"Память" матрицы...
ag1973
12-02-2007 12:55
Вчера впервые наблюдал эффект "памяти" матрицы. Выглядит как статический прожег в электронно-лучевых кинескопах, если долго работает с неизменным изображением. В связи с этим вопрос, реанимируются как-нибудь матрицы в этом плане или нет?
d2o
Мастер
12-02-2007 14:10
Нет. Может быть связяно не только с "прожегом" панели, но и с ее заниженным питанием (как правило именно это и наблюдается)
ag1973
12-02-2007 14:46
Непонятна связь... Предположим, понизилось питание... Я встречал варианты, когда при этом появляются тянучки, рассинхронизации. Но тут изо нормальное, а тенью видно "запомненное"... Хорошо, если даже такой вариант, то нормализуется ли матрица при восстановлении питания??
Печера Валентин
12-02-2007 15:58
Не восстанавливается, а моники такие как правило несут из казино, и из видеонаблюдения где статическая картинка.
ag1973
12-02-2007 16:16
Это понятно, откуда такие звери берутся... Жаль, конечно.
SanAlex
Мастер
12-02-2007 17:58
ag1973, А ты не путаешь с Memory stick?
КАлекс
15-02-2007 11:05
Описанное Вами явление называется "IMAGE STICKING" и возникает при
длительном отображении статичной картинки. Объясняется накоплением ионов
под действием постоянно действующего электрического поля. Подвижность
ионов очень низкая, поэтому как на их накопление, так и на рассасывание
нужно длительное время, обычно на рассасывание
уходит в 3-5 раз больше времени чем воспроизводилась статичная картинка.
Для некоторого ускорения рассасывания рекомендуется вывести поле, при
котором напряжение к ячейкам не приложено (белое для TN и чёрное для IPS и
*VA), либо надолго выключить монитор. На разных типах матриц проявляется с
разной силой, по моим наблюдениям - чем контрастней, тем сильнее выражено.
ag1973
15-02-2007 13:31
Спасибо за совет, попробуем вернуть изо в норму, например оставлять на ночь в белом поле.
ag1973
15-02-2007 15:07
Выяснил, там MVA матрица. Будем оставлять в черном поле. Но мне кажется тут парой ночей не отделаешься. Практика покажет...
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » "Память" матрицы...
  • "Память" матрицы (Image sticking)
  • замена матрицы с 20" на 17"
  • Распознать ИМС на "COMPAC" 15" LCD
  • Монитор Samsung 710N "засыпает" через неопр. время
  • ViewSonic VG500b цветная "сыпь" на изображении
