e-lux Участник Сообщения: 76
Последнее время часто встречается эта чернота.. Клиенты плачут-как отмыть?Отвечаю : что лечится заменой.
.Может кто нашел реактив для удаления этой гадости?
Gena B Участник Сообщения: 559
Если периодически чистить, не запускать, и оставлять дверцу открытой, чернота не образуется.
Добавлено 15-11-2006 11:14
От качества резины тоже зависит.... |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Пятна вывести невозможно. Они въедаются в резину. Однажды мы с коллегами решили предпринять попытку очистить одну резину. Перепробовали на ней всё, что только могло прийти в голову, пятна немного посветлели, верхний слой был счищен, но стало видно, что чернота не только на поверхности но уходит вглубь материала. Тогда взяли шкурку и стали точить. В одном месте шкуркой удалось доточить до светлого, но толщина резины в этом месте сократилась на треть. |
Прохожий Участник Сообщения: 213
Иногда получалось привести в божеский вид хлоросодержащими жидкостями. Но это если не сильно запущено. |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
Alexzz, кстати-видел и порозовевшие манжеты на новых машинках!У тебя, помнится, был такой случай! |
Да, но это уже просто выцвело, а тут речь о грибке, который резину жрёт. |
| Alexzz писал: | | а тут речь о грибке |
И воснавном на светлых резинах, на тёмносерых, мышинного цвета почти небывает такого. |
Alexzz, я понял,что о грибе.Сам такое встречаю и часто и густо... |
SergeySM Участник Сообщения: 343
господа
!!! это не резина, это полимер, который выливают
1) обычно это начинает происходить, если нарушена структура поверхности (много лет или кислотно хлорный раствор на нее попал)
2) это грибок, точнее следы его жизнедеятельности, удалить их можно тем же чем и разрушить саму манжету....
Исходя из этого - на работу не влияет, влияет на эстетический вид изделия, хотите красоты плтите денежку, ставим новый манжет
"Красота требут жертв"  |
мишаня Участник Сообщения: 386
| Alexzz писал: | | а тут речь о грибке, который резину жрёт. |
Кормить грибок надо,и он не будет резину жрать.  |
Maestro Гость 217.8.*.*
Этот грибок, не только на резине живет, его основное место обитания сама квартира (бетонные плиты). Отчистить его невозможно. Заменив резину, через какое-то время будем наблюдать его снова, поскольку из квартиры он никуда не девается и вытравить его, насколько я знаю, очень сложно. Корче, подобные проблемы клиентам следует начинать лечить со своей квартиры, тем более, что этот грибок вреден для здоровья. |
Maestro, Короче в стиралке резина почернела:- :"Клиент! Меняй квартиру!"  |
e-lux, и пусть меняют!
Резину им, видишь ли, отмыть надо... А то что в ванной на потолке такая же чернота, их не беспокоит? |
serg234 Участник Сообщения: 559
Удалось очистиь от грибка почти полностью, погрузив манжету на 2 дня в хлорсодержащий раствор. Название средства не помню. Раствора было не много и манжету приходилось пириодически варочить. |
serg234, А от черного цвета избавился? |
yuartut Новичок Сообщения: 14
e-lux, попробуй использоать АС брилиант. Действуй так, смочи какую-нибудь не нужную тряпку в АСе и положи на почерневшие места часов так на 8, мне удавалось от черноты избавляться в 50% случаев полностью, в остальных случаях оставались потемнения, УДАЧИ |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
Лет 5 назад не было даже обращения по этой проблеме. Источник этой черноты - постоянная стирка при 30-40 градусах (Calgona реклама) в сыром помещении. Как только клиент переходит на 60-90, вся плесень сдыхает. Эти пятна чисто "декоративные" - т.е. белье не марают, в барабане не воняют, при стирке хоть иногда на "нормальных градусах". |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Согласен сlomaster16rus, грибок это следствие продолжительных стирок при низкой температуре.Втечал такое только у тех, кто экономит на электроэнергии. |
vlad17558 Участник Сообщения: 69
| Цитата: | | Удалось очистиь от грибка почти полностью, погрузив манжету на 2 дня в хлорсодержащий раствор. Название средства не помню. Раствора было не много и манжету приходилось пириодически варочить |
Белизна  |
После такой обработки через некоторое время резину придется менять  |
| sadko178 писал: |
Добавлено 04-12-2006 20:58
Тогда меняй сразу А у меня 3-й год,как новая. |
Dim- Участник Сообщения: 334
Лучше просто поменять.
А чего мучиться? Это же сколько денег клиенту будет стоить такой "ремонт" с выведением этой плесени? Много. Ненамного дешевле новой манжеты. А может и дороже даже (например, Ардо)...
Вот только беда - у большенства клиентов будет такая же история через некоторое время  |
vll Гость 195.128.*.*
Новая машина Electrolux EWF-1086.
Было 2 стирки.
Последняя стирка байковая синяя рубашка. После стирки на резине осталось что-то похожее на катышки шерсти как бывает на свитерах диаметром 0,5...1мм.
Протирка тряпкой резины после стирки нечего не дала. После высыхания всего этого взял в руку этот катышек. На вид как комочек шерсти. Когда растёр его между пальцами на пальцах остался след как от шариковой ручки который пришлось очень долго отмывать. Отмыть резину от этих катышков не получается. Бельё после стирки при 95 градусах и двойном полоскании и после просушки довольно сильно пахнет прелостью. После глажки запах почти пропал, но не полностью. В квартире грибка вроде нет, т.е. нет почернений.
Получается это грибок завёлся в самой машине? |
Kolobok Участник Сообщения: 146
Нельзя держать закрытой и никакого грибка не будет. |
pelia Участник Сообщения: 58
Да че вы паритесь?! Мы снимаем резину, кидаем в ведро с простой хлоркой, закрываем плотненько крышечкой когда идем с работы, а когда приходим - вытягиваем как новенькую.И НИКТО из клиентов еще за 4 года ничего не сказал про резину... |
Просто машина, как я уже писал, новая. И прелый запах был с самого начала. На данный момент стирок было уже около десятка. Все при температуре 95 С. Запах стал намного слабее, но всё же присутствует.
Но если это всё-таки грибок, то он же заразил всю машину и после замены резины снова переберётся на неё?
Может после проверки машины на заводе в оставшуюся в ней воду попал грибок и ждал там более благоприятных условий.
Я к чему веду. Ведь если грибок есть в машине уже в магазине, то можно взять пару капель воды из машины и провести их анализ на наличие спор грибка до покупки машины.
Или этот грибок есть в любой воде и просто при определённых условиях начинает размножаться?
Может кто знает название этого грибка? |
| Цитата: | | Может после проверки машины на заводе в оставшуюся в ней воду попал грибок и ждал там более благоприятных условий |
Специально на заводах проверяються машинки водой с бактериями.(бактериалогическое оружие) это по секрету.Не бери дурное в голову с анализами  |
Томас Гость 80.92.*.*
Есть такое средство, - "Доместос" называется. Должно помочь... |
95 гр. и свежий воздух - панацея. А от черноты - химия. А анализы в поликлинику. |
