Дмитрий.В Новичок Сообщения: 17
нужна информация по памяти 24C02w,24C02N. C21SC,A21SC-что это за память,может таже C02,если нет,то какое их полное название,какое напряжение питания у них.Дело в том,что я пытаюсь востановить озу pc133 256mb M.tec у неё оторвана пзу я припаял C21SC с другой pc133 64mb и комп с ней запускается но через несколько секунд перезагружается,может дело в пошивке этой пзу.Мне также интересно какую инфу содержат эти прошивки и где их можно взять  |
bgg Участник Сообщения: 323
по 24C02 инфа должна легко находиться. Реально это последовательная eeprom'ина на 256 байтов.
Остальное - просто синонимы.
| Цитата: | | комп с ней запускается но через несколько секунд перезагружается,может дело в пошивке этой пзу |
вряд ли дело в ПЗУшке. Скорее память сама по себе глючная. Прогоните memtest86+ и посмотрите не будет ли ошибок.
| Цитата: | | Мне также интересно какую инфу содержат эти прошивки и где их можно взять |
на памяти эта микросхема обзывается - SPD (Serial Presence Detect). Отвечает за нахождение модуля памяти аппаратурой компа и выставлением параметров (т.к. у каждой плашки они могут отличаться) вроде таймингов. В принципе, на SDR SDRAM она не обязательна... На DDR плашках - есть всегда. |
Добрый Фу Участник Сообщения: 313
В своё время переделал много 32 мб планок на 128,благо было что туда поставить,а планки все стандартные,что под 32,что под128.Имеется ввиду двухсторонние по 4 чипа на каждой стороне.Как показывает практика все работает,даже если SPDшка остается на месте,хотя в ней название планки и ессно тайминги записаны от других микросхем.Отсутствие епромки SPD практически ни на что не влияет,а вот пропаять все чипы перед прогоном MEMTEST-86 или GOLDMEM очень не помешает.ТОлько на прошлой неделе путем пропайки восстановил планку DDR NCP3200 512 метров ,которую у нас на работе выкинули как неисправную. |
bgg, почему не обязательно?ведь она стоит на всех планках SDRAM,а тестилкой прорверить не получается,комп перезагружается.Просьба,если моножно перешлите пожалуйста MEMTEST-86,у меня прога скаченая с сайта test mem работающая под дос,но может ваша получше.
Добавлено 17-12-2006 00:20
Добрый Фу, Я её конечно же пропаивал ничего не дало, наверное какой нибудь из корпусов дохлый, но как определить какой из них, их там 2стороны по 8 корпусов.Хотелось бы ещё иметь инфу и по самим корпусам озу на их параметры ,цоколёвки на их взаимозаменяемость |
Дмитрий.В,
набираете в гугле memtest86+ и спокойной скачиваете.
| Цитата: | | почему не обязательно? |
еще раз - в стандарте на PC133 SPD не является обязательным элементом. Если его нету, то мать пускает плашку памяти с дефолтными (из БИОСа) таймингами.
| Цитата: | | Хотелось бы ещё иметь инфу и по самим корпусам озу на их параметры ,цоколёвки на их взаимозаменяемость |
даташиты на микросхемы памяти от именитых производителей (Hynix, Микрон, Самсунг, Винбонд, Инфинеон-Сименс и пр.) легко находятся через поисковые системы. Китайцы чипы памяти НЕ производят, а лепят свое лого на отбраковку от ведущих поставщиков. Соответственно, с такими чипами колдуй-не колдуй, а может ничего и не выйти |
Чтобы определить хотя бы какая сторона содержит дохлый чип надо снять с одной стороны любую микруху тогда у вас получится планка на 128 метров.В таком виде включаем- если заработало,то битый чип на той самой стороне со снятой микрухой.ДАЛЬШЕ-дикий геморрой:Снимаем с хорошей стороны микруху и ставим на её место ту,что снята с плохой стороны.Включаем.Работает?- следующую И так до победного.Есть хитрый способ определит какая именно микруха померла.При помощи той же мемтест 86.Припаиваем кондер на 0.1-0.33 к земле одной ногой,а другой к проводку из телефонного кабеля и запускаем мемтест.Мемтест показывает ошибки по адресам.Замыкаем на каждой микрухе по очереди адресные концы кондером и когда совпадет с ошибками,выявленными мемтестом- видим какой чип битый.Неудобство заключается в том ,что прога часто виснет после замыкания адреса и приходится запускать ее снова.А насчет того,что вы уже пропаяли чипы- нужен хороший флюс типа WELLER а не простая канифоль и конечно никаких активных флюсов.К тому же флюс любит попадать на ламели планки и их надо как следуе промыть спиртом,а потом обязательно потереть советским ластиком для чернил(иначе контакт не гарантирован,проверено).Ну и напоследок- сам нарывался на такую вещь-вроде припаял нормально,а не фунциклирует,после этого стал паять под линзой,хорошим тонким жалом по одной ножке.У M-tec чипов как рази наблюдается хреновое покрытие ножек,которое кажется нормальным невооруженному глазу и которое сложно пролудить без хорошего флюса. |
Добрый Фу, надо попробовать,но по поводу пайки, с этим всё впорядке пояю под микроскопом каждую ногу и всё отлично видно.С корпусами попробую,большое спасибо
Добавлено 18-12-2006 21:26
[/b], bgg, если биос тайменг ставит по максимум, то микросхемы могут оказаться с меньшым тайменгом,тогда будут ошибки. |
| Цитата: | | если биос тайменг ставит по максимум, то микросхемы могут оказаться с меньшым тайменгом,тогда будут ошибки. |
абсолютно с точностью до наоборот. Чем меньше тайминги, тем меньше задержки. Посему если биос ставит более жесткие тайминги (т.е. более низкие, маленькие), чем может память, то могут, как и имели в виду, вылезти ошибки. |
