нелинейность фокуса
Список форумов » Мониторы
yal
05-10-2006 20:20
Частенько после востановления строчной у мониторов, замечаю, невозможность ностройки фокуса хорошо видно на мелко сетчатом поле-светлые,темные места. Бывает по краям сводится а по середине нет , бывает полосками.Все элементы и сигналы в норме.
Думал строчники, но тут попался НР920 с вылетевшей частью на строчную катушку (часть строчника незадета), востановил, неделю ищу в чём проблема,пропала линейность фокуса по сантиметру от края не сводится или в центре разводится.
d2o
Мастер
05-10-2006 20:47
yal писал:
Это ж вроде муар? Или я неправильно понял???
yal писал:
Может речь о динамическом фокусе? Я правильно понял? голливудская улыбка Давайте-ка писать обще принятыми терминами.
Начни с "хвоста" на выводе FBT динфокуса кадровая и строчная параболы присутствуют?
yal
11-10-2006 21:17
Это не муар а не линейность фокуса, можно настроить в центре, но расходится на краях и наоборот.Бывает полосами сфокусировано-нет по 2.5-3см и т.д.,бывает патнами в центре продолговатое патно .На краях 1-3.5см.На разрешение и чатоту не реагирует Это должно лечится бо неисправность возникает после выхода именно строчной развертки.На выходе строчника естественно сигналы есть иначе, фокус не настраивался.На счет пораболы ??? какие её пораметры?какое должно быть напряжение на середине хорды?какой период?
Antey
11-10-2006 22:43
yal! Это называется не работает динамическая фокусировка. Неисправность находится в течении 5 минут осцилографом.
d2o
Мастер
12-10-2006 00:15
yal писал:
вот это уже по делу! Только СТРЕЛЯТЬ!
а на счет пОраболы твоей - из строчной и кадровой частоты можно все извлечь, а амплитуда следует из напряжения питания усилителя.
yal писал:
не на выходе а на входе. сомневаюсь чтобы ты осцилом на фокус сел голливудская улыбка
remig
16-10-2006 11:36
Похожая проблема, но немного по другому, после восстановления строчной, пропал динамический фокус, посмотрел по цепочке ресистор низкоомный на 2W "подгоревший", заменил его - фокус стал в норме, вроде радоваться надо, но при переключении разрешения на 800*600 резистор опять задымился! В остальных разрешениях все нормально, где искать подвох?
d2o
Мастер
16-10-2006 12:12
remig, модель монитора хоть бы сказал, а по уму тему свою завести надо, с подробным описанием предшествующего ремонта!
remig
16-10-2006 13:20
d2o, AG VMA-2126-14-18-1-1
подробно описывать-то и не чего, умер HOT 2SC5584 -> заменил -> обнаружил отсутсвие фокусировки -> нашел сгоревший резистор 10 Ом 2Вт, проверил все, что по цепи стоит - ничего подозрительного не обнаружил -> включил - фокус появился, стал проверять все режимы, при 800*600*60Hz резистор задымился, вот и все, какие еще вводные данные нужны?
ЗЫ в S-коррекции все полевики и кондеры менял, тут в архивах порылся, вроде что-то похожее нашел. предлагают посмотреть РЛС...
Список форумов » Мониторы » нелинейность фокуса
  • FUJITSU-SIEMENS 17P3 . Нелинейность + ЛОХ.
  • Монитор LG F720B Нелинейность по строке .
  • Rolsen C708f - нелинейность по кадру сверху
  • Монитор Belinea 10 20 10, нелинейность в верхней части растр
  • QOMPAQ P110 ( SONY MODEL 630) нелинейность по горизонтали
