alex19 Новичок Сообщения: 29
на Материнке начало "дуть" литы (в основном 1000*6,3в) в связи с этим вопрос: насколько критична величина емкости т. к. подобных емкостей не имею. |
Сашун Участник Сообщения: 297
Больше - лучше. Я ставлю 2200-3300 с мусорных плат, благо диаметры одинаковые... |
bgg Участник Сообщения: 323
не всегда Впаивать 10000x220, надеюсь, никто не будет
А если серьезно, то ставить 105°C LowESR конденсаторы по номиналу, сходному данному (1000μF->1500μF,2220μF,3300μF, а вот больше уже смысла нету), по вольтажу не меньше, чем у попухших. Если есть желание, то такие конденсаторы можно купить. На крайняк - взять с трупных плат (но там уже могут быть косяки - напр., подсохшие кондеры, хотя с виду все ОК)
можно еще посмотреть:
http://forum.rom.by/topic6677.html
http://forum.rom.by/topic3668.html
http://forum.rom.by/topic1960.html
http://forum.rom.by/topic9360.html
http://forum.rom.by/topic6128.html |
Zhelezniy_Felix Участник Сообщения: 237
никогда не загоняюсь насчет LowESR иду в магазин и беру 16*2200 еще некто не жпловался |
За границей - у них компьютеров больше гораздо - уже наборы конденсаторов давно продают для замены - http://www.badcaps.net/ .
Добавлено 16-12-2006 13:13
А это их расценки на замену конденсаторов:
"Example: If you send one board, the cost would be $45.00 for the repair + $25.00 for Express Service + return shipping costs ($10.00 in the US and $15.00 to Canada).
Standard Repair Service Pricing:
Turnaround time roughly 10-15 days in shop (weekends excluded)
I offer volume discounts on multiple boards sent in for repair. The outline below is what the repair costs are for Standard Repair Service:
1-3 motherboard - $45.00 per board + $10.00 return shipping ($15.00 if more than 1 board)
4-10 motherboards - $40.00 per board + actual return shipping costs
11-20 motherboards - $35.00 per board + actual return shipping costs" |
Alnekr Новичок Сообщения: 22
Были две матери Intel Perl на 865 чипсете с вздутыми кондюками около проца . После перепайки кондюков на большие номиналы - перестали стартовать , пока не нашел и поставил "родные" ( емкость по - моему была 820 мкф , а ставил 1500 ) |
OlegБ Участник Сообщения: 355
Zhelezniy_Felix,
Ну, блин, значит мало делал! Иначе бы ерунду не писал.
Alnekr,
И не только на этих, некоторые питатели очень критичны к номиналу, если интересно качается даташит и все становится понятно.
alex19,
В магазинах России цена от 3 руб за 1000,0Х6,3 LOW ESR 105гр. Проверьте БП заодно  |
boa Участник Сообщения: 318
OlegБ,адреса магазинов заодно бы сообщил, Россия большая и ничего приличного дешевле чем от 10р за партию не представляю где найти. |
незнаю мало или много я в понедельник покажу свою коллекцию труподеталей |
попробовал заменить 2 шт обычных литов (1000*6,3в но 85°C) родные стоят 105°C LowESR, ком. не хочет стартовать вообще, вернул старые -все ОК, не пойму что за херня. мать epox-8kta,проц. амд 1000, литы стоят не возле проца, а далеко на перефирии. |
General Участник Сообщения: 1404
alex19, Лучше ставить бОльшим вольтажём , ёмкостью можно чуть меньше |
люди! а ведь маркировка (ESR = Equivalent Series Resistance) означает: лит. с минимальным внутр. сопротивлением, вполне возможно, что нормальные литы просто не будут работать вообще, как в моем случае (см. выше) или это не так? |
Michael666 анархист Сообщения: 1974
Купил как то полведра 2200х16в LowESR лепил куда ни попадя , до того как однажды словил глюк питания памяти (там и менял 6,3 в на 16 в) , даже повышене вольтажа конденсаторов иногда пагубно , на разном допустимом вольтаже разное сопротивление конденсаторов , на форуме это расписано в теме про ESR.Глюк такой видел один раз ,но с тех пор стараюсь ставить , как разработчик прописал. |
Подобный глюк не может быть связан с вольтажем конденсатора, а разработчики нередко и лажу в целях экономии ставят,
предлагаешь ради частного экземпляра их недочеты повторять? |
boa нет конечно, это только для информации , тут решайте сами , но СТАРАЮСЬ ставить , как разработчик прописал , а не ставлю всегда
"Подобный глюк не может быть связан с вольтажем конденсатора" - скорее с ESR и действительным просчётом разработчика , но что-то химичить и пересчитывать - увольте , мать того не стоила . |
незнаю много или мало
| Цитата: | "Example: If you send one board, the cost would be $45.00 for the repair + $25.00 for Express Service + return shipping costs ($10.00 in the US and $15.00 to Canada).
америкосы жгут
у нас нормальные конденсаторы стоят 3-10 руб. за штучку... оптом еще дешевле
www.tec.org.ru
Иногда всяческие Чип-И-Дипы. Но, в целом, получается, что проще закупиться на полгода и долго не парить себе мозг кондерами, да и дешевле выходит.
Относительно косяков с номиналами - никогда такого не встречал. Все, что впаивал работает прекрасно
Редко, но все-таки приходится брать кондеры с трупов.
сейчас товарищей питанию насчет поставок Рубиконов, Ничиконов и Санье  |
TL4M Мастер Сообщения: 740
писАлось зто давно, когда деревья были побольше, и баксы позеленее. |
Арник Новичок Сообщения: 9
Вздутие конденсаторов это следствие.Проблема в источнике питания.Он или недостаточной мощности или собирается умереть.
А при замене считаю надо ставить то что стояло. |
| Арник писал: | | Вздутие конденсаторов это следствие | это не всегда так. Конденсаторы GSC пухнут, даже если плата просто лежит в коробке. |
Rumlin Участник Сообщения: 166
Пока не встречал,
Rumlin,
Пример в студию. Она же бешеных денег стоить будет  |
| Цитата: | | Пример в студию. Она же бешеных денег стоить будет |
совсем не бешеных... Китайцы все равно все по копейкам покупают. Но утверждать, что на ВСЕ новые мамки ставят полимеры я не стал бы, т.к. видел кучу НОВЫХ мам с обычными литами lowesr 105C. |
IIK Участник Сообщения: 72
| Zhelezniy_Felix писал: | | незнаю много или мало |
Неделя работы(я не профессиональный ремонтник-не в сервис-центре).А в даташитах на ШИМ указывают,как правило,число и номиналы емкостей. |
Ну такая фича и раньше встречалась, особенно на Интелле и Ерохе.
Ну а Фокскон вообще не впечатлил  |
Garik_SH Участник Сообщения: 486
Рекомендую шунтировать все электролиты SMD-керамикой 2,2...4,7мкФ ( На авторство не претендую, в Радио прочитал)В электролите рулон фольги=индуктивность=высокое сопротивление на ВЧ, которых по шинам питания бегает немеряно, отсюда и нагрев кондеров.Хорошо видно осциллографом, особенно заметно на мамках с приличным сроком эксплуатации.Керамику припаиваю с обратной стороны прям на ноги электролитов |
| Цитата: | | все электролиты SMD-керамикой 2,2...4,7мкФ |
По выше приведенным сылкам на rom.by горячий спор чо выше 0.1 мкф не ставить |
Ну блин опять одна и таже тафтология, который год одно и тоже обсасываете  |
Ivan3 Новичок Сообщения: 13
А как насчет ставить имеющийся в наличии номинал, но чтоб суммарная емкость была примерна равна исходной? |
| Цитата: | | А как насчет ставить имеющийся в наличии номинал, но чтоб суммарная емкость была примерна равна исходной? |
не красиво выглядит. Но сопротивление конденсаторов ВЧ при таком соединении будет меньше. Опять же сошлюсь на rom.by - там подробно жуется и гарячо спорится. |
Ярослав Участник Сообщения: 300
| Ivan3 писал: | | А как насчет ставить имеющийся в наличии номинал, но чтоб суммарная емкость была примерна равна исходной? |
А как насчет паралельности и последовательности соединения емкостей. Закон Ома кто учить будет, прохфессора, блин |
