КАК ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии
Некрасов
02-11-2006 13:38
я рисую маркером и травлю в хлорном железе
но это все получается 1-неровно(потому-что от руки)
2-некоторые дорожки получаются не сплошные
а какбы с прорезью т,к маркер так рисует
я слышал что можно как-то на фотобумаге рисовать и утюгом переводить на плату
но как это делать точно,,,,я не знаю
надо чтоб дорожки были ровные как на промышленных платах
потом отверстия сверлить нужно в какой момент(до того как нарисовал ,или вообще после того как плата протравленна?)
ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
02-11-2006 14:27
Некрасов, набери в ЛЮБОМ поисковике ЛУТ - лазерно-утюжная технология и до утра не прочтешь!
Или сразу заходи на
http://www.radio.ru/forum/cgi-bin/Ultimate.cgi
http://pro-radio.ru/technology/
http://www.vegalab.ru/forum/forumdisplay.php?f=15
grivic
09-04-2007 12:41
KRAB писал:
Или сразу заходи на
Наисано, правда, много...
Сам ее пользовал не раз - с опытом качество на уровне заводских плат. Кстати, когда все-таки появлялись дефекты при переносе тонера, тоже подправлял рисунок перманентным маркером.
А сверлить лучше после травления. Рисуешь пятачки с отверстием 0,3-0,5 мм - вот тебе и центровка...
Рetrovich1
НовичЁк
09-04-2007 22:25
Некрасов писал:
шок
1. печной лак
2. цапон-лак
3. краска маркировочная
--------> потом уже подобный вопрос.
Это если на полном серьезе.
Иначе, человек не прошедший все ступени - так ничего и не поймет в процесе рисовки.
ЗЫ: правда нынче другие времена, и они говорят- НУЖНА ЛИ ЭТА ПОТЕРЯ ВРЕМЕНИ ?
Ну коль я учился так, причем методом проб и ошибок - другого совета дать не могу недовольство, огорчение
10-04-2007 12:46
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:60
http://pechatnajaplata.narod.ru/
Kolobokk
20-07-2008 21:39
Лут наоборот.
Много раз пытался изготовить печатную плату с использованием ЛУТ, но мне так ни разу не удалось получить надёжный легко повторяемый результат. Кроме того, при изготовлении платы мне необходимы протравленные отверстия в контактных площадках размером не более 0,5мм. Впоследствии, я их использую при сверлении, для того, чтобы отцентровать сверло диаметром 0,75мм.
Попытался достаточно подробно описать технологию,
которая немного отличается от общепринятой...
http://oldoctober.com/ru/lut-naoborot/
arelaw1
24-07-2008 18:19
делал как написано на радиокоте
http://radiokot.ru/lab/hardwork/02/
рисунок получился с первого раза ,знакомые радиоломастеры очень удивлялись-говорили не хрена себе как заводская. улыбка
ххх
22-03-2009 07:14
Тоже долго мучался с ЛУТ пока не стало что то получатся!
Сейчас делаю так;
Вырезанную плату эачищаю мелкой наждачной бумагой
Обезжириваю растворителем 646
Накладываю бумагу \ бумага простая Снежинка\
Прогреваю утюгом \ чтобы бумага хоть в нескольких местах приклеилась\
Опускаю эту заготовку в воду
И уже окончательно прогреваю утюгом
Получается довольно не плохо!
Если плата сравнительно большая после воды утюжит начинаю с середины платы!
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Технологии » КАК ИЗГОТОВИТЬ ПЕЧАТНУЮ ПЛАТУ
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » Технологии (Технология ремонта - оборудование, материалы, литература)
Электроника
