SVA Участник Сообщения: 115
Не загорается светильник с лампой накаливания с сенсорным управлением.Внутри был взорван тиристор МАС 97А6,после его замены ничего не изменилось.Предполагаю неисправность микросхемы управления SR 7231.Помогите пожалуйста datasheetom на микросхему,либо схемкой на весь блок. |
НИК1 Участник Сообщения: 35
А может проще собрать на к145ап2 схемка очень простая ! |
Схемка то простая ,но размер собранной платы получится в 3 раза больше, и она внутри светильника не поместится |
Немцов Участник Сообщения: 568
| SVA писал: | | она внутри светильника не поместится |
Как не поместится? В свое время собирал и все это вмещалося в штатный выключатель, а по желанию можно и в патрон электролампочки загнать. |
Vo1 Прихожан Сообщения: 241
В совдеповской схеме нужен феритовый стержень до 10см-из-за этого и размер большой. |
| Vo1 писал: | | В совдеповской схеме нужен феритовый стержень до 10см-из-за этого и размер большой. |
Сам лично делал и все умещается в обычный выключатель и без стержня. А ещё можно добавить фотоприёмник пару транзисторов и всё это управляется обычным ДУ! Пару месяцев назад была похожая тема я выкладывал схемку. |
vikstar Участник Сообщения: 41
Даташит ничем не поможет, все равно эту SR 7231 найти нигде невозможно. |
slaer Гость 82.209.*.*
НИК1, Если не сложно, ткни ,пожалуйста ,в темку носом, что-то не ищется.... |
Да а темку похоже снесли. Если очень надо выложу позже |
mari Участник Сообщения: 443
НИК1, выкладывай , позырим  |
slaer Гость 86.57.*.*
НИК1, Я нашел людей,которые вообще такого не слышали,причем электроники,во бывает,надо народу. Вообще темы с ссылками техническими и схемами сносить не надо бы. Хоть бы какой-то обрезок оставляли. А то припрет бывает так, где-то видел а след простыл. А в гугле не нароешься. Кому это кроме нас нужно. Может в архиве на другом сервере,хотя после последней чистки...... |
Ну вот! Только извиняйте за качество
НИК1, Спасибо,далее разберемся, извини за напряг.  |
