Что за деталь в КПК,
mikolasnn
20-01-2007 17:05
Что за деталь в КПК, SMD корпус 6 ног по 3 с двух сторон, написано 3313 . КПК Rover PC51, эта деталь вздулась .
Добрый Фу
21-01-2007 02:55
напиши позиционное обозначение или покажи где установлена- на работе гляну,вроде валялась где то такая плата
mikolasnn
21-01-2007 08:12
Договорились фото завтра зашлю.
mikolasnn
22-01-2007 18:06
Вот она деталь.
  DSC00311.jpg  96,42 КБ  Скачано: 125 раз(а)
Добрый Фу
22-01-2007 18:44
Плата не от Rover PC 5
это случаем не Rover PC S1 ?
Добрый Фу
23-01-2007 12:25
Посмотрел плату.Это Rover PC S1
Маркировка этой фитюльки 3315.
Похоже на сдвоенный полевик.Звонится как то странно...
Datasheet найти не получается,а схемы от S1 нету
Стоит в источнике ,который по видимому делает питание на матрицу(хотя не уверен)
mikolasnn
23-01-2007 12:42
Спасибо за беспокойство, точно стоит эта хрень в источнике на матрицу.Буду думать.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Что за деталь в КПК,
  • DFI NB73-ES деталь на мамке
  • БП на SG6105 сгорела деталь
  • Какая деталь на плате HDD
  • HDD SegateBaracuda 320gb выгорела деталь
  • Видюха Inno3d mx(440)se сгорела деталь
