Разкодировка флешкарты
Список форумов » Сотовые телефоны
SVEC
02-10-2006 17:05
Возможно ли как то разкодировать флешкарту если возможно то как?
Телефон Nokia 6230 требует пароль на флешку, вставил другую флешку работает норально. Вставил запаролиную флешку в другой телефон требует код флешки. Код владелец не знает говорит по запарки ввел что то. Как снять код с флешки?
Fobos911
02-10-2006 17:13
отформатировать можно.
SVEC
02-10-2006 17:20
Клиент сказал невкоем случае не удалять содержимое.
Но все же на будущее как отформатировать?
Fobos911
02-10-2006 17:27
А он готов около $100 выложить?
SVEC
02-10-2006 17:36
Я сомневаюсь что он готов это сделаь. Ради любопытства, а что за 100 баков можно снять пароль и как если не секрет?
Fobos911
02-10-2006 17:41
Не секрет, просто если тел не шили, то дешевле, но тел надо пересылать вместе с флешкой. А если шили, то оборудование дорогое, окупаться должно.
Porter
02-10-2006 18:11
шо за бред? Жафом форматнуть и всё. Уверен клиент переживёт потерю даніх с карты
Snaps
02-10-2006 19:32
Инструкцию видел в статьяx на smart.dimonvideo.ru, но для разблокировки нужен смарт с файловым менеджером, что бы прочитать файл, в котором пароль.
Fobos911
03-10-2006 08:13
Porter писал:
Речь не о формате, а о сохрангении даных.
Чтоб этот файл вытащить, надо в карту пробраться голливудская улыбка Если тел не шили, то ключи в теле продублированы и выковырнуть не велика проблема. Если шили, тогда файл с ключами в теле обнулился шок
Пашамуз174
10-10-2006 00:56
Из практики с такой проблемой. Флешку форматнул, и с помощью программы Recover my files востановил утраченные фотки и документы.
Помогало не один раз. Прога смотрит структуру диска и находит начало и конец файла и востанавливает на ура.
Был ещё такой случай при фотографировании сели батарейка и когда флешку в комп клиент вставил то комп написал что файлов нет, размер флешки был 512 МБ а комп показывал занято 0 и свободная помять 12 кб.
Я её форматнул терять нечего было и востановил фотки вот такая хитрость из моей практики.
Список форумов » Сотовые телефоны » Разкодировка флешкарты
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Mitsubisi Astra разкодировка и русификация
