Если голова на плечах, то переделка пол часа , да , ещё забыл , кондёры по вольтажу поменять ...
Добавлено 08-03-2007 22:29
Sergey_new писал:
Вы это о чём ??? БП компьютерный хоть раз видел???
Добавлено 08-03-2007 22:34
Sergey_new писал:
Бред сумашедшего ...
Sachok
08-03-2007 21:38
Блок питания CODEGEN 250ВТ где найти от него схему.
General
08-03-2007 21:43
Sachok, Да нах тебе схема , скачай датшит на TL494 , и поменяй один резюк с первой ноги на массу ( уменьши номинал ) , ради прикола можешь поставить переменный резистор и постепенно крути его и увидешь как напруга будет повышаться и в каких пределах ( только совсем не закороти )...
Sachok
08-03-2007 21:55
General БП собран на КА7500B
Sergey_new
08-03-2007 21:57
Sergey_new писал:
нифига не бред... посмотри схему любого бп...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-03-2007 22:03
Sergey_new,слухай,дарагой....
Здесь тебе не сям, а потому внимай внематочно тому,что старшие говорят. Хрень несешь. Тебе русским языком сказали - БП от компа, что AT, что ATX.
И не дезориентируй людей.
Схемы лежат в обменнике.Три разА мышой ткнуть и ознакомиться.
General
08-03-2007 22:05
Sachok писал:
Это одно и тоже , полный аналог ...
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
08-03-2007 22:05
Sachok, это и есть 494.
A.T.Tappman
08-03-2007 22:10
Sergey_new, жжош, сцуко, непадецки! Зачотный креатифф!
maxony
08-03-2007 22:44
Sachok писал:
хе хе вот уж насмешил. Ты их хоть раз открывал, что говоришь такое?
Добавлено 08-03-2007 22:47
Sergey_new писал:
Sergey_new писал:
Да уж. Слепой Пью прям таки %)
Добавлено 08-03-2007 22:52
Sachok писал:
мой тебе совет собрать другой источник. Дело в том что компьютерный блок питания будет вырубаться в защиту при пиковой мощности. Есть для умзч схемы стабилизированых источников питания, пошевели гугл. Себе такой собирал даволен.
Sachok
08-03-2007 23:03
maxony, Брось ссылку какой ты собрал
General
08-03-2007 23:33
maxony писал:
Сам то пробовал что бы такое утверждать , обоснуй?
Sachok писал:
Будем ибать мозги или всётаки припаяем один резистор с первой ноги на массу для начала???
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-03-2007 01:19
Секс нам больше по душе голливудская улыбка
ADOWWW
Гость 87.170.*.*
09-03-2007 01:41
A.T.Tappman писал:
позитив на неделю!
I.Cherry
09-03-2007 01:41
Sachok писал:
Можно ..легко..за один вечер не спеша.
Вот моя переделка..см. вложение(схема КОДЕГЕНА + схеме переделаного) .. делал это полгода назад.. зарядник для АКБ знакомому нужен был.. подбором резистора на 1-й или 2-й ноге TL494 можно поднять напругу до 20..24В (но не рекомендую) ....16..18В самый раз. улыбка
  Переделка codegen atx.rar  65,39 КБ  Скачано: 437 раз(а)
aleks_k
09-03-2007 11:10
Импульсный блок питания для усилителя мощности, ни один уважающий себя производитель звуковой техники не ставит .
В РАДИО как-то раз писали об этом. В зарядник в самый раз , но в усилок ????? недовольство, огорчение
Максим_64
Гость 88.147.*.*
09-03-2007 15:37
aleks_k писал:
Один хаЙэнщик писал для другого хайэндщика в мурзилке.... помираю со смеху! помираю со смеху!
aleks_k, уже сто лет в обед выпускают усилители, работающие в классе D. Это по сути и есть импульсный источник, работающий не на какой-то там ацтой типа К174УН14 с 18 вольтовым однополярным питанием из набора мастер -кит, а прямо на акустику....
Сходи, просветись http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1002256#996833
ADOWWW писал:
позитив на неделю!
одобряю Хорошо, что мне попалась на глаза эта тема...
Главное, у советчиков лица такие умные-умные...
Пора анонсы таких тем делать или в одно место собирать для удобства чтения улыбка
A.T.Tappman
09-03-2007 16:23
Максим_64 писал:
Поддерживаю.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
09-03-2007 18:20
I.Cherry писал:
Еще к вышесказанному я бы добавил.
Замену диодов по "12" с her30x на нормальную фаст-сборку по рабочему току и обратному напряжению.
Отключить сборку "5", если не хочется заниматься нейтрализацией защит можно туда хер поставить.
Перемотать дроссель групповой стабилизации на новое напряжение.
П.С. Емкости по вторичке можно не менять - они так клёво пукают и выделяют почти концертный дым. И, главное, не менять ёмкость по питанию 494 - добавляются световые дискотечные эхфекты.
Sachok
09-03-2007 21:18
Необходимость в переделке компьютерного БП отпала, мне подогнали транс ТС-180 от лампового телика собрал на нём БП для усилка.Всем спасибо за участие.
General
10-03-2007 00:54
Что и требовалось доказать , дальше мозго...ва дело не продвинется ...
LH
10-03-2007 14:21
реальный , настоящий эникейщик !!!
P.S. генерал, это я о тебе ! )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
maxony
10-03-2007 17:02
General писал:
maxony писал:
обюосновываю. Для нормального восприятия звука нужно чтоб на пиковой мощности блок питания вытягивал напряжение. Усилитель мощностью 20 ват способен отдать в пике около 60 ват. как правило усилитель 2 канальный и того имеем около 100-120 ват на весь усилитель в сборе. Так как КПД умзч принимаеться обычно равным 50 процентам, то получаеться что блок питания должен свободно обеспечить 200-240 ват. Скажем по бывшей 12 вольтой секции.
Что для него может закончиться уходом в защиту в лучшем случае. конечно если он с него ват 2x10 захочет запитать, то все будет путем. Я лет 8 назад такие эксперементы ставил. И пришел к выводу что проще собрать БП с нуля на нужное напряжение нежели гемороиться с китайскими поделками. для нормального усилителя ват на 100 минимум 30-60 вольт нужно(в зависимости от нагрузки) и желательно двуполярного питания. Конечно опять же смотря кому чего хочеться.
Добавлено 10-03-2007 17:21
Sachok писал:
http://un7ppx.narod.ru/device/pow18.htm
по этой схеме впринцмипе собирал, только комплектующие брал импортные.
Добавлено 10-03-2007 17:24
I.Cherry писал:
Sachok писал:
а где же стабилизация по току?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-03-2007 18:56
С хрена ли свинцовому аккумулятору приплющилась стабилизация ПО ТОКУ ???
General
10-03-2007 20:01
maxony писал:
1 Усилитель должен иметь свои ёмкости фильтра значительно превышающие ёмкость БП иначесложно представить как звуковая частота будет замыкаться через ёмкостьв 1000мкФ.
2 Было бы там что толковое , то речь шла бы о бвухполярном питании и не того напряжения . Делаю вывод , что скорее всего какая то микруха простенькая ( слишком уж напряжение в 18В знакомое ).
3 Система стационарна ( требует 220в ) , значит скорее всего колонки на 4 и ли 8 Ом .
4 Мощность пиковую можешь посчитать сам ... даже при мостовом включении порядка 80-ти Вт , в реале не думаю , что усилок у него более 15-20 Вт..
LH
10-03-2007 20:49
General, - извини , я тоже не совсем прав. многое из сказоного тобою действительно имеет под собой основу ! но некоторые мысли мягко сказать непонятны...
Максим_64
Гость 88.147.*.*
10-03-2007 23:55
maxony писал:
P=(U*U)/Rнагр. (18-2)^2/4 = 72 Вт (пусть мостовой)х2= 140 Вт стерео.
1,5*4*12=72 Вт Это 4 винта при старте в моем компе. С учетом, что все емкости разряжены на материнке - перекрывает втрижды 140 Вт.
Единственно, как правильно советует General, надо емкость поставить на 10000 мкФ и зачистить защиту БП РС от перенапряжения по 5 В.
А так - проблема перегрузки на пиках - надуманна.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Как переделать блок питания На страницу 1, 2  След.
  • Как переделать: Мыша PS переделать на Мышу USB .
  • Как переделать: Мыша PS переделать на Мышу COM
  • блок питания
  • Блок питания ATX
  • Блок питания 5 и 12В
