LH Участник Сообщения: 657
Принесли ноут LG LM40a . Неисправность - "перестали работать USB порты. Подключаемые к разьемам устройства не определяются и соответственно не работают"
Разобрал, и вот что там увидел...
Ноут.ЮМ.rar 173,14 КБ Скачано: 3580 раз(а)
Вадим Волков Участник Сообщения: 81
Мдя.... Однозначно под Замену т.к.в ноут usb-pci карточку не вставить.
При наличии опыта, оборудования, детали (ей) 1.5 часа чистого рабочего времени.
Я пользуюсь нехитрой технологией (замены мостов) - никогда не подводила. Если интерисует раскажу.  |
Вадим Волков - конечно расскажи ! Только врядли мне это поможет , дело втом, что донора негде взять. Там FW82801DBM стоит. А не FW82801DB как в обычных мамках  |
Непомогает только мертвому припарки. Раскажу чуть позже - счас лыжину 3930х доковыряю...
Добавлено 21-02-2007 13:35
Донор -обязателен  |
МДя... ,самая болшая проблемма (не знаю как у других)- это даже не бга и пайка мостов , а наличие (поииск самих мостов как таковых). Один чел. на ромбе предлагал парням FW82801(DB)EB - но цена кусючая -600руб. Дорого -рублей по 300 еще бы куда ни шло..... |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2516
Вадим Волков, а где технология-то ?  |
Вадим Волков - так ты расскажи , поделись соображениями как легко перепаивать...  |
Flay Гость 84.54.*.*
купи матрицу и катай шары
Добавлено 24-02-2007 23:29
сам уже штук 20 матерей 865 поднял если кому надо то легко |
mechanics1 Участник Сообщения: 130
Простите за некоторую задержку-загриповал.Только сегодня появился на работе.
Технология -проста. Описана не раз на rom.by. Но превнес свое зерно - так сказать тоже.
1, Заливаю самый простой флюс под мост(спирт + канифоль).
2, Стряхиваю остатки .
3, Ложу - вернее ставлю в батарею чтобы испарился спирт. на 30 мин.
4, Ложу на подогрев АУКВА 853 (инфракрасный) в GSMservice -2800р. с копейками
Раньше пользовался обычной эл. плиткой - были случаи перегрева.
5, Как только мост "поплывет" снимаю его пинцетом строго паралельно плате. повторяю строго.
6, Смотрю- переворачиваю мост как правило недостает от 1-2-5 до 50 шаров. Все зависит от удачи и от паралельности сьема.
7, Докатываю шары (продаются везде Митино тот-же GSM) Беру 0,76мм.
8, Сволочи- разбегаются . Придумал приспособу в виде...простой обрезанной иглы от шприца. Тыкаю в флюкс -плюкс иголочкой потом в шарики беру 1шт. ис помощью нета 803+
сажаю егшо на мост. Да чуть не забыл- мост мажу КТП-8 (внешнюю сторону и ложу на любой радиатор - использую от атлона.(от перегрева).
9, Досадив шары мажу сторону с шарами безотм. флюсом и на подогрее сажаю его на заранее подготовленное место на материнке.
Вроде все- чччто непонятно спрашивайте-отвечу обязательно.
P/P/P/S
Добавлено 27-02-2007 11:51
При моих обьемах 3-4 моста в месяц покупка велеровских трафаретов -блажь.
А подогрев 853 вещь - не сочтите за рекламу.
И GPU греть мона.
Добавлено 27-02-2007 11:53
А отжиг USB -не решение проблеммы. Объясни поди клиенту. |
Alex Homutov Участник Сообщения: 69
Вадим Волков, Все намного проще, если кому интересно, вышлю на почту статью, а скоро и в инет выложу. |
Вадим Волков - с недавних пор использую такойже подогрев плат. Классная штука! И технология посадки шаров такаяже тоже иголкой сажаю их. Только вот насчет радиатора и термопасты я не догнал  |
Я в смыссле -когдо шары досаживаешь ,мост кладу не на стол , ана любую теплоотводящюю шелесяку (я -на радиатор от протца) шаров ведь много- а мост то один Да, термопастой еще мажу.
Добавлено 27-02-2007 13:30
Да. Alex интересно. Если не в лом вышли на емыло или ссылочку плиз  |
Вадим Волков, - я тебя понял !  |
Alex Homutov, Так как насчет статьи - огласишь?  |
Вадим Волков, лови, выслал. Фото мелкие, в html версии будут и большие с хорошим разрешением |
Поймал.
Добавлено 27-02-2007 14:58
Респект.спасибо.Вечерком поизучаю.  |
aleks_k Участник Сообщения: 93
А мне тоже интересно изучить. Есть 2 кондидата на пересадку. Хочу попробовать.
Alex Homutov, выложи здесь архивом прицепом к своему сообщению - Кнопка "Изменить" и там есть "обзор"- "добавить файл". |
Классс!!! Ну почти как ФАК по ремонту материнок. Это сколько надо терпения и труда.
Выкладывай в инет. Настольная кника практически. Если надо где "+" поставить то я первый в очереди.  |
Alex Homutov, Мой респект тебе два раза !!! Ждем продолжения !!! Хотя всё это и проскальзывало, и вроде известно, но чтобы вот так , в виде полноценной статьи... Это как я думаю именно то , что многие ищут! |
Добрый Фу Участник Сообщения: 299
[quote="Вадим Волков"]Классс!!! Это сколько надо терпения и труда.
Когда не было ничего,ни трафаретов,ни пасты,а только банка шариков по 0.76-ставил игольчатым жалом по одному шарику
Любимые чипы ессно были SIS630 -порядка 800 шаров  |
Макс_ Участник Сообщения: 395
Толково и познавательно, а главное ничего запредельного!
Надеюсь пригодится( к замене моста дело движется...) |
TL4M Мастер Сообщения: 578
Alex Homutov, с большим интересом и, я бы сказал, удовольствием, прочитал статью. Ну, молодец, нет других слов! С нетерпением жду продолжения. |
Я конечно понимаю что тема практически закрыта (хотя вряд-ли).
Но все же хотелось Бы спросить у вас - может быть заказывал трафареты http://www.smtservice.ru/traf/bga.php.
Начал заказывать а там куча ...шаг ...отверстия ...толшина трафарета.
Может кто подскажет - под ЮМ -какие параметры. |
Кстати да. ктонить там заказывал ? может заказать ? Или может у кого в электронном виде есть , автокадовские файлы траффаретов ? У меня есть где лазером нарезать. Хочу попробовать, но рисовать в автокаде... |
LH, Если получиться сможешь и мне 1 штучку сделать а то 6 центов за апертуру....
А отверстий дофига...  |
Вадим Волков, тоесть ? что ты хотел сказать ? 6 центов это уних за одно отверстие ?!?!?!
Нарисуйте ктонить в автокаде шаблоны . Я нарежу ! Вышлю (если получится) по возможности всем желающим. За минимальные деньги ! Дело в том, что я отдал убитые мосты чтобы прямо по ним мне сделали, но это дело чтото застряло. Еслибы быле чертежи автокадовские то проблемм-бы вообще не возникло. |
Автокадовские- говоришь. Надо поспрошать.Че нарою -дам знать.
Добавлено 28-02-2007 13:37
Да или 5центов непомню, сходи посцылке. Трафарет получается помоейму рублей в 800. |
Я тоже хочу трафарет |
Максим_64 Гость 88.147.*.*
| LH писал: | | Еслибы быле чертежи автокадовские то проблемм-бы вообще не возникло. |
Гони размеры
Добавлено 28-02-2007 13:49
В смысле, прям "посадочную площадку" из датащита.
И поясните про репера, диаметры отверстий под шары и прочие нюансы, для пользы дела - я бга не владею почти  |
