Замена двигателя вращения диска
Список форумов » DVD
nikman
09-02-2007 12:56
При снятии шпинделя с неисправного двигателя вращения диска шпиндель снялся вместе с осью двигателя. DVD мобильного типа и на металлическом шпинделе установлена пластмассовая защелка фиксации диска. Поэтому нагревать ее нежелательно.
Подскажите, кто использует какие методы снятия и установки шпинделя на ось двигателя?
prof75
Сан Саныч
09-02-2007 13:05
nikman писал:
При небольшом нагреве воздухом ничего страшного не будет (градусов до 150 ) Главное не применять большое усилие.
alf
09-02-2007 14:19
применяю съемник видеоголовок для камер
pavel-pervomaysk
09-02-2007 15:21
alf, у меня проще пинцет обратный и все улыбка
nikman
09-02-2007 16:20
Планирую снять, зажав ось в тиски и клиньями выдавить.
А как поставить на место, не повредив двигатель (не сдвинув ось внутрь двигателя)?
k_i
09-02-2007 16:23
alf.секунд на 5 опусти насадку в кипяток,потом снимай.Удачи. улыбка
Maxz
Гость 213.156.*.*
09-02-2007 16:28
Шпиндель к оси двигателя приклеивают, поэтому для безопасного снятия шпинделя с вала двигателя его подручными средствами слегка утопить в низ но не до упора к двигателю (что бы сбить с клея) а потом легким движением руки и плоской отвертки шпиндель легко снимаеться с вала.
prof75
Сан Саныч
09-02-2007 17:28
Maxz писал:
Автор имеет в виду дискодержатели с металлической втулкой, их не клеят, а сажают "на горячую".Соответственно, и снимать надо также.
Леопольд
09-02-2007 22:17
nikman писал:
nikman писал:
Мне кажется лучше поставить на что-то плоское с дыркой и выбивать. А так как ты хочешь, можно оторвать посадочный выступ под диск на столике. Правда, потом можно приклеить. Есть такой опыт.
Добавлено 09-02-2007 22:40
На новый двигатель набивал без смазки. Идет очень туго, аж втулка расплющивается. Потом надфилем ровнял и приклеивал выступ. Второй такой же движок отдал хозяину (было два одинаковых ДВД). Он тоже выбивал. Но садил на вал при помощи какой-то спец. смазки. Набивал при помоши дощечки с углублением, но всеравно выступ отлетел. Первый работает без проблем, а второй ещё не пробывал, т.к. привезли из Киева два новых мотора со столиками по 35 гривень.
Толян
Гость 82.209.*.*
10-02-2007 03:02
Использую всегда старый проверенный временем метод.В 2-х плоских отвёртках проделал круглым надфилем канавки, подставляю под столик на 180 градусов и резким одновременным нажатием столик без малейших повреждений слетает.Из более сотни случаев, только 1 раз стянул с валом движка. Рекомендую.
nikman
20-03-2008 13:48
Изготовил самодельный съемник, который винтом упирается в ось и выдавливает её со шпинделя.
Список форумов » DVD » Замена двигателя вращения диска
  • Panasonic DVD-S35EB-S нет вращения диска.
  • Panasonic DVD S35 умер мотор вращения диска.
  • DVD LG DK478X-замена шпиндельного двигателя
  • Akira DVD-2102SE -замена двигателя каретки
  • Philips LX3600D замена двигателя шпинделя
