Чернов Сергей Участник Сообщения: 39
У меня есть подозрение, что мой адаптер на MAX 232 не для мотокрякера v6 |
hi-hi Закусаю!  Сообщения: 582
Неужели для летающих тарелок?
Вы б как-нибудь прояснили термин | Чернов Сергей писал: | | адаптер на MAX 232 |
kumbrov Участник Сообщения: 225
стандартный интерфейс как и для моторов под дос. |
serge47 Гость 213.171.*.*
проидись по разделу"Раскодировка а\магнитол"Помоему что-то было. |
Ну в смысле программатор на MAX232 . Может не те pin на COM порте задействованы, поэтому не работает мой адаптер? Или подскажите как мне его проверить я как собрал его, так еще не один дамп не считал , пробовал MC68HC11KA4 не получилось, и вот теперь ZC400860CFN пробую и опять не получается . Весь форум на эту тему прочитал, перепробовал многие варианты, методы, и делаю вывод, что может дело в программаторе, или прога с ним неправильно работает, если есть у кого нибудь реально рабочая схема к программе мотокряк v6 буду благодарен. |
Сам работал с КА4: СОМ---МАХ: 8-7,7-8,3-13,2-14,5-15.Выводы МАХ: 9-reset, 12-RxD, 11-TxD |
у меня по схеме Выводы MAX: 9-reset, 12-TxD, 11-RxD. (интерестно у кого правильно) .А 10 нога используется? |
Смотри даташит на МАХ232. С СОМ пора: 8- R2in 13-R1in 14-T1out.У меня всё работало. |
Димик Участник Сообщения: 463
donceci Участник Сообщения: 38
Сергей ,все у тебя правильно , только мне кажется ты не учитываеш то ,что при обмена
данных трансмит (передача) с одного устройство означает ресив (прием) для второго , т.е.
вывод TxD com порта подсоединяй к вывода RxD проца и т.д. |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
запусти крякер стань осцилографом на сом посмотри где сброс где импульсы опроса, потом посмотри после макса, соответственно подключи к моте, проверь уровни постоянного напряжения на рх тх и дальше от моти через макс на сом. с КА4 все просто не забудь переести в бут. |
fsem Участник Сообщения: 184
Dimyan Гость 82.200.*.*
Всем привет! Кто нибудь киньте на мыло Motorola Cracker v6.2, скачать не получается . |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Dimyan,
Не солидно первый пост и сразу просим.  |
lensmen Халявщик Сообщения: 136
Dimyan Гость 88.204.*.*
| TARAS+ писал: | Dimyan,
Не судите строго, просто попробовать не получилось(нечем), в поиске не нашел, поэтому и попросил |
