Пресловутый шлейф ЖК панели камер Самсунг
Wlad
26-09-2006 16:53
Мужики, может я чего пропустил и есть какой-то бюллетень по поводу этого шлейфа ? Замахался заказывать, уже за раз заказываю по 10 штук и все равно не хватает недовольство, огорчение
EdMa
26-09-2006 18:12
Wlad, а ты обращал внимание как перегнут шлейф, когда уже сломан? Ломается обычно сразу при выходе с поворотного узла ЛСД. Шлейф нужно после замены уложиь так чтобы он не работал на излом а как бы "скатывался". У меня сложилось впечатление что "китайцы" специально так шлейфы ставят. Я уже эти шлейфы наверное года два меняю, но повторов со шлейфами НЕБЫЛО ! Поначалу помню шлейфы еще с белыми контактами были, потом с желтыми пошли (решил модификация), но если шлейф на излом не работает, то как по мне так и долго не сломается. Хотя можно предположить, что со временем шлейф меняет свои эластичные свойства и начинает ломаться, но повторов еще повторюсь из-за шлейфа небыло..
Wlad
26-09-2006 19:03
EdMa, у меня тоже повторов со шлейфами не было. Просто я жду, когда эти все камеры выйдут из гарантии и повалят опять в ремонт с заменой шлейфа. Сейчас, что-ли начать запасаться ? улыбка
Mekap
27-09-2006 05:02
Может это и не корректно по отношению к производителю, но я делаю так: пока шлейф прямой, на сторону, работающую внутри камеры "к плате", наклеиваю полосу скотча от разъема до захода в шарнир. Укладываю в шарнир и не закручиваю внутренний шуруп внутри корпуса камеры. Шлейф движется свободно, без переломов. Ну а пока протрется скотч, если что... улыбка Полтора года повторов не было. Хотя точно знаю, есть любители поснимать и повертеть монитор всяко-разно. У которых "родной" шлейф вылетел через полгода после приобретения.
  шлейфы.jpg  58,92 КБ  Скачано: 266 раз(а)
GOSHA
27-09-2006 08:18
Wlad, прикол еще в том, что я эти шлейфы месяц получить не мог. Не было на складе. Вы, возможно, не через Московский офис работаете и Вас эта проблема не коснулась.
Зы после замены еще ни разу повторно не приходили, а вот о привентивной замене задумываюсь, тк поменяв CCD (или при другом ремонте) частенько приходят опять через пару недель-месяц с "любимым" шлейфом.
1Dimon1
27-09-2006 10:00
Mekap писал:
шлейфы.jpg 58,92 КБ Скачано: 8 раз(а)
прикольно, у меня по Панасу за лет пять менял по пальцам пересчитать можно (и то в основном это были камеры NV-GX7)
Vad&M
27-09-2006 10:43
EdMa писал:
Поддерживаю. Делаю так-же, за все время был только один повтор.
Mekap писал:
Пробовал наклеивать скотч, но изменяется жескость шлейфа и он ложится по-другому и поэтому отказался, а винтик откручивать не догадался - может без него действительно будет лучше.
vetall
Разведчик
27-09-2006 12:21
а я винтом шлейф не прикручую и все ...
он свободно ходит и гнется минимально
из этой серии все до единой камеры будут наши улыбка
Wlad
27-09-2006 14:30
Подвожу итог - запасаем шлейфы, с vetall, совершенно согласен. И про винтик аналогично. Без него шлейф не так идет на излом. Всем спасибо за участие.
соловей
01-11-2008 22:37
Не подскажешь, где запасаешь,Wlad?
Wlad
02-11-2008 01:08
соловей, на самсунге, где ж еще ?
соловей
02-11-2008 12:43
В смысле, в сервис-центрах?
vetall
Разведчик
02-11-2008 12:54
соловей,
ты уже заработал одно предупреждение - еще одно хочеш? злость
GOSHA
02-11-2008 13:42
соловей, в смысле у производителя! Но тебе это не светит.
андрей'KO
02-11-2008 14:45
соловей, а ты у китаезов шлейфы покупай, правда они у них дороже чем оригиналы.
GOLDLION
13-11-2008 19:15
Раньше откручивал болтик, а теперь устанавливаю как положено. Через год полтора эта камера снова кормит.
vetall
Разведчик
13-11-2008 19:53
GOLDLION,
ты прав, и формально и фактически улыбка
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Пресловутый шлейф ЖК панели камер Самсунг
  • SONY CCD-TRV428E пресловутый шлейф...
  • Закачал документацию на механики в-камер JVC
  • Видеоголовки после падения в/камер
  • адаптер питания для камер JVC модель AA-V15U
  • Причины выхода из строя DV порта цифровых камер.
