наши самоделки...выкладывайте
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
ARTHUR
26-10-2006 14:03
прошу заценить дизайн....давно не занимался радиолюбительством, а тут решился...покупать готовый жаба давила улыбка
может кому будет интересно раскажу как делал фальш панель, в кореле рисовал , потом печатал на цветном принтере, прорезал окошки под индикаторы и кнопки, и потом в ламинатор...получется очень аккуратно и красиво..
mastak
Самогонщик
26-10-2006 14:10
СХЕМУ ДАВАЙ!!!!
BELG
Бельгийский дед
26-10-2006 14:11
одобряю
SEEM
26-10-2006 14:15
ARTHUR, И мне, и мне схемку, плиз рёв в три ручья рёв в три ручья
Hop
26-10-2006 14:16
одобряю
олежек
26-10-2006 14:23
СХЕМУ ДАВАЙ!!!
Особенно "digital led display".А дизайн супер.
ARTHUR
26-10-2006 14:23
mastak, схемы как такавой нет, использовал имп.бп от стриммера (корпус тоже от него) домотал на транс обмотку в цепях tl431 поменял резюк, на выходе стало 35 стабильное 100 ватт тянет легко.... после него линейный стабилизатор с огр.тока... в инете где то схему нашел... ну вольт и ампер метр по даташиту на 7107... ну и кулер внутри обязательно моща нехилая на радиаторе линейном выделяется при низких напряжениях и больших токах...
lee
26-10-2006 14:35
Что сказать, красиво. Хочется лишь сожалеть, что большинство радиоподелок так и остаются незакончеными в виде макетов. А тут чел взял и все до конца довел. ЗдОрово!
ADOWWW
26-10-2006 14:48
ДобрОво ! голливудская улыбка
CROU
26-10-2006 14:50
ARTHUR, дизайн что скрывать классно ,
на выходе стало 35 стабильное 100 ватт тянет легко.... после него линейный стабилизатор с огр.тока... в инете где то схему нашел... ну вольт и ампер метр по даташиту на 7107... ну и кулер внутри обязательно моща нехилая на радиаторе линейном выделяется при низких напряжениях и больштх токах...
а вот такой вариант построения схемы далеко не самый лучший-при настройке низковольтной схемы (ремонте) и выходе из строя регулирующего ключа можно угробить ремонтируемое устройство.(особенно если оно дорогостоящее)...На такой диапазон выходных напряжений лучше иметь переключатель выхода с транса (отвод с обмотки) и тогда вых на БП будет иметь два диапазона например 0-15В, 0-30В.Таким образом и режим транзистора будет значительно мягче(при маленьких вых.напряжениях),что уменьшит возможность выхода его из строя, и даже при выходе регулирующего ключа напряжение на выходе БП повысится на порядок меньше
Макс_
26-10-2006 15:11
Достойно! одобряю А может организовать фотовыставку подобных самоделок с описаниями? На суд общественности, так сказать улыбка
Васисуалий
26-10-2006 15:28
Макс_, мысль! Может организовать темку типа "Наши самоделки?" Я серьезно, у меня тоже есть, что показать...
Добавлено 26-10-2006 15:33
ARTHUR, аможет эту переименуешь? И в нее накидаем картинок с описанием?
ARTHUR
26-10-2006 15:45
CROU, я все это конечно понимаю, но лень было заморачиваться, думал про плавную регулировку на имп.бп..., но там шим тока 30% позволял регулировать., а обычный транс в этот корпус не лез...
b]Макс_[/b], идея хорошая, и со схемами,тока у меня ее нет улыбка
lee, Бп валялся в сыром виде полгода, потом силом себя заставил., собрать до конца....
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
26-10-2006 15:48
ну небыло тогда корела голливудская улыбка
Александр Бородин
26-10-2006 16:25
ARTHUR, Молодеец!!! красиво! Хороший пример. классно
BEFS
26-10-2006 16:45
ARTHUR, молодец, сразу видно, что у чела руки из нужного места растут. Что касается внешней красоты вообще, то, имхо, внешне корявая вещь и работает соответсвенно.
Vazgel
Самодельщик
26-10-2006 17:32
ARTHUR, стопудово сделанно с душой.
bvr
26-10-2006 18:32
Да красиво, я для себя красиво не могу, себе и так сойдет. Молодец, и оказывается жаба двигатель прогресса.
ARTHUR писал:
улыбка
andreieinav
26-10-2006 19:39
Класс одобряю И панельку нарисовaл красиво,как фирменная!Я на такие подвиги уже не способен-,ленивый стал....Мне бы ,после работы, 100 грамм и в люлю!
ARTHUR
26-10-2006 19:57
ну раз пошла такая пьянка....вот тоже мой,измеряет С-от десятых пик, до 1 мкф, L и F на пике 16f84 схема тоже с нета..
тему переименовал, выкладывайте свои приборчики.. улыбка
KVI
26-10-2006 21:12
Давненько ничего не пилил-не строгал.
Разве что из прошлых: http://master-tv.com/article/reader/
Задумка Димкина (impulse) - слесарка моя улыбка
ЗЫ Кстати, работает до сих пор - только одну Крону сменил.
rommy
26-10-2006 22:22
Нда...Когда же у меня время будет что-нибуть сваять,бляха-муха с этой работой...
ARTHUR, твой блок питания можно смело на витрину магазина.На измерителе ARTHUR HOME DESIGN-круто!
Хочу себе сделать измеритель LCF в виде приставки к компу через СОМ,даже детали себе отобрал отдельно и вырезал текстолит,программка есть,но это всё так и лежит больше года.
Stalker
26-10-2006 22:27
Я много чего ваял, начинаю от блоков питания, бигушки, усилки, но в то время не было циф. фотоаппаратов и все кануло в лето, даже и не удобно, получается что ничего и не собирал улыбка
Собрать схему не сложно и настроить, а вот всегда была проблема с корпусами, приходилось с текстолита делать, потом под лак.
А китайцы какие молодцы в этом, устройство говняное, а какой корпус. улыбка
Andrey Ivkin
26-10-2006 22:32
Когда в техникуме учился, делал цветомузыку на заказ. Схему сам, а корпус приятелю заказал, за 10 рублей голливудская улыбка
KENT
26-10-2006 22:39
А страшилки, но рабочие, можно выкладывать?
Andrey Ivkin
26-10-2006 22:51
KENT, а ты попробуй улыбка
Stalker
26-10-2006 23:15
KENT, давай улыбка
WADIK2000
Свой
26-10-2006 23:16
KENT, У меня тоже строшилки, тоже рабочие, но ужааааас каакой!!!!!!
Я такие даже не хочу выставлять! Но могу!
Крутой!
Stalker
26-10-2006 23:25
улыбка давайте и я покажу завтра что у меня осталось. правда уже не работает голливудская улыбка
nick s
26-10-2006 23:46
а у меня случай: в мед приборе за 59000$ полетел компрессор совмещенный с двигателем основных режимов.
Мембрану компрессора найти-дохлое дело. Подставил компрессор для аквариума! Толпа на экскурсию ходила
говорят , если бы увидел производитель, со смеха сдохли бы.
Фотки нет, но представить можно улыбка
Димик
26-10-2006 23:48
Заметил - все, что красиво сделано, или долго не работает, или не востребовано, или, в процессе эксплуатации, теряется необходимость в корпусе. Наоборот - собранное на "коленках" отличается повышенной надежностью и востребованостью. голливудская улыбка
rommy
26-10-2006 23:53
Димик писал:
Это точно. помираю со смеху!
У меня уже лет пять лежит регулятор яркости настольной лампы вообще без корпуса,просто плата на столе.Постоянно пользуюсь(если просто за компом сижу, уменьшаю яркость). голливудская улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » наши самоделки...выкладывайте На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
Электроника
