модем не понимает сигнал вызова
mamikon
18-01-2007 00:30
Друзья еше одна проблема имею модем ZYXEL56k omni PRO , у него автоматический опредилитель номера, факс итд в нашем городском АТС провели какие то ремонтные работы, после чего модем не понимает сигнал звонка то есть не поднимает трубку , но светодиод на модеме (который оповешает о звонке)мигает , обратился на саит изготавителя , менял прошивки но нет результата, подключил модем на другой АТС он начал коректно работать и поднял тррубку как положено, звонил в службу АТС говорят у нас нечего не менялся , подскажите что еше можно сделать
СПАСИБО
Stas_comp_1
18-01-2007 03:39
Понятно, что проблема с телефонной линией. А на щёт того, что тебе говорят в АТС, дик они так и будут тебе говорить...
Murka
Профессор
18-01-2007 03:58
Не хватает амплитуды сигнала вызова!!
попробуй усилитель звонка (их много разных, и г@ среди них много, все попробуй может подберёш)
Void
18-01-2007 09:07
Может это поможет)
http://zayats56k.boom.ru/faqnew.htm#ch8
aguran
19-01-2007 01:26
На Acorp такая проблема решалась навеской на вход линии резюка 30 - 60 КОм. Понимаю, что противоречит всякой логике, но работает!
mamikon
24-01-2007 23:35
Спасибо за советы попробую напишу
nessy
25-01-2007 13:17
Если светодиод мигает, значит модем вызов видит, не настроено автоподнятие.
Можно попробовать в гипертерминале скормить ему ats0=1 и позвонить на него.
ЛО
26-01-2007 00:23
aguran писал:
Парралельно или последовательно?
Я все-ж склоняюсь к мысли ухода частоты сигнала отета станции - модем его не определяет.
mamikon
26-01-2007 23:34
nessy писал:
ДА во время звонка сетодиод мигает но модем не поднимает трубку , а он настроен на ручное поднятие трубки, (НА ДРУГОМ АТС С теми же настройкми работал коректно) и еше на дисплее модема показывает режим авто или MONUAL
mamikon
30-01-2007 23:35
nessy писал:
Ника нет потомучто модем на друго атс коректно работает
Добавлено 30-01-2007 23:37
Сегодня измерил напряжение на выводах телефонной линии при нормальном режиме 56В и при сигнале звонок приблизительно 0.7 секунды напряжение поднимается до 80в переменный .
Kак делать чтобы модем коректно опознавал сигнал?
сегодня звонил АТС там сказали чти они не могут изменить задержки и интервалы звонка, ....
пришла в голову мысль а нельзя ли собрать схему для свонка и поставить перед модемом?
aguran
31-01-2007 02:57
ЛО писал:
Параллельно.
NAV
31-01-2007 09:12
Была такая проблема с модемом, когда начались замены аналоговых АТС на цифровые.
Победил следующим образом, взял обычную батарею на 12V от UPC и соблюдая полярность подключил последовательно в свою телефонную линию, тем самым поднял общее рабочее напряжение в линии, такая подпитка не опасна для станционного оборудования, а говорит о больших потерях на линии. Модему это тоже понравилось - проблемы с подключением исчезли.
Удачи.
mamikon
31-01-2007 23:21
NAV писал:
Удачи.
Точно такое происходило в нашем городе, ИНТЕРЕСНОЕ РЕШЕНИЕ НАДО ПОПРОБОВАТЬ спасибо улыбка
Murka
Профессор
03-02-2007 03:16
NAV писал:
Интересненькое дело: даже старые декадно шаговые АТС замечательно детектят "постороннее напряжение", что-же получается чем новее тем тупее?
gloss
10-09-2007 23:09
Была та же проблема с аналоговым модемом на цифровой АТС- Эриксон (купил по дешевке как дохлый). Подобрал резюк на входе и горя не знал года 2. Подробности уже не помню...
fLomaster
26-09-2007 00:13
mamikon, Надо подобрать делитель датчика звонка до устойчивого распознавания. Там где датчик оптопарный, уменьшать резюкк включенный последовательно со светодиодом оптопары , пока ток будет достаточен для полного открывания фототранзистора и ,соотвественно, отработки сигнала звонка.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » модем не понимает сигнал вызова
  • ADSL модем
  • Модем GM56PCI-L
  • Мать не видит модем?????
  • Модем Zyxel Omni 56k Plus
  • модем GVC K3D слетела прошивка
