Из двух немного различных моников один... Питание матрицы.
Sdin
29-11-2006 23:41
Из двух моников собрал для себя один.
То есть контроллер и инвертор от моника со сломанной матрицей от LG, сама матрица от NEOVIEW.
Проблема - у матрицы питание 12, а контроллер дает 5.
Подключил её от отдельного источника - все отлично работает.
Но в её описании матрицы сказано, что запрещается оставлять её со включенным питанием, когда нет данных по lvds.
Сильно опасно если я её буду все время питать от отдельного источника?
Или обязательно делать ключ, который включает её когда появляется +5 на разьеме к старой матрице?
MIXA_29
Мастер
30-11-2006 01:05
Sdin, ключ паяется за три минуты, если лень, то поставь реле или микруху 78R12.
Sdin
30-11-2006 01:21
7812 - хех.. она может только понизить..
Добавлено 30-11-2006 01:25
Нехорошая вещь - еще то что в нем нет просто 12в.
То есть, есть источник, который стбилизирован по 5, а поэтому по 12 пока не включилась подсветка идет +16...
Его к сожалению на матрицу не пустишь..
Или просто замкнуть эту цепь включения подсветки, чтоб она горела постоянно? Тогда все время будет +12...
Добавлено 30-11-2006 01:30
До самого допер вариант.. Поставить ключ на эти +12-+16 чтоб он открывался когда напряжение ниже например 12,5.
Тогда матрица включиться ровно тогда, когда загориться подсветка, а значит уже будут готовы LVDS данные.
KAA
Мастер
30-11-2006 04:28
Sdin, Вариант MIXA_29, я считаю идеальным. Стабилизатор с коммутацией.
Печера Валентин
30-11-2006 10:43
Sdin,поставь управляемый стабилизатор на 12 вольт,есть и такие,марку непомню,выглядит как кренка только четырехлапая-вот и все дела
KAA
Мастер
30-11-2006 11:18
Печера Валентин, шок А ему ЧТО по твоему советуют ?
Sdin
30-11-2006 11:58
Этот вариант и не подходит, ведь на всех кренках падает не менее вольта. То есть когда зажглась подсветка на том истонике станет +12, а на матрицу придет не более 11.
MIXA_29
Мастер
30-11-2006 12:36
Для тех кто невьехал : 78R12 это и есть четырехлапый управляемый стабилизатор на 12V.
KAA
Мастер
30-11-2006 13:23
Sdin, Ну ключ поставь. Какие проблемы то ?
Печера Валентин
30-11-2006 13:25
И еще как вариант - преобразователь 5в- 12в схем есть масса(вариант схемы в зависимости потребления тока по цепи 12 вольт).Это когда захочется позаниматся радиолюбительством.....
Sdin
03-12-2006 04:41
Решил просто - взял в разрыв между стоком транзистора, коммутирующего +5 и электролитом с разьемом к матрице подключил маленький блок питания от хаба на 5,5 вольт. Итого на матрицу 10,5 вольт и все отлично работает.
MIXA_29
Мастер
03-12-2006 10:40
MIXA_29 писал:
Sdin писал:
Sdin писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Sdin
03-12-2006 23:29
Ну не проверял я тогда, что уже при 10 она запускается....
В даташите сказано, что 12+-0,5 максимум..
d2o
Мастер
04-12-2006 09:14
Sdin писал:
Это не просто: это типа правой рукой почесать левое ухо через голову.
Еще раз: вариант MIXA_29 наиболее корректен!!!
Sdin
04-12-2006 14:47
Попробуй, нарисуй. И станет понятно, что Mosfet, который стоит на плате сейчас просто коммутирует +10,5.
Т.е. когда он закрыт - между его стоком и истоком падают эти 10,5в.
P.S придется найти 431 и впаять в блок, чтоб запустить его ровно на 7. А то при 10,5 контрастность у матрицы ниже
(матрица ISP, мало напряжение, чтоб открыться до полного белого? или это мне кажется?)
А то китайцы и на нем сьэкономили - вместо делителя и 431 спаяли на выходе цепь светодиод оптрона-резистор-стабилитрон.
MIXA_29
Мастер
04-12-2006 15:33
Sdin, А что есть 431 ? Я всегда думал что зто стабилитрон на 2,5V Нет . При 7 вольтах вместо 5 злектронике не поплохеет ? голливудская улыбка зто вроде превышение на 50%,
Sdin
04-12-2006 18:01
Когда стоит 431 - не учитывается ток/падение напряжения на светодиоде оптрона.
А в данном случае U вых = U1 (на светодиоде+токозад резисторе) + U2 стабилитрона.
вот это вот U1 может меняться довольно сильно от оптрона.
Я не думаю, что они подбирают в каждый блок разные стабилитроны)
Источник обратноходовый на транзисторе. Ну возрастет Uкэ на 30% - надо посмотреть по даташиту, сколько он выдерживает.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Из двух немного различных моников один... Питание матрицы.
  • Монитор BENQ Q7C4 Включается только с двух кнопок
  • Монитор LG L1510S замена матрицы.
  • Лампа подсветки для матрицы LG-Philips LM181E1
  • LG l1718s Предохранитель питания матрицы,где он находится?
  • ViewSonic VE710B нужна замена матрицы
