старый феррорезонансный стабилизатор
tenroti
04-02-2007 09:21
как ремонтировать старый советский феррорезонансный стабилизатор сн-315 украина-2?на этом стабилизаторе какой трансформатор ненасышеный?где найти схему?с чего начать и какого методика?
заранее благдарен.
Mike2005
04-02-2007 11:36
Ремонтировать его надо начать с внешнего осмотра, провода алюминиевые, могут не контачить. Схем никогда не встречалось, да и большое количество выводов с обмоток и все без маркировки - всё равно мало поможет....и как обычно, если не получится - купить другой...
romannn
04-02-2007 13:33
еще кондер там есть его бы тоже проверить.
tenroti
05-02-2007 07:37
имею всего 20-25 штук.надо их как-то ремонтировать.
Добавлено 05-02-2007 07:39
все они потребляют значительный ток .ест , значит , короткое замыкание.
Добавлено 05-02-2007 07:40
где найти схему?
trikolich
08-02-2007 21:58
Пару аппаратов оживил, заменив кондер.
Vo1
Прихожан
11-02-2007 22:32
Схема была в инструкции,в родителей в селе где-то была.Если актуально-поищу на выходных.
Gubaidullin
Гость 82.151.*.*
16-02-2007 17:47
trikolich писал:
Скажи, пожалуйста, что там за кондер стоит. А то у меня стабилизатор есть, а кондера в нем нет. И схемы тоже - нет недовольство, огорчение(
Лучше прямо на мыло: и
Спасибо заранее!
I.Cherry
16-02-2007 18:04
Зачем на МЫЛО?.. здесь - всем показать..
nick s
17-02-2007 11:45
I.Cherry, да!!!!! схему такого агрегата интересно было бы посмотреть! улыбка
culibin
17-02-2007 19:41
Держите -
  Украина.rar  19,61 КБ  Скачано: 619 раз(а)
Developer
27-06-2007 13:02
Заявленная мощность УСН-315 (Олень) 315 Вт.
Нагруженный на лампу на 150 Вт стабилизатор нормально работает, а погружной насос типа "Малыш", "Ручеёк" мощностью 250 Вт при работе со стабилизатором еле качает.
В чём может быть проблема? В старении конденсатора?
На схеме culibin'а его номинал не обозначен...
ВикторС
27-06-2007 18:58
ну кто мне скажет, зачем это чудо сейчас нужно?
Они создавались для работы с бабушкиными ламповыми "рекордами".
работают они по принципу увеличения выходного напряжения с последующим ограничением до нужного. Искажают форму синусоиды, могут разогнаться аж до 400 в! Когда то видел я умников, запитавших 3УСЦТ через СН . Всю плешь проели - почему ТВ гудит? А причина - ограничен ток нагрузки.
Можно же применить автотрансформаторное включение там где нужно изменять напругу.
Developer
28-06-2007 10:08
Я скажу, зачем.
У меня на даче из-за скачков и перекосов напряжения на фазах вышли из строя пара погружных насосов для полива.
Принял решение запитать насос от стабилизатора напряжения. Но не покупать же новый, когда и старому хламу можно придать второе дыхание и тем самым сэкономить немножко на прохладное пиво в жаркий полдень...
Но, вот проблема: если стабилизатор выдерживает нагрузку электрической лампы вплоть до 500 Вт, то индуктивная нагрузка (обмотка электромагнита вибрационного погружного насоса) мощностью не более 250 Вт не получает от него необходимой мощности, - производительность насоса резко падает.
В чём причина, не могу понять...
Может быть в том, что форма выходного напряжения стабилизатора не является гармонической (синусоидальной), а искажена высшими гармониками, и это существенным образом влияет на работу индуктивной нагрузки?
yant
28-06-2007 20:55
Developer писал:
Принял решение запитать насос от стабилизатора напряжения. Но не покупать же новый, когда и старому хламу можно придать второе дыхание и тем самым съэкономить немножко на прохладное пиво в жаркий полдень...
Не уверен что применяя хлам можно что то сэкономить , эти стабилизаторы очень уж ненадежны . Наверное лучший выход ( если охота сэкономить ) это собрать самому , описания схемы было например в ж. "Радио " №8 2005 г. , и потом еще несколько вариантов блоков управления силовой частью .
Grek
01-07-2007 13:26
Стабилизатором насос не подымешь - я приятелю давал СН-0,9 , промышленный, все равно не помогло, думаю, не тянет пусковой ток.
dr-woland
03-07-2007 15:03
Эти стабилизаторы не рачитаны на индуктивную нагрузку (читай инструкцию по СН-0,9 и ему подобных)
yant
03-07-2007 22:39
dr-woland писал:
Но ихней нагрузкой и были трансформаторы в телевизорах .
dr-woland
04-07-2007 22:39
Но не двигатели!
Потапыч
07-09-2007 23:19
У этих стабиллизаторов на выходе трапеция,-в сельской местности дополняли автотрансами,-на выходе что-то похожее на синусоиду.Телевизоры работают.
Список форумов » Другая аппаратура » старый феррорезонансный стабилизатор
  • Осциллограф С1-112А - стабилизатор +80
  • Стабилизатор переменного напряжения
  • Стабилизатор напряжения АСН-80001 погорел
  • Стабилизатор напряжения SOLBY SVC5000
  • сетевой стабилизатор LIDER PS 10000W
