Проблема после переустановки винды ХР.
Список форумов » Программное обеспечение
pfauter
19-12-2006 21:46
Старая стояла 2,5 года, устанавливали в магазине. Поставил сам, пробовал 2 заведомо исправные винды, все вроде пашет, но на обеих при проверке дисков каспером( до этого работал без замечаний) и вызове "Установка и удаление программ" выбрасывает синий экран с текстом, что-то о памяти и HDD, не успеваю записать, т.к. начинается перезагрузка! Винт SATA WD120, мамка Elitegroup KT600A, при установке были проблемы с установкой дров под CATA и Райд (в начале по F6), дрова с диска не пошли, качал с интернета. Что делать?
D.Watson
19-12-2006 22:07
В "Свойства системы", во вкладке "дополнительно" , в параметрах "загрузка и восстановление системы" снять галочку - "выполнить автоматическую перезагрузку". Тогда BSOD можно увидеть "во всей красе"...
При проверке Каспером отключить надо скринсейвер... На нём часто клинит.
pfauter
19-12-2006 22:13
Спасибо за оперативный ответ! Галочку снял щас попробую. А че это за скринсейвер??
D.Watson
19-12-2006 22:14
Заставка экрана . Опция должна быть "нет"
pfauter
19-12-2006 22:17
Чет нет у меня такой опции!
D.Watson
19-12-2006 22:21
Рабочий стол, правый клик, свойства, заставка, нет, применить... Так мы с тобой в корзину загремим улыбка А что ICQ не обзавёлся? Чтобы оперативно общаться....
pfauter
19-12-2006 22:24
В корзину не нада! рёв в три ручья Щас установку и удаление запущу.
Добавлено 19-12-2006 22:42
Запустил, писало секунд 15 что-то типа- иде поиск файлов, а потом синий экран :
A problem has ben detected and windows has been shut down to prevent darnage to yoor computer.
Check to make sure any new hardware and software is a new install, ask your hard or soft manufacturer or any windows update.
Technical info:
*** STOP:0x00000077
(0xc0000185,0xc0000185,0x00000000,0x00909000)
Че это? Прошу помощи
D.Watson
20-12-2006 08:46
0xC0000185 STATUS_IO_DEVICE_ERROR - некорректное завершение или плохое подсоединение оборудования SCSI.
Думаю с конфигом дисков "косяки". Сам же писал, что были проблемы по F6 при установке...
Лучше, имхо, пригласи какого-нить спеца.. улыбка Так оно быстрее будет....
pfauter
20-12-2006 08:51
Не то, что проблемы были, просто с того диска, что давался с мамкой, дрова не пошли, качал с сайта производителя. Спеца пригласить всегда можно, но сам хочу разобраться! Что можно попробовать?
D.Watson
20-12-2006 09:14
Надо пробовать ставить "родные" драйверы от материнской платы... Походи поиском по http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=5 Личку посмотри...
pfauter
20-12-2006 09:31
Винт старый, система СП2, пробовал 2 заведомо рабочие, в т.ч. и у друга с таким-же винтом, не крякал даже еще! Родные дрова сейчас и стоят, установил их с диска. Пойду по знакомым, попробую что-то найти.
D.Watson
20-12-2006 10:40
Скачай ещё справку по BSOD отсюда например http://soft.oszone.net/files_soft/bsod_1.1_[oszone.net].zip
Там описан подход к данной проблеме.
pfauter
20-12-2006 21:35
Видимо проблема действительно в дровах на SATA, установил новые, у коллеги нашел, проверка прошла нормально, ошибок нет! Думаю в них проблема. Буду дальше тестировать!
Список форумов » Программное обеспечение » Проблема после переустановки винды ХР.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • подцепил что-то, можно ли обойтись без переустановки винды?
  • сохранить обновления после переустановки хр sp2
  • Lingvo 8 multilanguagе - после переустановки не работает...
  • Потеря данных после переустановки Windows
  • После переустановки Windows комп завесает
