Параметры среднестатистического ИК светодиода
Satrap
Гость 194.44.*.*
08-02-2007 15:56
Только не пинайте сильно. Тип светодиода неизвестен, из тех, которые в пультах ДУ стоят. Сколько приблизительно ему можно дать ток, чтоб он не издох? Ток импульсный, длина импульса... ну примерно микросекунд 40, меандр. Пачка импульсов из штук 10, потом пауза около 0.2 секунды, потом опять пачка и так далее. И так часов 10 в сутки.
remza+
09-02-2007 01:50
Мда..а.
Пойдем от обратного -- чем ты собрался "подать ток"?
Раз в пультах значит напряжение от 1.5в до 4.5в ( в основном) можно смело подавать , если напряжение больше нужно последовательно в цепь включить резистор, если напряж 9-12в резистор 300 Ом - 1к.
Сам ток диода небольшой , можеш собрать эту схемку Диод--резистор-- батарейка, вольтметром померяеш напряжение , сопротивление известно -- вспомниш закон Ома и ток посчитаеш.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
09-02-2007 05:33
Satrap писал:
C твоей скважностью, думаю, вполне 50 мА импульсного - три года прослужит. улыбка
Смотри датащит на любой ИК-светодиод, там параметр описан
Добавлено 09-02-2007 05:35
remza+ писал:
Хуйню порешь.
remza+ писал:
Мда..а.
Добавлено 09-02-2007 05:41
infrared led -ключевое слово в гугле подмигивание
DigitaL
09-02-2007 05:50
По даташитам от 50 до 500ма в зависимости от скважности
http://semiconductor.alldatasheet.com/semiconductor/electronic_parts/d ...
Satrap
Гость 194.44.*.*
09-02-2007 08:12
Вы, наверное, примерно догадались, что я собрался склепать ИК барьер. У меня дома работают три штуки, но расстояние максимум 12 метров между ними. А тут клиент пришёл, хочет тоже периметр охранять. Принёс кадастровый план участка. А участочек у него совсем сиротский, этакий квадрат со стороной 82 метра. Посмотрел на http://www.akvilona.ru/price/price513.htm, там совсем баснословная дальность. Интересно, что за излучатели они используют? Или за счёт оптики такое расстояние?
voldemar71
09-02-2007 10:15
Satrap, может не совсем в тему, как-то ещё "при союзе" вычитал, что луч лазера, если направить с Земли на Луну, даёт пятно около 3-х метров. А до Луны ~400000 км, кому не лень, посчитайте угол расхождения улыбка Так что
Скорее, всё же так, лазер же имеет когерентное излучение.
remza+
09-02-2007 11:01
Максим_64 писал:
Satrap писал:
remza+ писал:
Хуйню порешь.
remza+ писал:
Мда..а.
Ругаться нехорошо Нет
По делу не понял суть проблемы, признаю.Вывод : за руль пьяным не садись улыбка
Немцов
09-02-2007 11:44
Satrap писал:
Конечно за счет оптики. Да и зеркала особые ( с серебром наружу) нужно ставить по углам периметра.
EvgeniS
09-02-2007 14:46
Этим я занимался и занимаюсь. Так что не на уровне догадок.
1. При длительности 100мкс Iмакс до 1А. Что б точно не сдох 0,3-0,4 А и до 50 мкс. Например диод фирмы VISHAY: TSAL6100X01 1.5А в иммульсе.
2. Выпускавшийся прибор для охраны периметра Рубеж 3М имел дальность 300м за счёт пластиковых линз. ИК диод стоял гавёненький.
Новые приборы есть, но на память параметры не помню. При дальности 86м надо делать схему компенсации тумана и осадков. Либо на пике прогу писать, либо аналог(но это громоздко будет)
С зеркалами по углам настраивать затрахаешься. И так то на 85 попасть будет не просто.
Добавлено 09-02-2007 15:47
Кроме того, для нормальной охраны надо несколько лучей.
Добавлено 09-02-2007 15:50
И никаких лазеров там не было.Хотя можно и на лазере слепить.
Satrap
Гость 194.44.*.*
09-02-2007 15:03
EvgeniS, спасибо за информацию. С зеркалами я пробовал, попасть очень трудно даже метров с 10. Да и хлопотно это, лучше на каждую сторону по барьеру. А приёмную часть однозначно на контроллере. И минимум два луча.
Добавлено 09-02-2007 14:04
А с примитивной оптикой реально достать на 80 метров?
Добавлено 09-02-2007 14:23
Имеется в виду линза перед светодиодом. Если её поставить перед обычным (видимым), то на стенке акуратное пятнышко получается.
EvgeniS
09-02-2007 15:53
достать реально. попадать трудно. Линзы с двух сторон, и юстировать вдвоём.
Добавлено 09-02-2007 16:55
Если это за деньги, то надо готовые купить и поставить.
Немцов
09-02-2007 15:56
EvgeniS писал:
В самом деле, чем хуже лазер. Проще юстировать зеркала по всему периметру.
EvgeniS
09-02-2007 16:10
чем же проще, если лазер ИК?
Satrap
Гость 194.44.*.*
12-02-2007 08:33
Если кому интересно, отчитываюсь. Есть ведро линз неизвестного происхождения. Поэкспериментировал на обычных светодиодах, фокусное расстояние примерно 20 мм. Метра за 2 на стенке видно неяркое пятно от светодиода. Слепил тестовый излучатель на PIC16F629. Ток светодиода по приблизительным расчётам около 0,4 А. Приёмник на TSOP1738. Перед приёмником линзу не ставил. Уверенно доствало на 41 пару шагов (вроде бы у среднего человека пара шагов - 1,5 метра). Естественно, сборка оптики на скорую руку, в фокус и на ось не попал однозначно. Потом интереса ради срезал у красного светодиода линзу наждаком, полирнул войлочным кругом. Пятно уменьшилось в диаметре раза в 3, стало заметно ярче. Сделал то же самое с ИК диодом. Теперь целиться стало труднее, пришлось привязать устройство на палку типа ружжа.Гы! Ось оптики с осью палки не совпали абсолютно. Зато пятился на 63 пары шагов, доставало нормально. Дальше улица делает поворот. Всё это осуществлялось днём. Перед приёмником обязательно нужно ставить трубку для защиты от прямых солнечных лучей.
Максим_64
Гость 88.147.*.*
12-02-2007 13:13
EvgeniS писал:
Еще вариант охраны периметра - расковырять и переделать ОС обычного пирометрического извещателя типа "Астра-5", например. Только где объектив брать, прозрачный для ИК в окне работы пирометра - не придумал. Там и излучать ничего не надо (скрытность охраны - ИК led цифровым фотоаппаратом/камерой видно) и алгоритм от ложных срабатываний есть, и туман не надо компенсировать на таких дальностях...
Добавлено 12-02-2007 13:15
remza+, подмигивание
улыбка
Satrap
Гость 194.44.*.*
12-02-2007 15:02
Максим_64 писал:
Никаких излучений не видно никаким фотоаппаратом. Чтобы увидеть вспышки доида, нужно смотреть камерой прямо ему в лоб. Опять же, об каких компенсациях тумана идёт речь? Схема цифровая, сигнал излучателя либо есть, либо его нет. Уровень не имеет никакого значения, лишь бы приёмник его принял. Я такую штуку делал ещё в 2003 годе и с тех пор она работает без замечаний, но на маленьком расстоянии. Снег, дождь, мороз под 30 градусов - до лампочки. Но она примитивная, для себя. Один луч всего, линз никаких нет, светит через окно, где на подоконнике стоит приёмник. Даже при намёрзшем окне сбоев нет.
EvgeniS
13-02-2007 10:46
линзы - любые пластиковые. Хоть лупа из канцтоваров
Список форумов » Другая аппаратура » Параметры среднестатистического ИК светодиода
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
  • Параметры трансформатора Радиобудильника Thomson RR60Q
  • ПРИБОРЫ - способы измерения, параметры сигналов
  • СОВРЕМЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. ПАРАМЕТРЫ. БАЛАСТ. РЕГУЛЯТОРЫ.
