Vitaly Великий Нехочуха Сообщения: 2746
Я аж прослезился...
http://www.geocities.com/dmitrynizh/6f5p-set-impl.htm
Я этот усилок, когда на кружок ходил, собрал. Играл просто супер.
Руководитель все говорил, что лампы нафиг не нужны, транзисторы-микросхемы. Но меня всегда поражала простота ламповых схем...
Всего 2 лампы, 2 ТВЗ, штук этак 10 резисторов и кондеров - и готов усилок. Для компа использовать можно. Я колонки из ламината сотворил, динамики из панаса взял (ТВ) вместе с пищалками, играют хорошо, но усилок на TDA7057AQ паршивенько звучит, соберу эту схему, благо, ТВЗ я не выбросил... |
Макс Участник Сообщения: 916
Vitaly, а зачем нужны резисторы относительно большого сопротивления в цепях питания (R10, R11)? Не вносят ли они дополнительные искажения? |
Макс, это вместо LC фильтра, автор использовал RC-фильтр, для уменьшения веса. В принципе, работать будет не хуже, чем с дросселями. Схема, что я собирал, несколько отличалась, она была из "Справочник юного радиолюбителя", красная, довольно толстая книга, до сих пор найти не могу. Там усил был на 6Ф3П (4П), поскольку таковых не оказалось, я использовал 6Ф5П. |
Посмотрел фото собранных конструкций и монтажа и отчетливо вспомнил запах разогретой ламповой техники, и ни с чем не сравнимый звук.
Хотя я собственно говоря и не фанат, и не собрал ни одной ламповой конструкции, (мои первые конструкции были на транзисторах) но честное слово захотелось собрать. |
Серж ВЕСЕЛЬЧАК Сообщения: 2111
Серж, тоже хорошо, только лампочки лучше в отдельной коробке, колонки их просто уграют, а в целом довольно интересная конструкция. |
Vitaly, да ничего там отдельно не надо. Какая там мощность-то. |
Серж, но вибрация все же есть. У меня другая концепция - я лампы не выставляю напоказ, у меня все в корпусе. Попадаются люди, которые спрашивают, что за усилитель у тебя? Классно играет! Но в основном тугоухие попсняры. |
Vitaly, лампы выносят для охлаждения. А вибрация небольшая не всем лампам вредит. Если лампа не микрофонит явно и усиливаемый сигнал достаточного уровня, то не страшно. |
Серж, дык, в моем они и так не сильно греются. Термометр показвает внутри корпуса около 45. |
Vitaly, так в колоночку не запихаешь - дсп вонять ядовито начнет. Да и микрофонить там любая лампа будет.  |
Серж, ни в коем разе, усилы должны быть отдельно, зачем объем красть... Я просто хренею с хороших телевизионных динамиков. Никогда не думал, что в телеки ставили хорошие. Когда они в закрытом корпусе, начинают петь, в телеках звучат плохо, объема нет. |
Vitaly, так разговор шел о компьютерных колонках.
А в закрытом корпусе объема больше? Нормально они в тв звучат, если корпус деревянный. |
Серж, дык, демпфера же ставлю.
Добавлено 11.12.2006 00:21
Серж, а ГП-5 годятся на что-то, кроме полки в музее? |
rommy Участник Сообщения: 2799
| Vitaly писал: | | У меня другая концепция - я лампы не выставляю напоказ, у меня все в корпусе. |
Вот это зря-классно смотрится конструкция,если лампы снаружи,особенно если в комнате темно и видно как они светятся... |
Vitaly, ГП-5 - самое для звука. |
Серж, не может быть... У нее же 25000 на аноде и ток 1 ма. А поподробнее? |
Vitaly, у меня винт здох. Инфой помоч не могу. Я особо на них инфой не владею - нет их у меня. Но попадались лестные отзывы в специализированных форумах. |
Я тут поискал по гуглю, конкретного ничего, но все же - там расстояние между сеткой и анодом миллиметров 5-8. У нее же огромнейшее внутреннее сопротивление... |
Vitaly, так закон Ома.  |
что ж за усил с 2000 вольтями на аноде? Это ж трансы какие надо... |
Vitaly, так, например, на ГМ70 многие делают. И на ГК71, и ГМИ каких-то. Кстати, я этому человеку, чью статью я тебе подкинул выше, я продал несколько десятков ГМ70. Видно он на продажу шлепал. Похоже в Одессе есть кому продать. |
Подводник Участник Сообщения: 284
Только сеичас увидел-ЗАМЕЧАТЕЛЬНО-сразу детство вспомнилось,когда подобное собирали,так что новое =это хорошо забытое старое, ламповый звук он ДРУГОЙ .... |
Именно другой... И настоящий. |
Regius Новичок Сообщения: 7
Мдя, ламповый усилитель это классика. Даже для для... iPod! сделали ламповый усилок .
Если речь идет о действительно качественном звуке, то преимущества ламповых усилителей над транзисторными вполне очевидны. Специально для эстетов компания Thanko представляет собственную разработку оригинального аксессуара для поклонников плееров iPod. Это вакуумный электроламповый усилитель с LED подсветкой iBlueTube. Выходная мощность усилителя 12 Вт на канал, частотный диапазон работы 20 Гц-30 kГц. Подключение плеера проводится через док, причем имеется пять дополнительных адаптеров. Приятная особенность – идущий в комплекте пульт ДУ для управления основными функциями плеера. На задней панели устройства находятся S-video, RCA, USB разъемы, что позволяет передавать данные на ПК и подключать дополнительные устройства. Питание осуществляется от АС адаптера, подзарядка штатных батарей плеера поддерживается. Уже в конце августа усилитель поступит в продажу в Японии, примерная цена на него составит 375 долларов, а если брать его в комплекте с колонками JBL CONTROL 1X – то 570 долларов.
Да, красиво,ничего не скажешь, интересно ,как там организовано питание и что за лампы-судя по картинке в вых, мощн. сомнительно... |
Подводник, он, поди, гибридник - вход на лампах, а выход на полевике. |
Это их 12 вт, а наших полтора... Серж, не годится и никогда ни при каких обстоятельствах не годилась ГП5, а также 6С20С в усилки.
Собираю усил на 6Ф5П для компа... Добивает простота и качество. И мысли: ну как так? всего две лампы и отличный усилок для негромкого прослушивания музыки. Откопал ТВЗ-шки, Есть ТАН10-220-50К - как раз на питание... В общем, ваяю.
Решил в печатном исполнении, сижу плату разводку платы делаю (на бумаге). |
Уже нарисовал, сверлить и травить уже завтра буду, может, завтра и заиграет, спать сегодня пора. |
Vitaly, 6с20с я не знаю, а про ГП5 я уже высказался. Вообще, в звуке применяются, в основном, не звуковые лампы. Звуковые, в основном, не применяются.  |
ZORRO ТЕЛЕМАСТЕР Сообщения: 852
| Vitaly писал: | | Уже нарисовал, сверлить и травить уже завтра буду, может, завтра и заиграет, спать сегодня пора. |
ждем - с!!! |
Все то хорошо, только я фотик не купил, а старый продал. Если удастся, у друга позычу. Я ж еще одно свое ламповое чудо так и не показал, еще летом собрал, теперь слушаю... |
