us4lqj Новичок Сообщения: 9
Здравствуйте!
Попались мне вот такие аккумуляторы. Помогите пожаллста опознать их тип и ёмкость.
Аккумуляторы не герметичные - винт-пробка в одной из клемм.
Вот размеры каждого:
1. 22х95х50
2. 20х85х32
3. 20х58х32
Говорят, откуда-то из авиации, хотя там они мне не попадались.
Опознавательных знаков на банках нет. только 3-х значные цифры выбиты, на всех разные. Видно батареи кто-то потрошил.
Заранее благодарен!
P.S. GP2000 - только для наглядности размеров.
АКБ.JPG 90,2 КБ Скачано: 205 раз(а)
kumbrov Участник Сообщения: 225
это щелочные необслуживаемые АБ. та что справа - емкость 13 а*ч, слева - помоему 20. правые видел в шахтерских фонарях. |
Спасибо за ответ, но такие токи при таких габаритах - наврядли...
Ещё раз повторю, что банки не герметичные - пробки в одной из клемм в виде винта.
Туда, собственно, электролит и лью.
Ни один из этих типов акб шахтерских фонарях не применяется. Это точно. Вот там как раз и стоит герметичный необслуживаемый, 10а/ч (если НКГ, если ШНК - то "заливной"). |
UT5VF Новичок Сообщения: 7
Если из авиации,могут быть серебренно-цинковые аккумуляторы. |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
UT5VF, отдохни.
us4lqj, это типа НК или НЖ. Они мелкие без цапф по бокам и "горлышко" в одной из клемм. У меня в справочнике меньше 13 нет.
Поищи либо по СТ СЭВ, либо справочник по ХИТ.
Такие видел в боксах зеленых стоят, батарея там с отводами. Дела военные.
Максим_64, Спасибо за помощь!
Надо ещё справочник по терзать. Выкачал достаточно подробный справочник, но такого безобразия там не нашел. Пробовал по габаритам ориентироваться, но при тех же габаритах у разных типов АКБ разная ёмкость... Вот так. |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 449
военные это, под заказ конкретный. Потому и не отмаркированы.
Я помню 1 банку !!! коротнул отверткой, так приварилась и ручка загорелась через 3 секунды. |
Военные, ясен пень
Ёмкость разузнать не могу, без этого заряжать страшно.
Подозреваю, что отмаркирован был ящик, или в чём там они были.
Но мне они достались россыпью. |
vlakar Участник Сообщения: 83
я так понял они разряжены у тебя судя по засахаренному виду , заряжай не бойся , током в пол-ампера сутки - двое если будет греться убавь ток , потом разряди на обычную лампочку 2.5 вольта , замерь ток разряда и время - вот тебе емкость , а то что это никель - кадмиевые , эт точно |
Выкачал более-менее новую книгу по АКБ (2000год), вот ссылка на нужную страницу:
http://exion.chat.ru/48-49.jpg
Там из таблиц я по размерам понял ёмкость и тип (точно таких там нет, но приблизительно понятно).
Достаточно подробная и современная книга.
Спасибо всем за помощь и участие.
Осталось только не большое сомнение - можно ли эти АКБ считать герметичными (важно для диапазона рабочих температур, у герметичных он щире). Пробка-то есть, правда закрывается очень плотно, пез прокладок - длинный тонкий винт в клемме, с мелкой резьбой. Предохранительного клапана нет. Так что наверное можно сказать - герметичные. |
Вот засранцы - не заряжаются!
Зарядный ток - 300 мА. Фактически сразу кипеть начинают. Кипят активно. Не греются.
После прекращения заряда напряжение на банках быстро падает.
Так ведут себя все "типо-размеры" указанные в начале темы.
Судя по состоянию батареи не старые.
Неуж-то дохлые!? |
us4lqj, проверь уровень электролита визуально через дырочку и добавь дистиллированной воды, если видишь сухие сепараторы, покрой их хотя бы на 2-3 мм.
| us4lqj писал: | | После прекращения заряда напряжение на банках быстро падает. |
Докуда падает?
Добавлено 13-03-2007 00:09
| us4lqj писал: | | Ёмкость разузнать не могу, без этого заряжать страшно. |
Никель-кадмий заряжать абсолютно не страшно - подай ток и убавляй его, чтобы температура не превышала 50 С
Вот серебро-цинк или литий заряжать и эксплуатировать горааааздо страшнее  |
Сильно падает. Они вообще в глубоком разряде. По 0,3В на банке.
При заряде напряжение поднимается (очень медленно), но потом наступает саморазряд.
Я думаю, что тренировкой можно достичь чего-то. Больше смущает меня
обильное кипение во всех без исключения банках. |
us4lqj, похоже с них, с аккумуляторов, уже взяли всё на их прошлой "работе" |
Максим_64, Может и так, хотя выглядят они в большинстве хорошо. Понятно, что это мало на что указывает.
Всего их у меня какого вида по 15 шт, какого по 20. Разной ёмкости (см. в начале).
Но ведут себя совершенно одинаково все (кипят в смысле). Вот такая вот напасть. |
romannn Участник Сообщения: 154
А полярность правильная ?,вопрос глупый но обычно по 20 лет аккумуляторам а они еще дышат,а сдесь аномалия какаято
я такие в фонарик поставил старенькие и уже год 8 радуют  |
romannn, Полярность правильная, хотя на банках + непроставлен. Вызвонил просто.
Хотя мысли такие были, и одну банку по хуже я переполюсовал - толку не оказалось. |
