Подскажите что надо обновить в компе.
dinаmik
13-01-2007 06:59
Мастера у меня проблема которую пока решить никто не может. У меня есть прога Magix Movies on CD&DVD 3.0. Она типа Pinnacle. Но моя машина отказывается кодировать файлы. Сразу прога пишет надо Aspi drivers поставил, ничего не изменилось. Тест показал: драйвер остался старый. Обновил драйвера привода, тоже и осталось. Сегодня подставлял другой привод, результата нет. Но весь прикол состоит в том что на других компах прога работает?!. Но там стоят процессора Sеleron. У меня проц. Atlon 64 3000+. мать Foxcon Win Fast NF4K8MS. Оператива 1024гб. Видяха Ge Force 6600 256/128. И на других компах пробовал у кого примерно такая же конфигурация результат один и тот же: Не кодирует. Подскажите что еще мне нужно обновить, как и на каком сайте это все находится.мне посоветотовали NVIDIA NFORSE 4. Я таким макаром машину не положу?
Pac-Man
Пингвиновод
13-01-2007 07:27
Скопируй из папки с Nero Burning ROM файлик wnaspi32.dll в каталог c:/windows/system32, и будет тебе счастье с аспи
dinаmik
13-01-2007 16:09
До фени, я поставил. Смотри это она пишет в начале:Добро пожаловать в MAGIX КОМПАКТ-ДИСК-BURNPROFILER V3.0
Пожалуйста нажмите>>, новый Водитель <<для решает "Жгут компакт-диском" проблемы.
Он помогает Вам решать проблемы с вашей ГОРЕЛКОЙ КОМПАКТ-ДИСКА.
В этой программе, Вы можете переключить между Magix горелкой
водители и все другие странные водители горелки от другого
программное обеспечение. Мы не стираем ничто, и Вы можете возвратиться
выключатель в следующий раз, если Вы нажимаете "Старых Водителей"
Эта программа распределена в надежде, что это будет полезно,
но без любой гарантии - без даже подразумеваемой гарантии
высокий спрос или пригодность(соответствие) для специфической цели.
Если проблема все еще происходит после управления(бега) Горящим Профилером,
пожалуйста проверьте MAGIX homepage для нового, жгут водителей.
Мы обновляем жгущихся водителей в коротких интервалах
поддерживать большинство новых ГОРЕЛОК КОМПАКТ-ДИСКА на отмеченном.
А это пишет после того когда нажал обновить drivers:Хорошие новости, мы не имеем никаких проблем водителя, найденных в этот момент(мгновение).
Ваша ГОРЕЛКА КОМПАКТ-ДИСКА может теперь жечь аудио и компакт-диск данных с вашим
Magix жгут программу. Если есть, однако, все еще проблема,
пожалуйста войдите в контакт с поддержкой Magix.
Если Вы хотите быструю помощь, пожалуйста удостоверьтесь все требуемые вопросы
являются правильно отвечаться в сети(ткани) formulare.
Пожалуйста нажмите>> Поддержка <<чтобы открыть страницу поддержки
Наиболее другие проблемы могут быть решены с новым MAGIX водителем горелки.
Вы можете разгрузить самого нового водителя от нашего homepage.
Если проблема, не решенная с новым водителем, может один из
ASPI компоненты, отсутствовать. ASPI может также быть разгрузка от
MAGIX homepage. Название(имя) монтажников - "ASPI-ВОДИТЕЛЬ".
ASPI водитель прибывает без любой гарантии от Magix и
Вы устанавливаете этого водителя при вашем собственном риске! В большинстве систем,
водитель не требуется. Только если проблема происходит, может
Вы устанавливаете этого водителя для испытания.
Больше намеков и ответов на ваши вопросы могут, нашел Вас на
MAGIX homepage щелкают на наиболее часто задаваемых вопросах(справедливом среднем качестве)...
Ну и что мне дальше менять? Лично я понятия не имею.
DIMVAS
13-01-2007 17:48
hazik писал:
Хм... Извините, но что вы курили перед этим?
Да, и еще. Я так и не понял сути мучений автора темы. Что нужно-то в конечном итоге?
Если
, то речь видимо идет о программе для захвата и обработки видео.
А если учесть многократно повторяющиеся фразы с упоминанием "...компакт-диск...", то видимо проблема в приводе компакт-дисков.
Вы уж определитесь, что вам нужно, сформулируйте проблему, опишите симптомы, а потом уже пишите об этом здесь.
А то это напоминает звонок в скорую помощь: "Мне плохо! Помогите! Что делать?!".
LH
16-01-2007 00:50
поменяй прокладку между монитором и клавиатурой в первую очередь !!! улыбка))))))))))))))
dinаmik
16-01-2007 01:21
Спасибо я уже решил. Прога заточена под INTEL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Подскажите что надо обновить в компе.
  • крыса РС/2 - СОМ на старом компе под ХР?
  • Усилитель НЧ НА ta 7240ap в компе
  • Gigabyte GA-7vax,обновить bios
  • Матернка CHAINTECH 6VTA3 - Как обновить BIOS?
  • ноут IRU надо вскрыть кулер поменять.
