Зарегистрировать излучение автобрелка, чем?
EvgeniS
01-03-2007 14:51
Чем можно зарегистрировать излучение автобрелка 433 МГц 10мВт?
Максим_64
Гость 88.147.*.*
01-03-2007 17:53
EvgeniS, подъезжай, зарегистрируем улыбка
В чем проблема-то? В Энциклопедии есть пара ВЧ-СВЧ пробников на двух диодах и микроамперметре.
Rope
01-03-2007 21:33
Аналоговым сат ресивером ,кусок провода -антена ,частота -950-1000Мгц ,на екране телевизора будут видны черно-белые полосы ,эсли эсть излучения.
Остап
02-03-2007 18:47
Rope, Не рессивером а самим телевизором,там частота смотри выше 433мгц.В диапазоне ДМВ очень хорошо просматриваеться.
Murka
Профессор
04-03-2007 03:09
К мобилкам моргающие брелки продают попробуй мож заморгает
EvgeniS
05-03-2007 10:14
10 мВт маловато для моргающего брелка, а 433 не попадает в ТВ диапазон. С СВЧ диодом тоже не получается. Наверно, мощи маловато. Или я не прав?
dmit
05-03-2007 15:19
У меня есть прибор который измеряет частоту брелка. Если нужно могу выслать фотку и на какой элементной базе собран.
romannn
05-03-2007 17:26
EvgeniS, 433 попадет в тв так как гармоник должно быть много ,передатчик довольно примитивный,поэтому на выходе должен быть целый букет гармоник
General
05-03-2007 17:36
EvgeniS, Блин , вот проблемму то нашли , делаешь удвоитель-детектор ( два диода, два кондёра ) , на выход операционник в режиме повторителя а далее хоть тестером мерь ...
rematik
Гость 217.118.*.*
05-03-2007 19:06
EvgeniS, Если хочешь посмотреть форму импульса, лезь внутрь, простым осциллографом сигнал до модулятора посмотреть можно. А если ВЧ, то тут уже написано.
Murka
Профессор
06-03-2007 02:45
EvgeniS писал:
Квартирные радиоудлиннители все (40 Мгц не пробовал) 900, 1800 и 5800 берёт с расстояния где-то до 10 см
dmit
07-03-2007 09:50
Проще всего взять приемник с любой охранки. Питание у него 5 вольт. И осцилографом на выходе смотри сигнал по его амплитуде можно настройть частоту брелка.
Rottor
07-03-2007 21:10
EvgeniS,
По аналогичной проблеме я работаю с такими регистраторами.
EvgeniS
09-03-2007 17:26
спасибо всем.
Список форумов » Другая аппаратура » Зарегистрировать излучение автобрелка, чем?
Электроника
