артефакты - занижение частот и перепайка памяти не помогает
borodatomsk
30-11-2006 17:14
перепаивал на 2 одинаковых видюхах память - менял парами между собой и переставлял друг с друга, пробовал занижать частоты
перешивкой, ничего не помогает, пухлых кондеров тоже нет. ХЗ че делать дальше. потом появилась еще 1 такая же, тоже с артефактами, даже память паять лень и зря ковырять не охото. Думаю может пятак на проце отошел или дорога какая перебита. У кого какие соображения?
каприкорнус
30-11-2006 18:36
Если кондеры металлические с ластами по бокам могут и не "вспухнуть".
Ну и в стабилизаторах знаменитые полевики проверять заменой.
А вообще не мешало бы написать что за видюхи.
borodatomsk
30-11-2006 21:17
GV-R96P128D-Ultra
и кстати вопрос за одно, стоят такие трехногие 1117, вроде стабилизаторы, на правой ноге 3.3, на левой и средней другие меньшие напруги, причем как у одного, так и у другого разные - на средней что то около 1.5-1.8, на левой что то меньше вольта, описания таки не нашел
каприкорнус
30-11-2006 21:45
Первая ссылка в гугле улыбка
http://www.anpec.com.tw/products/download/APL/APL1117/APL1117.htm
Transporter-X
01-12-2006 04:26
А ты их перепрошивать нормальными свежими прошивками пробовал??? "Говорят помогает!"
almaks
Спокойный как удав
01-12-2006 08:33
borodatomsk, если с питанием все в порядке то следующий шаг прогреть в/процессор.
borodatomsk
01-12-2006 11:26
прошивку на них хрен найдешь, на сайти гагабайта нет, по поиску тоже поставил ХТшную с заниженными частотами, занизил до минимума core closck и memory clock, есть еще memory(что то типа latency, кажется время доступа), эту хрень не трогал, а проц то прогреть я и сам подумывал, надо будет попробовать, может одна нога идущая на память и отходит зараза
borodatomsk
03-12-2006 01:41
попробовал прогреть проц, максимальная температура была что то около 340гр.(но грел не все время в одно место, да и на меньшей ножки не плавились), грел сверху, проц стал даже вроде чуть темнее)), видяха не заработала, попробовал прогреть другую, ту грел снизу, температура была такой же, где то под конец поставил около 145гр., прирчем сверху уже давно все расплавилось, а снизу несмотря на то что грел именно с той стороны, расплавилось позже, пошатал, остудил, но видяха так и не запустилась(хотя до этого тоже запускалась по настроению), ХЗ убил или просто не отремонтил. Еще собираюсь южники пересаживать, подскажите кто знает что я делал не так, микрухи снимать аккуратно примерно в половине случаев получается, так что с этим проблем нет, че делать с перегревом, широкого сопла нет, подскажите откуда лучше греть сверху или снизу и может еще че полезного припомните, есть ли на южники трафареты и скока примерно стоят.
almaks
Спокойный как удав
04-12-2006 05:29
Полезного много здесь http://forum.rom.by/viewforum.php?f=50&sid=bc42ffaade1cc905f046ce4 ...
видеокарточки грею на плитке снизу конечно, палочкой пробую мелкие смд элементы как поплыли все, под бга спиртово канифольный флюс, но все это дело вкуса и возможностей пока встретилась тоько одна видюха у которой после прогрева артефакты не исчезли. Да мелкосхему при прогреве не трогаю.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » артефакты - занижение частот и перепайка памяти не помогает
  • DDR RAM перепайка чипов
  • Не стартует комп обнуление CMOS помогает на время
  • Артефакты на GF6600
  • Видеокарта Родеон артефакты.
  • Артефакты на Radeon X800GTO
