Как проверить двигатель фокуса?
Шах
03-12-2006 15:23
при включении делает пару оборотов,затем полоборота вперед-назад,при этом греется,фокус не настраивает,только в ручном.
4 вывода,можно ли отдельно прогнать?
камера Grundig-8mm
Wlad
03-12-2006 16:17
Шах писал:
совершенно нормальное поведение на старте. Отдельно проверить не получится.
Шах писал:
раз в ручном работатет, значит работает.
Шах писал:
камера Grundig-8mm
скорее всего клон от СОНИ и приличного возраста.
Ворос - при движении трансфокатора есть ли точка с нормальным фокусом ?
На оптике есть резистор положения трансфокатора ?
Шах
03-12-2006 19:14
удалил старую смазку,заложил новую-при включении нормальный фокус,при зуме не хочет фокусировать.бли сигнал ещё где-то теряется,при простукивании пропадает.не шлейф-точно
Добавлено 03-12-2006 19:18
при движении трансфокатора есть точка с нормальным фокусом при отсутствии зума
на оптике резистора положения трансфокатора нет
Шах
03-12-2006 23:31
вот выкладываю фото,может поможет
  grundig.rar  448,53 КБ  Скачано: 217 раз(а)
Maxbin
04-12-2006 02:55
Однозначно менять все электролиты.... недовольство, огорчение
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Как проверить двигатель фокуса?
  • Куплю двигатель фокуса на Sony DSC-W55
  • Видеокамера CANON ZR60 -как проверить матрицу ?
  • Kodak CX7220 как проверить переключатель режимов?.
  • PANASONIC DMC-FX3 нет фокуса
  • ЦФК Panasonic DMC-TZ1 нет фокуса.
