SVEC Участник Сообщения: 1271
С востановлением пятоков во втором слое вроде несколько раз получалось, а больше небыло возможности потренироваться. А вот с востановлением пятоков в верхнем слоем немного не пойму как делать.
В общем пришел Siemens С75, уронили. Под процем оторваны пятаки на плате 1A, 1AE, 2AE, 24AE, 25AE, 25AD. Вот пятаки 24AE и 2AE находятся в верхне слое и как мне кажется можно к ним подпаятся проволочками, но вот как их установить эти проволочки. Вед если я их припояю к процу то когда буду греть проц в общем проволочки отвалятся у же эксперементировал.
Можно подробно описать эту технологию как востановить пятаки и если возможно с фотками или схемами. |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4807
SVEC, Для востановления таких пятаков понадобится:
Изолированный (лакированный) провод с диаметром от и менее 0,06 мм. Найти можно в дросселях DC-DC преобразователей подсветки, динамики в сотиках и обмотки малогабаритных реле.
Спичечный коробок. На его боковой поверхности удобно залуживать такие проводки.
Естественно микроскоп, паяльник с тонким жалом, китайский Супер-клей в тюбике, шило, пинцеты, скальпель.
Подготавливаем место под пятак: шилом (заточенным "под отвертку") делаем небольшое углубление на месте оторванного пятака, точнее, делаем равномерное углубление по всему размеру бывшнго пятака. Очень аккуратно, чтоб не перерезать дорогу, снимаем лак и за пределами посадочного места микросхемы зачищаем до блеска часть дороги к которой будем подпаиваться. Залуживаем.
Отмеряем по длине с маленьким запасом проводок. Залуживаем его на спичечном коробке с каждой стороны по 1мм провод (с одной из сторон, где будем делать "колечко" залудить надо очень тщательно). С одной стороны кончик закручиваем в кольцо без нахлестов, которое должно будет расположиться в углублении "пятака". Припаиваем прямой, залуженный кончик провода к залуженному месту дорожки, капаем маленькую капельку клея на плату, где у нас должна будет фиксироваться проволочка, помещаем в нее проволочку и ждем подсыхания клея. Дальше, укладываем проволочку со свободным "колечком" на свое место и неподалеку от "колечка" приклеиваем проволочку, главное достичь результата, чтоб "колечко" плотно лежало на дне углубления. Ждем высыхания клея и теперь можно устанавливать микросхему. |
Vitalik2 Участник Сообщения: 501
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто как восстанавливает оторванные поверхностные пятаки.
Припаивания проволочки к дорожке не катит, потом когда садишь микросхему её ведет в сторону, слышал что эту самую проволочку приклеивают специальным термо-клеем, кто-то знает что за лей? |
gsm81733 Участник Сообщения: 44
Приклеивают обычным супер клеем. Термоклей - это то же самое, что и термопаста, с той лишь разницей, что там клей, а здесь паста. |
reddie Участник Сообщения: 161
на таких телах, как C75, заморачиваться с дорожками - лишняя работа. Все равно уронят, после чего плата обычно идет в утиль. Проще зачистить края дорожек примерно на 0.5мм и с пастой сделать небольшие шарики. На микрухе те шары, что соответствуют оборванным пятакам, сделать чуть больше, добавив пасты (без фанатизма). Можно и не "увеличивать", зависит от шага и размера пятаков, в основном. При установке достаточно покачать чип в стороны - и шар с дорожки слипается с шаром на чипе. Все. |
| gsm81733 писал: | | Приклеивают обычным супер клеем. Термоклей - это то же самое, что и термопаста, с той лишь разницей, что там клей, а здесь паста. |
Я имел введу термо стойкий клей! Если использовать супер клей то когда устанавливаешь микросхему проволочка, которою припаиваешь к краю дорожки и приклеив её супер клеем чтоб не повело, супер клей от температуры плавиться и её все равно ведет в сторону и она естественно замыкает остальные пятаки.
| reddie писал: | | на таких телах, как C75, заморачиваться с дорожками - лишняя работа. Все равно уронят, после чего плата обычно идет в утиль. Проще зачистить края дорожек примерно на 0.5мм и с пастой сделать небольшие шарики. На микрухе те шары, что соответствуют оборванным пятакам, сделать чуть больше, добавив пасты (без фанатизма). Можно и не "увеличивать", зависит от шага и размера пятаков, в основном. При установке достаточно покачать чип в стороны - и шар с дорожки слипается с шаром на чипе. Все. |
Оторвался поверхностный пятак на Nokia 6280 под стеклом, оторвался можно сказать удачно именно сам пятак в том месте где начинает идти дорожка все ок, даже её краешек залужен примерно на 0.5мм. Есть ли шансы что при таком размере пятаков он слипнется с этим краешком или все-таки нужно лепить как-то проволочку?
Добавлено 22-10-2008 10:25
SVEC, А как у тебя успехи с этим делом, получилось что-то нет? |
| reddie писал: | | Проще зачистить края дорожек примерно на 0.5мм и с пастой сделать небольшие шарики. На микрухе те шары, что соответствуют оборванным пятакам, сделать чуть больше, добавив пасты (без фанатизма). Можно и не "увеличивать", зависит от шага и размера пятаков, в основном. При установке достаточно покачать чип в стороны - и шар с дорожки слипается с шаром на чипе. Все. |
Сделал все точно так. Все получилось! |
Остается только предупредить клиента, что очередного удара о пол или асфальт тело не выдержит. |
ZEN Участник Сообщения: 93
Использую такую же технологию с проводами как и SVEC. Чишу канавки и прокладываю проводки от динамиков телефона.Но только не использую супер клей (типа 101). Использовал под радиопередатчиком NOKIA 6270 и телефон не регистрировался. вожможно онвлияет на СВЧ. Перекатал передатчик так же без клея, появилась связь. |
andreitkachuk Новичок Сообщения: 1
Доброго времени суток.
На форумах попадалась информация о востановлении дорожек и пятоков под BGA с помощью так называемого
"серебряного карандаша". Повторно данную информацию найти немогу. Может кто подскажет что это такое.
Просьба сильно неругать.
P/S Интерес возник после очередного Benq Simens C75 упавшего с хорошей высоты. |
