При включении комп запускает проверку диска
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
ФАН
16-12-2006 23:16
При включении компа машина лезет постоянно проверять диск D, не являющийся системным разделом. Проверял на вири, всякие там модули, делал проверку диска с исправлением ошибок, восстановление системы откатом на более раннее время - похер. Хотел до кучи дефрагментнуть его, но при анализе диска выскочило сообщение, что системой назначена проверка диска! злость Вся херня началась после того, как комп завис на выключении, но подглючивал и до этого, но чтобы так... шок
Murka
Профессор
17-12-2006 08:47
Ну так дай ему проверить и он от тебя отстанет
ФАН
17-12-2006 10:46
Читай внимательно первый пост
urik
17-12-2006 11:05
ФАН писал:
так может это у тебя в системе дело?
Сашун
17-12-2006 13:11
Переустановка системы "поверх" занимает примерно час. И заменяет недели бесполезных поисков и анализов.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-12-2006 14:23
ФАН, вынь какой?
Добавлено 17.12.2006 14:26
http://tweak.tut.by/articles/
ФАН
17-12-2006 15:34
MICHAIL писал:
ФАН, вынь какой?
А хто это? шок
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-12-2006 16:12
Нашел...
"Q: У меня проблема со скандиском - если происходит какой-нибудь сбой в системе, то мы нажимаем "RESET" на корпусе компьютера, и во время перезагрузки на мониторе появляется такой синий экранчик, и проверяются диски. Но у меня эта функция просто перестала появляться. Что делать? Как восстановить это функцию снова?
А: Для того, чтобы автоматически проверялись диски после неправильного выключения ПК надо, чтобы в файле msdos.sys в разделе options стоял параметр AUTOSCAN=1 - проверьте. Также эта функция может быть отключена в MSCONFIG на странице Advanced - проверьте.
ФАН
17-12-2006 17:05
MICHAIL, спасибо, но у меня другое - при ПРАВИЛЬНОМ выключении компа и последующем его включении запускается проверка диска D.
Поверх киданул винду - те же яйца. рёв в три ручья
tokar
17-12-2006 17:15
ФАН, по физике диск проверялся? MHDD натрави. SMART у него посмотри, может что не так, атрибут какой-нибудь упал. И модель диска какая?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
17-12-2006 17:17
ФАН, Я не говорю о НЕПРАВИЛЬНОМ выключении...
Скажем вот комп,который под Инетом у меня висит - оба физических диска тут кривые, это я знаю однозначно.НО! Прописано так. как я указывал выше - и НИКОГДА скандиск не запускается.Только по моему хотению.
каприкорнус
17-12-2006 17:23
Судя по тому что делался откат, то стоит Win XP.
В планировщике заданий задачи поставленные проверял ? Или вообще отключи его.
А винда так просто не отвалит пока проверку поверхности не пройдет.
Mikkey
17-12-2006 17:44
MICHAIL, не поможет, судя по всему у него NT винда
ФАН писал:
ФАН, в винде назначить полную проверку диска и после перезагрузки дождаться её окончания.
Такая фигня происходит, если на винте поверхность сыпется, и винда ставит флаг, вроде PQ PartitionMagic эти флаги показывает (есть ещё какая-то прога но не помню). Если проверка сможет их исправить - больше не выскочит, если нет - будет постоянно запускать.
Проверь его в МХДД.
ФАН
18-12-2006 01:31
Да, ХРюша стоит. Смотрел в Панели управления папку Назначенные задания - там тишина. Или гденить ещё посмотреть надо?
Делал неоднократно - всё равно запускает проверку.
Напиши без матюков - я не хацкер, а чайниковатый юзверь. голливудская улыбка Модель диска Барракуда на 40 Гигов - точнее надо?
Может ктонить уточнит?
Void
18-12-2006 09:08
ФАН писал:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=4589
Dmitry P.
18-12-2006 12:06
ФАН, MICHAIL правильно говорит. Посмотри в реестре значение параметра AUTOSCAN. Если но больше 0 будет выполнятся проверка диска. Иногда бывает слет параметра и его значение для проверки дисков не 1, а какая нибудь белеберда, тогда винда после очередной проверки дисков не может установить на 0 этот параметр, чтоб при следующей загрузке неприсходила проверка дисков.
Mikkey
18-12-2006 12:24
Dmitry P., о реестре вообще никто не говорил.
ФАН
18-12-2006 13:54
А где вааще этот msdos.sys валяется? Чтото поиск у меня его не находит...
Dmitry P.
18-12-2006 14:05
Mikkey, лень в реестре было искать этот параметр. Вот здесь всё подробно описано. http://support.microsoft.com/kb/160963/ru
То что ранее писал актуально для 98ой винды.
Mikkey
18-12-2006 14:25
ФАН, в корне C: диска, он скрытый/системный.
Добавлено 18.12.2006 14:37
Dmitry P., msdos.sys и реестр - очень разные вещи, человек и так не очень понимает, а Вы его ещё больше запутываете... голливудская улыбка
Dmitry P.
18-12-2006 14:45
Mikkey, а как иначе? Это у него и разряда глюков и бороться ИМХО только через реестр. Ссылку я дал, пусть ФАН почитает, я думаю разберется.
iii
18-12-2006 14:54
может диск полетел
и какой WINDOWS ?
и какая файловой система
Rumlin
18-12-2006 18:08
Пуск Выполнить
chkntfs /x D:
Перегрузить
Всё.
ФАН
18-12-2006 21:43
А конкретно в какой папке?
может диск полетел
и какой WINDOWS ?
Я уже писал - ХР. Система NTFS.
Mikkey
18-12-2006 21:49
Какая ещё папка??
В КОРНЕ!
ФАН
18-12-2006 21:57
У меня там такой нет, хотя и стоит в свойствах Отображать скрытые файлы - куда бечь?
ФАН
19-12-2006 10:04
Только Тоталкомандером нашёл этот долбаный msdos.sys. Теперь вопрос, как попасть в опции? Блокнотом пробовал открыть этот файл - так там вааще пусто.
Mikkey
19-12-2006 11:09
А он и будет таким, я говорил, это не 98-ая......
CONFIG.SYS
IO.SYS
MSDOS.SYS
размером по 0 байт, NT их не использует, иак, для порядка создаёт.
Satrap
Гость 194.44.*.*
19-12-2006 11:13
http://monitor.espeс.ws/section13/topic78968.html
ФАН
19-12-2006 13:12
Всем спасибо за участие. Не знаю, что помогло, просто набрал в командной строке chkntfs /x С:, потом в Пуск - выполнить тоже самое.... В общем, как обезьяна, нажимал на всё, что жмётся и как результат - проверка больше не выскакивает. Посмотрим дальше на его поведение.
Alnekr
19-12-2006 14:51
Отключается в реестре - надо сбросить параметр этой ветки
  Startup Autocheck.rar  362 Байт  Скачано: 455 раз(а)
SHURHEN
Гость 217.21.*.*
20-12-2006 16:36
Попробу Ghost-ом перелиться на другой веник (заведомо исправный), а свой прогони на бэды.
Если надо могу скинуть поги для проверок и тестирования винтов по изготовителям (на IBM. SAMSUNG. и т.д.)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » При включении комп запускает проверку диска На страницу 1, 2  След.
  • Перезагрузка комп. при включении
  • При включении сетевухи комп зависает. Почему?
  • не запускает sy-300atx
  • Материнка Albatron PX845PEV не запускает монитор
  • Комп не включается..
