Что делать с трафаретом? есть фото.
Список форумов » Сотовые телефоны
Чернов Сергей
02-11-2006 06:31
Расскажите кто как пользуется матрицами, как удобней , и надо ли
выкусывать каждую ячейку из общей линейки. У меня шарики диаметром 0.3мм и они не проходят под некоторые ячейки, а вообще
бывают шары другие? У нас нет. Вот мои матрицы.
  1.jpg  94,97 КБ  Скачано: 385 раз(а)
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-11-2006 06:56
Чернов Сергей, При нагреве, такие трафареты от разности температур "выпучивает". Можно "бороться" двумя способами. Первый, лучше (удобнее и меньше деформируешь) бормашинкой перерезать крепления на мини-прямоугольниках (ячейки) с трафаретами, оставив по одному креплению с малых сторон ("торцов"). Второй, вырезать их полностью от "рамки" (общей линейки). Смотри как удобнее будет удерживать трафарет при работе с ним.
ADS
02-11-2006 10:12
Вместо шариков пользуюсь пастой, удерживаю трафарет на месте свинцовыми болванками (отлил в спичечные коробки) по четырем углам, "выпучиваемую" часть трафарета удерживаю "кривым" пинцетом. Трафарет под С65 вообще "ходуном ходит" под феном, но при определенных навыках перемещая "кривой" пинцет по поверхности без отверстий все легко и ровно получается. За 15 минут можно "накатать" 8-10 процессоров. Не стоит забывать чистить трафарет от флюса после каждого применения (бензином). Да еще тонкость - продаваемые алюминиевые подложки под микросхемы (с выемками) очень сильно отводят тепло и хорошая накатка чаще всего не получается. Потому под микросхему подкладываю обычный картон. И микросхема не скользит если всю " конструкцию" надо передвинуть и тепло идет только на микросхему, а не в подложку. А вообще есть "промышленные" "держалки" трафаретов. Можно глянуть на GSMservice.
Чернов Сергей
02-11-2006 10:32
Как вы так быстро накатываете?
Porter
02-11-2006 11:16
Драсте.
От своего опыта добавлю...
Ничего выкусывать не надо! ети прорези какраз для уменьшения деформаций. Сама диформация не избежна.... Но с ней не надо боротса а дружить улыбка Обрати внимание, всегда выпучивает в одну сторону ;-) стафь трафарет таким образом, чтоб края вверх загибались а центр на чипе.
Накатываем быстро, без всяких приспособлений. чистый чип на доску, сверху трафарет, позиционирую руками, фиксирую пинцетом, грею феном.
Немного сноровки и всё за первым разом выйден и ничё не пучит не слетает и не залипаэт!
Врямя накатки надцать секунд, если отбросить подготовку (чистка матрици, подкотовка чипа итд)
Учись. Желаю удачи.
ADS
02-11-2006 11:20
В самый первый раз я накатывал проц на протяжении 4 часов голливудская улыбка Все приходит с опытом. Паяльную пасту (маленькие шарики припоя во флюсе) наношу резиновым шпателем ( пошел купил строительный силиконовый и вырезал из него необходимый по размеру). Лишнее убираю лезвием ножа. Прижимая трафарет пинцетом в местах где он "вспучивается" феном разогреваю пасту. Если с первого раза шарики получились не ровные АККУРАТНО срезаю "лишнее" ОСТРЫМ ножом пока припой тепленький, не снимая! трафарета, потом снова шпателем наношу пасту (там где шарики оказались мельче). Обычно за два "прохода" шарики получаются не хуже чем на новом. С хорошим трафаретом (от GSMservice) все получается и с первого раза. Стоит обратить внимание на "конусообразность" отверстий в трафарете и соответсвенно распологать его на микросхеме соответствующим образом. Снимать микросхему с трафарета стоит при первых признаках затвердевания припоя, иначе застывший флюс не даст это сделать "безболезнено". Потом наношу флюс и феном ОСТОРОЖНО "разгоняю" его по шарикам. Кстати сразу будет видно где есть "дефектный" шарик. В дальнейшем проц готов к монтажу на чистую от припоя и флюса плату
Vad
Мобильщик
Мобильщик
02-11-2006 11:24
Чернов Сергей, Возьми микросхемку трупп и трафарет для нее, перекатай ей шары раз пятьдесят подряд(!) и последние разы за "рекордное" время будешь делать... улыбка
P|S: Мне лично понравилось намазывать пасту на траффарет стеклышком (узкой частью) для анализа крови из пальца.
Добавлено 02 November 2006, 15:37
Porter, С вырезанными, "одиночными" трафаретами, например "универсальными", уже приловчился без пинцета в процессе разогрева пасты обходиться: На чистую, подготовленную микросхему, немножечько наношу флюса (безотмывочный), сверху кладу траффарет, позиционирую, малым потоком горячего воздуха разогреваю, чтоб начал испаряться флюс, потом охлаждаю - если правильно разогревал, флюс после остывания становится вязким и хорошо "приклеивает" микросхему к трафарету. Затем наношу пасту, и грею небольшим, но достачной температуры потоком из фена (траффарет не нужно придерживать, шарики сами отпозиционирут траффарет при плавлении, за счет "прилипания" к контактам микросхемы). Шарики получаются, просто хоть на выставку. Главное попрактиковаться и набить руку.
Vladnic
02-11-2006 12:49
Очень хороший шпатель -ракель от картриджа принтера(можно взять с неисправного картриджа лазерного принтера)А под накаттываемую микросхему коврик от мыши,очень хорошо можно прижать трафарет.
snegnoe
03-11-2006 08:29
Я приклеиваю микросхему самоклеющимися ценниками.Снимаю потом легко когда горячее.
Чернов Сергей
03-11-2006 12:02
Всем СПАСИБО всё очень помогло
Список форумов » Сотовые телефоны » Что делать с трафаретом? есть фото.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • SHARP GX10 слить фото
  • Sitronics Заблокированы фото и др. фукции
  • Sagem myE77 фото платы
  • Qtek 9100 стекло фото камеры
  • Нагреватель плат BGA LUKEY-863 у кого есть ?
