Вопрос по теории если можно
Yudgin76
30-12-2006 15:09
Не подскажите зачем в фотоаппаратах двигают матрицу шаговыми двигателями по горизонтали и вертикали относительно объектива, а конкретно OLYMPUS M750 зарание благодарен
Wlad
30-12-2006 16:01
Yudgin76, с Новым Годом !
То , что ты увидел в данном случае есть возможно одной из разновидностей стабилизатора изображения.
Широко применяются в видеокамерах чисто электронный метод - изменение начального адреса считывания картинки в зависимости от сигналов датчиков перемещения и оптический метод с использованием активной призмы между объективом и матрицей.
Yudgin76
08-01-2007 16:04
спасибо, интересно насколько быстро шаговые двигатели успевают перемещать матрицу у них же инертность есть.
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-01-2007 08:44
Yudgin76, Оператор, который держит ф/ап не может дрожать с периодом около милисекунд, так что система успеет отследить, правда в достаточной степени точности.
Yudgin76
09-01-2007 10:42
Спасибо за консультацию теперь надо это чудо разобрать и отремонтировать объектив, его так нечайно уронили
alekarp
РОВЕСНИК НР
09-01-2007 16:28
Yudgin76, Разбирая незнакомый обьектив внимательно смотри и запоминай,а лучше записывай шаги разборки.
Ведь собирать приходится через некоторое время,а в голове другие мысли...
1Dimon1
09-01-2007 17:38
А если есть камера или фотоаппарат, то они помогут еще больше (при этом записи никто неотменял).
Yudgin76
09-01-2007 18:12
эт точно, что в другое время улыбка попадались уже, ну не чего где наша не пропадала. Кстати уже собрал всё работает пока без сбоев Спасибо всем. Данная тема решённая.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Вопрос по теории если можно
  • Светофильтры, вопрос где можно приобрести
  • Если клиент потерял квитанцию
  • Panasonic NV-VZ17 если включить, то не остановишь.
  • JVC GR-D70E где датчик росы? Что, если не датчик (100ом)?
  • Можно ли русифицировать CANON S 60 ?
