Периодическое зависание системника
МАКЛИ
10-02-2007 15:15
Метеринская плата FOXCONN 661МО3-G
Процессор CELERON 2200
Память 512 МБ.
Видео и звук встроенное.
Блок питиния 350 ВТ.
Установлены родные драйвера.
Windows XP.
Периодическое зависание системника: экран становится синим и пишутся во весь экран не понятные цифры и буквы англиские и вперемежку с китайскими, после этого возможна только перезагружка.
Может работать без сбоев и день и два, может виснуть и каждые 5 минут.
Память менял - не влияет. Проверял на вирусы - всё чисто.
Системнику чуть больше года.
каприкорнус
10-02-2007 16:37
Вентилятор на проце почисть, переставь винду. Еще на них южник сильно греется, была как то проблемка подобная - снял с донора радиатор и прилепил на липучку. Ну и на кондеры посмотри у проца.
TL4M
Мастер
10-02-2007 19:02
А код ошибки сообщить можешь? На синем экране первый в ряду цифр, что-то типа 0x00000050.
Макс_
10-02-2007 22:32
Разъемчик питания от БП с мамки выдерни - подгорают иной раз по 3,3 В контактики.
mechanics1
11-02-2007 03:50
а память то какая? попробуй частоту памяти понизить
andreyd
11-02-2007 15:20
А винду не пробовал переустановить?
МАКЛИ
11-02-2007 18:46
Переустановка WINDOWS ничего недала.
Выдаёт ошибку 0х000000D1
Andruxa80
11-02-2007 20:25
А если попробовать установить с другого дистрибутива?!
Вот трактовка ошибки самой Microsoft http://support.microsoft.com/kb/293077/ru
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Периодическое зависание системника
  • Генератор для запуска монитора без системника (на PICe)
  • Зависание компьютера
  • Скрёжет жесткого диска, и зависание.SATA2 TOSHIBA
  • Мать ASUS A7VBX-X Постоянное зависание системы
  • Зависание системы-"Hardware"?
