Распиновка СОМ-порта.
Список форумов » Сотовые телефоны
conder
19-09-2006 12:08
Я сижу в инете через СОМ-порт.Мобила SIMENS С-65.Заряда аккамулятора хватает на 2 часа непрерывной работы в инете.
Потом приходится отключатся и подзаряжать аккамулятор.
Можно-ли подать 5в с СОМ-порта?
Fobos911
19-09-2006 12:09
нет
alchemistt
19-09-2006 14:41
можно от usb. удобнее кабель на pl2030 или подобный, тогда будет один провод. на плате обычно предусмотрена установка переключателя для зарядки
rommy
20-09-2006 00:15
conder, можно вывести из штеккера(тот,что в телефон втыкивается) два проводка.Если телефон клавой кверху,то крайний левый плюс зарядки,следующий за ним минус зарядки.Взять разъём с платы (гнездо) от подобного сименса (подходят все,начиная с А51 и выше),подпаять к этим двум проводкам,и подключать свою зарядку.Это вариант,чтобы не покупать кабель на USB.
Список форумов » Сотовые телефоны » Распиновка СОМ-порта.
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Восстановление убитого порта локалки у процессора MT1389
  • РАСПИНОВКА КАБЕЛЕЙ И РАЗЪЕМОВ
  • Sofi 3188m распиновка?
  • Распиновка зарядного устройства NEC E-1101
  • ТДКС - распиновка, ремонт, прочее
