Электронный балласт
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
Stas
Гость 62.118.*.*
23-12-2003 09:19
Поделитесь плиз рабочей схемой для лампы/ламп ЛБ-20
barbudo
Гость 195.90.*.*
23-12-2003 10:38
Stas, была в форуме до обвала схемка, срисованная с промышленной. Сейчас на компьютере не сохранилась, завтра принесу из дома и перешлю по почте.
vitalij_
Гость 82.209.*.*
23-12-2003 11:01
Посмотри здесь: http://lampa4.narod.ru/lampsh.htm улыбка
barbudo
Гость 195.90.*.*
23-12-2003 11:20
vitalij_,
одобряю одобряю одобряю
evilroman
Гость 194.87.*.*
24-12-2003 20:57
vitalij_, вооще рульный сайт !!! улыбка улыбка подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить улыбка улыбка
Stas
Гость 62.118.*.*
25-12-2003 07:07
vitalij, cпасибо за ссылку, но эти схемы у меня есть.
В частности та, что предложил Les Mostovoy - не работает (не запускается лампа) :-/
To All: Может кто-то уже собирал эту схему и подскажет где собака порылась?
barbudo
Гость 195.90.*.*
26-12-2003 13:31
Stas, обещанная схема. Правда, не могу сказать ничего про моточные данные трансформатора и дросселя.
  ЛДС.rar  4,73 КБ  Скачано: 1426 раз(а)
barbudo
Гость 195.90.*.*
26-12-2003 13:31
  ЛДС.rar  4,73 КБ  Скачано: 765 раз(а)
Stas
Гость 62.118.*.*
30-12-2003 08:19
barbudo, спасибо за схемку! Как соберу - отпишу.
С наилучшими, Стас
Ralik
30-12-2003 09:07
barbudo, твою схему я сразу восстановил на прежнем месте:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=10853
barbudo
Гость 212.42.*.*
02-01-2004 20:18
Люди! Пошу прощения за неточность!!! недовольство, огорчение
В схеме оказались искажены номиналы R4, R6, R8. Исправления внес, внесите и вы, пожалуйста.
Alex Rozovsky, очень прошу скорректировать восстановленную схему, т.к. у меня нет прав.
Еще раз всем sorry.
Ralik
03-01-2004 15:06
barbudo, я изменил картинку соответственно. Что касается прав - у меня их не больше. Я могу корректировать только свои посты. Модераторы имеют больше прав, а у всех участников права равные. улыбка
От тебя не принимает картинку по причинам:
1. Расширение bmp не разрешено (я менял на jpg).
2. Размер картинки - не более 600 пикселей в ширину и 900 в высоту (я менял размер по ширине).
Прошу принять это не как нотацию, а как дружескую помощь - мне в своё время никто этого не объяснил, пришлось (с трудом) доходить самому.
barbudo
Гость 212.42.*.*
03-01-2004 22:46
Alex Rozovsky, спасибо, я имел в виду только картинку, выложенную тобой. Здесь я специально положил .rar - на мой взгляд это лучше (качество и возможность последующего изменения).
Stas
Гость 62.118.*.*
05-01-2004 09:04
barbudo, на msaqua.com в разделе "Самоделки - освещение", лежит схема балласта от Анатолия Слепачева с подробными данными и описанием. Изготовленное устройство, по этой схеме, заработало практически сразу же и продолжает успешно работать на протяжение недели.
Так что если интересует, рекомендую именно эту схему.
С наилучшими, Стас
barbudo
Гость 195.90.*.*
09-01-2004 15:05
Тоже про эл.балласт, но для цокольной лампы:
http://mrezha.ru/radioland/dopolnenia/ballast/ballast.htm
Stas, мой светильник дома навернулся уже 3-й раз (2 раза - емкость С7, что сейчас - еще не знаю).
Заинтересовала схема Мостового с msaqua.com, буду переделывать под нее.
Stas
Гость 62.118.*.*
11-01-2004 07:17
Hi, barbudo!
Cгодится, будем посмотреть:-)
> Stas, мой светильник дома навернулся уже 3-й раз (2 раза - > емкость С7,
Хм, что-то нет у меня на схеме этой C7... Уж не на лампе ли стоит? Если она, то её рабочее напряжение должно быть не меньше 400 Вольт. Та что стояла на 200 - коротнулась.
Кстати, ставь там емкость поменьше - где-то 4.7 - 5.6 nf. Меньше греется дроссель.
Вот я с ней потыркался и бросил. Обрезанная она какая-то, да и формулы расчета мощности сомнительные. У меня схема от Слепачева работает с двумя лампами без проблем. Не могу вот только достоверно замерить потребляемые мощности (общую и на лампах).
P.S. Лежит в магазине странная лампа на 60Вт. Размером как ЛБ-20, но разъем один, и стоит посредине. Не знаешь что за зверь?
svadim
18-09-2005 23:33
Хочу продолжить тему электронных балластов (ЭБ) люминесцентных ламп.
В моём (ЭБ) сгорели 2 транзистора BUL6802, а также все резисторы вокруг них до черноты, так что неизвестно чем менять. Чем заменить BUL6802 из "дата шита" как-то непонятно.
ЭБ - GX3009 PL 2X11W питает 2 трубки по 11W.
Лампа - китайская: STARLIGHT ELECTRONICS.
Может кто ремонтировал и имеет схему?
Или посоветуйте схемку на нормальных комплектующих, которая проработает больше месяца!
Ведь эта лампа по утверждению производителя должна сэкономить очень много всего. помираю со смеху!
luca
19-09-2005 19:32
svadim,
svadim писал:
с маленькой поправкой :для производителя!
m.ix
Mikhail
20-09-2005 04:14
проще новый баласт взять
транзюки поставить 13007
а вот мелкоОмные резюки хрен его знает какие тим стоят.
бери фотоаппарат и рабочую схемку как у тебя стоит и сфоткай на всякий.
вот так они улетают, но бывет и хуже.
siv
20-09-2005 12:55
Новый балласт сгорит как старый. Я уже понял, что надо делать схему самому. Вещь копеечная, но заинтересовала - я понял что ничего об этом не знаю.
Скачал прогу Ballast Designer v.3.0.40, которая по заданным : входному напряжению, типу и мощности ламп, типу микросхемы-контроллера балласта выдаёт схему,рассчитывает параметры резонансного контура и вообще всех элементов. Но она не знает первых контроллеров балласта, таких как: IR2151, IR2152, IR2153, IR2155, которые у меня есть.
Может кто подкинет старую программу IRPLBDA2 от International Rectifier, которая всё это знает?
Goga_Long
Гость 213.168.*.*
05-10-2005 18:18
в радиохобби не помню за какой год идет полная разборка ламп и балластов к ним, схемы однотипные, так, по мелочевке разница, и даны советы по ремонту и улучшению балластов.....Я по этому принципу переделал балласт от треснувшей 15вт на длинную лбв20 - на кухню, год как работает, не воняет, запуск нормальный, лампа вроде без "прогаров"
атевс
02-06-2008 14:34
кто подскажет сделал на IR2151 балласт работает клас а загорается полохо с раза третьего улыбка
I.Cherry
02-06-2008 19:37
кондюком поиграйся..который стоит последовательно с нитями накала самой лампочки.
атевс
02-06-2008 20:13
I.Cherry, кондюком я игрался ставил самый большой что был 0,01mf меньше для 36 Вт нельзя.
I.Cherry
02-06-2008 20:21
значит лампочка хреновая.. если все сделал в точности так как в даташите пишет и нарисовано на IR2151/53
атевс
02-06-2008 20:42
I.Cherry, 18 Вт загорается нормально, а 36Вт хреново заделано все правильно как даташите на IR2151,лампа нормальная ,при длительной работе ключи и дроссель ели теплые дроссель тоже менял количество витков ,зазор ,только не мерял фирит стоит 4мм думал может поставить 5мм.
culibin
02-06-2008 21:49
Подборка схем из “ Радио ”. Собирал светильники от 10 до 80 вт.
Дроссель и конденсатор между катодами это последовательный колебательный контур.
На первых светильниках проверял частоту резонанса, подбором конденсатора подстраивал, чтобы она была равна частоте преобразователя. Зажигаются нормально.
Кстати, у меня везде стоит позистор.
  Электр балласт.rar  217,76 КБ  Скачано: 583 раз(а)
атевс
03-06-2008 22:13
culibin, а какой версией открывает этот ? DjvuSolo 3,1 не открывает говорит что нужно старше версию Прошу помощи
culibin
03-06-2008 22:30
Solo не открывает.
Проверено с - Djvu Pro 4; Djvu Pro 5; DjvuReader 2.0.0.20; WinDjvuew-0.5
I.Cherry
03-06-2008 22:35
WinDjView-0.5 - этой "открывалкой-смотрелкой" пользуйся.
Здесь скачай: http://windjview.sourceforge.net/ru/
атевс
05-06-2008 21:45
чтото не пойму,а как в других разделах лазить оставлять и т.д.
Добавлено 05-06-2008 21:54
I.Cherry, спасибо за информацию ,лампа зажигалась и раньше нормально только долго секунд 6,а я посто клацал туда сюда чтобы сразу загоралась , позистор я не ставил
culibin
06-06-2008 08:58
атевс, без позистора лампа должна зажигаться мгновенно, подбирай емкость конденсатора. Позистор для того, чтобы предварительно разогревались катоды, а лишь затем зажигалась лампа.
Список форумов » Другая аппаратура » Электронный балласт На страницу 1, 2  След.
  • Электронный вольтметр
  • Электронный регулятор
  • электронный 1ф электро-счётчик
  • Электронный блок заправочной колонки СА-400
  • электронный ключ BMW, нужен перевод
