ddimm Участник Сообщения: 173
После удаления алкоголика остался виртуальный диск в системе. как его удалить? пробовал по разному - он гад опять появляется после перезагрузки. Ставил заново алкоголика, так он считает этот диск физическим и добавляет еще один. |
Klin Участник Сообщения: 266
Попробуй прогу Unlocker.Она даже систему сотрет из под тебя,не заметишь  |
OleghkA Участник Сообщения: 177
все для Windows XP
не один год использую эту программу, такого не было.
Или какой то процесс помешал деинсталляции[] или некорректно была произведена последняя.
(обязательно делать рестарт компа,как до , так и после)
Пробывал ли ты после повторной установки алкоголика, задать в разделе ВИрутальные диски 0 дисков?
Если по умолчанию ноль, то задать пару тройку дисков,а затем после появляения их в проводнике, задать ноль.
Возможно, на момент деинсталляции был собран образ.
если не помогло, будем считать, что вирус "взаимодействовал" спроцессом svchost
- критическая ошибка безопасности винды всему причина
возможно при повторном ошибки SPTD и failed to open reg key
тогда в защищенном режиме
1.HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Cur rentVersion\Uninstall\
{E9F81423-211E-46B6-9AE0-38568BC5CF6F} - удалить
2.HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\32418F9EE112 6B64A90E8365B85CFCF6 - удалить
3.Менеджер устройств, находим в
"SCSI and RAID controllers" контроллер AXV SCSI -удаляем.
4.удалить Plug and Play Bios Extension из Системных устройств.
можно не трогать, но я сносил. После этого могут новые устройства не устанавливаться. Поможет восстановление системных
файлов sfc, наличие диска с виндой обязательно, проблемы с активацией могут так же наступить,если винда коряво активирована была.
5.
HKEZ_Local_Machine\System\CurrentControlSet\
Services ,
ключи для драйверов алкоголика Vax347b.sys и Vax347s.sys
старые версии алкоголика a347bus и a347scsi - удаляем ключи
в Windows\System32\Drivers\ удалить одноименные файлы
взависимости от версий алкоголя, названия могут меняться, поэтому
метод может не подойти.
есть такие рекомендации,я их не проверял, по сравнению с вышеописаным
| Цитата: | 2. Далее, приступаем к зачистке грязных следов, оставленных предыдущим мужем-алкоголиком в Вашей квартире.
Ищите через «поиск» файлы, папки, ботинки, галстуки, рубашки, и прочий хлам под ключевым словом Alcohol.
Идите в чулан, под названием Windows\system32, и на полке drivers удаляйте грязные и вонючие носки по имени vaxscsi.sys и sptd.sys.
Все, можете приступать к очистке Вашего паспорта (то есть реестра) от следов предыдущего замужества.
Для этого:
Удаляем ключ Alcohol Soft из веток
HKEY_USERS\S-1-5-21-842925246-1708537768-1060284298-500\Software
Далее - ключ StarSynergy из ветки
и ключ vaxscsi из веток
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\E ventlog\System
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\E ventlog\System
Хлопаем дверью в очередной раз.
Люди ещё говорят :
Инструкция по правке реестра для восстановления регистрации сабжа
Никто не сталкивался с таким глюком:
Alcohol 120% v1.9.5.3105
в один прекрасный момент слетает регистрация и ни одни пляски с бубнами не помогают (кряк и кейген из шапки, переустановка программы), хотя до этого полгода все работало. чтобы избавиться от этого в реестре в ветке
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\IE Setup\Setup]
полностью прибивается ключ Apps.InstDateTime и никаких
патчей не надо, просто перерегить прогу оффлайн кейгеном.
А что бы такая проблема больше вообще не возникала:
1) в WinXP, в автозагрузку надо добавить .bat-файл следующего содержания (©dan2k5):
Код:echo y | reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\IE Setup\Setup" /v Apps.InstDateTime
(Чтобы это заработало в Win2000 в \system32\ надо положить reg.exe от WinXP)
или
2)Во всех версиях Windows будет работать такая связка из .reg и .bat файла -- надо добавить в автозагрузку .bat-файл следующего содержания:
Код:regedit.exe /s <путь до>alco.reg
а в самом alco.reg должно быть:
Код:REGEDIT4
"Apps.InstDateTime"=- |
и еще была утилита Virtual Drive Uninstaller, я бы ей на последок пробежался, когда все сделано. В крайнем случае, потому что абсолютно не отвечаю за ее действие. Принцип ее работы не известен мне.
ей я как то виртуальный диск после неудачно деинсталляции апачи
удалял. Прошло удаление успешно. |
