кинескоп
Список форумов » Мониторы
lad-33
Гость 213.159.*.*
26-09-2006 14:14
Монитор Mitsubishi TFV6708SKHKW Diamond plus 71. Господа, раскидал монитор на части, а при сборке обнаружил, что не пометил два высоковольтных провода, красный и черный, которые идут от строчного тр-ра на плату, надетую на цоколь кинескопа, места проводов помечены метками А и В, они идут на выводы кинескопа, окруженные изолирующей пластмассой (схемы нет). Теперь сомневаюсь правильно ли соединил. Если эти два провода поменять местами, будут ли опасные последствия??? Сейчас изображение в центре экрана сфокусировано, а по краям нечетко.
Emil Evtimov
BG Участник
26-09-2006 14:25
lad-33, в заголовок тему напишите модель монитора !
Последсвия не будут кроме того что фокус будет плохой . Поменяйте местами проводов ! Фокус исправился ?
lad-33
Гость 213.159.*.*
26-09-2006 15:43
Думаю, что такая цоколевка присуща не только Mitsubishi, за совет спасибо, попробую, жалко терять монитор, ведь проблем с ним не было, только сгорел конденсатор в первичной цепи по питанию, а я оказался невнимательным при разборке.
Edvard_Kerch
26-09-2006 17:27
Edvard Kerch в Pro 900u если смотреть сзади на панель кинескопа левый провод красный правый черный , помучай маркером не перепутаешь
lad-33
Гость 213.159.*.*
27-09-2006 08:51
Благодарю Emil Evtimov и Edvard Kerch за советы, монитор работает как надо!
Список форумов » Мониторы » кинескоп
  • Искрит кинескоп
  • Samtron76e Заменил кинескоп...
  • Кинескоп VIDEOCOLOR особенности строения кпу.
  • КИНЕСКОП - параметры, восстановление, сведение, ОС
