Датчик для эхолота
artyom-tyanutov
Гость 83.174.*.*
30-09-2006 14:13
Подскажите, плз, где можно купить пластину титаната бария диаметром 40 мм и толщиной 10 мм? улыбка
каприкорнус
01-10-2006 17:48
Забудь, я лет 15 найти не могу.
Правда сильно не напрягался.
Grek
01-10-2006 18:57
Щас етих эхолотов как собак нерезаных, даже рыбу кажут, и стоят недорого.
VITALL
19-12-2006 06:22
Могу посоветовать. На любом металлургическом комбинате есть дефектоскопы. Они комплектуются, как правило, несколькими датчиками 800 КГц, 1,5МГц; 2,0; 2,5. Вот тот что 800 для работы почти не применяют и часто выбрасывают. 90% корпуса - эпоксидка а внизу посеребренный блин титаната бария или цирконата титаната свинца (ЦТС-19) примерно нужных размеров. При данной частоте датчика эхолот работает даже, если нижним ребром касаться воды, т.е. датчик под 45* к поверхности.
Да, на СВ приемник можно проверить генератор - почти середина диапазоно подмигивание
Добрый Фу
23-01-2007 14:13
Эх народ...
В Москве на Митинском рынке раньше тоннами продавали, да вроде и сейчас продают
Купить купил аж лет 7 назад,а эхолот собрать так и не дошли руки.
Так кому то и подарил.
Список форумов » Другая аппаратура » Датчик для эхолота
  • Ремонт Эхолота Cuda 128
  • Датчик задымленности помещения.
  • инфракрасный датчик-схемку бы
  • Logic 100 Pro не правильно определяет датчик
  • Renault 25, датчик скорости(спидометра)..
