Дополнительное питание на материнскую плату
urich
22-02-2007 12:39
Есть дополнительно четырёхжильный провод к основному питанию на материнскую плату. Но прекрасно компы работают и со старыми разьёмами, эти свободны. Для чего они? И чем это грозит в дальнейшем?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
22-02-2007 12:52
urich, похудеет от недоедания! помираю со смеху!
urich
22-02-2007 16:22
Вопрос выходного дня.
IIK
22-02-2007 20:36
А вот когда начнет дымить 20 АТХ,тогда будет ясно.
boa
22-02-2007 21:08
Ни один производитель не будет дублировать эти разъемы, если не уверен, что 20 АТХ гореть не будет (имеется в виду, что
такая мама скорее всего не поддерживает мощные процессоры).
klevchenko
22-02-2007 21:26
дублирование необходимо чтобы снизитиь падение
напряжения на сопротивлении проводов
при динамических нагрузках, особенно на "свежих" МВ Крутой! Крутой! Крутой! Крутой! улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
23-02-2007 00:08
klevchenko писал:
НУка давай ссылку , где это рекомендовано и описано . Или пили мушку . голливудская улыбка
elektronik05
24-02-2007 10:11
У меня на К9N MSI есть возле видеокарты молекс дополнительный , думаю предназначен для подвода питания к видеокарте по укороченому пути , и надо его при установке только мощных плат .
Максим_64
Гость 88.147.*.*
24-02-2007 11:29
igor.gm писал:
НУка давай ссылку
www.formfactors.org
гы-гы
urich
24-02-2007 13:34
Я вобщем спрашивал про +12(жёлтый), +5(красный), +3.3(ораньжевый) и чёрный
Максим_64
Гость 88.147.*.*
24-02-2007 14:03
urich писал:
Ну и спрашивал бы сразу по-нормальному. Где ты, кстати, это увидел? Тот разъём, который похож на один от АТ - шесть концов.
Rumlin
26-02-2007 16:14
urich писал:
Видел на некоторых материнских. Помоему они выпускались пока intel не ввела "моду" на 4х контактный с +12В.
sergeih
26-02-2007 18:19
на материнках с 478 сокетом я подключал дополнительное питание ( впрочем я так не думаю что это питание дополнительное) так как без этого питания мамка не работала, вернее не мамка а проц
Pac-Man
Пингвиновод
26-02-2007 19:50
elektronik05 писал:
Не совсем верно. Платы K9N всей серии - от Neo до Ultra и SLI используют одну и ту же PCB, а дополнительный молекс - для питания в варианте SLI, без него тоже нормально работает, но на не слишком мощных картах (уровня 6600/6600GT).
А тут, насколько я понимаю, разговор ведется не о 4-пиновом отдельном разъеме для питания процессора, а о 4-пиновом разъеме, подключающемся вместе с основным ATX-разъемом (ATX-24). Без него первые модели ATX-плат с 24 пиновым питанием заводятся, а более новые - нет. Скорее всего, от него отдельно запитываются ЮМ и дополнительные контроллеры, но не уверен...
klevchenko
12-03-2007 14:09
igor.gm писал:если будеш жить по ссылкам всегда будеш писать
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Дополнительное питание на материнскую плату
  • Дополнительное питание 8800gt
  • не могу найти биос на материнскую плату E139761 intel
  • X800 GTO power color "подключите дополнительное питание
  • КАК ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ
  • Питание ЮМ ?
