[Что угодно] ХХХ - не работает подсветка.Замена транса. КАК?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2, 3  След.
Rasul
14-09-2006 09:53
Добрый день . Model Code GY15CSSS/EDC. Поджарился один из двух вч. трансов . Подержал сутки в ацетоне , но удачно разобрать не получилось . Вопрос такой , можно ли достать такой транс ?
PAI
Мастер
14-09-2006 11:10
Можно с разборки в СЦ. Их там мешками складируют( в смысле- инвертора).
Rasul
14-09-2006 11:21
PAI, CЦ . проблематично , Далековато , но хоть какая то надежа . Лижбы не пришлось за зря ехать.
SanAlex
Мастер
14-09-2006 14:11
Rasul, Спроси на Elite-Games у Winnera.
Rasul
14-09-2006 14:21
SanAlex, спасибо . Пьем пиво
Rasul
07-10-2006 13:56
Не нахожу , связался с Winnerом , он говорит сам сталкивался с такой проблемой , но достучаться к инженерам СЦ так и не смог . Может както плату целиком можно заказать , называется DAC - 12M001 . Поиском не нахожу .
PAI
Мастер
07-10-2006 15:51
Rasul, Тебе необходимо искать BN44-00102A или 107А. Это p/n инвертора. Стоит порядка 25$.
SanAlex
Мастер
08-10-2006 14:08
Rasul, В чем проблема? Сердечник сломал?
Rasul
08-10-2006 22:14
SanAlex, да , и хорошо сломал . В общем выбросил . рёв в три ручья
SanAlex
Мастер
09-10-2006 07:31
Rasul, Нужны размеры транса (расстояние между выводами) и схема (только первичка и вторичка, или первичка содержит несколько секций). Может таким способом что то найдется.
Rasul
09-10-2006 11:51
SanAlex, первичка состоит из 3 обмоток , у двух из обмоток начало одной и конец другой соеденены в схеме , другие концы сидят на колекторах транзисторов . Третья обмотка концами сидит на базах этих транзисторов . Растояние между 6 выводами первички по 2 млм , Между выводами вторички 11 млм .
SanAlex
Мастер
09-10-2006 13:48
Есть похожие трансы. На битых платах. Сами трансы скорее целые. Габариты 2х2 см. Высота 9мм. Выводы изогнуты под планарную распайку. Расстояние между выводами 2,5мм. Со стороны первички 6 выводов (счет слева направо). Одна обмотка между 1 и 5 выводом идет на базы транзисторов раскачки. Другая обмотка выводы 2, 3 (средняя точка), 4. 2 и 4 идет на коллекторы транзисторов раскачки. 3 идет на питание. 6 - не задействован. Со стороны вторички 3 вывода, напротив 1,2 и 6. Напротив первого незадействован. Напротив 2 и 6 - концы обмоток вторички. Если приспособишь - могу отправить. Только по времени будет долго.
Rasul
09-10-2006 14:55
SanAlex, приспособить попробовал бы , если без перемотки обойдется . Только как получить ? Вы же из Моссквы , я бы мог кого нибудь попросить привезти , только как с вами связаться в Мосскве ?
SanAlex
Мастер
09-10-2006 15:37
Rasul, Я гораздо дальше. В том и дело. Кроме почты нет вариантов. Адрес в личку брось.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
09-10-2006 21:12
А вот такой транс, для Самсунга 172В ?
Добавлено 09.10.2006 22:13
Лежит на спичечном коробке.
SanAlex
Мастер
10-10-2006 07:25
MICHAIL, Чертовски похож. Размер разве что прямоугольник, а у меня квадрат. Но думаю приспособить и попробовать можно.
PAI
Мастер
10-10-2006 09:26
Rasul, Сделай фото свое платы и не будем тогда гадать. А если еще и номер со второго (рабачего) спишешь, то цены тебе не будет. Думаю, что найдем.
SanAlex
Мастер
10-10-2006 10:29
Rasul, Личку посмотри.
Rasul
10-10-2006 11:22
MICHAIL, тоже чертовски похож , только у меня квадратный , и маленьких секций 5 а не 6 как на ресунке . PAI, парниковый с меня юзер , не могу прикрепить фото , и в E-mail не получается , говорит не найден ymmapi.dll . А номер транса DCGM 0438B .
PAI
Мастер
10-10-2006 13:06
Пишешь текст=>Пред.просмотр=>Имя файла=>Обзор(что прикрепляешь) или Коментарийк файлу=>Добавить файл=> отправить
Rasul
10-10-2006 13:23
PAI, пишу текст .
Добавлено 10-10-2006 14:25
Ух!!! получилось , правда качаство оставляет желать лучьшего .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
10-10-2006 16:06
SanAlex, может,попросить тебя выслать такое? Понимаю,что суета,конечно, мелочь.Но кто знает - починится вдруг какашка... улыбка
SanAlex
Мастер
11-10-2006 06:42
MICHAIL, Не совсем понял о чем. Для Сама у меня ничего нет. То о чем писал от вьюса. Если имел ввиду послать Расулу - уже отправил. Если неправ - скажи что имел ввиду.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-10-2006 11:26
SanAlex, если не затруднит - мне выслать такое.
SanAlex
Мастер
11-10-2006 13:18
MICHAIL, Посмотрю. Напиши в личку проблему. И адрес.
General
11-10-2006 14:40
Rasul, Мотал такой , сердечник тоже расколол , подобрал подходящий от компьютерного БП ( сердечник ) , мотал проводом от реле ( с упса битую релюху разобрал ) провод толще правда , но наматывал под завязку , с первички потом пришлось по витку отмотать , убил часа три , но панель запустилась и работает до сих пор .
Можно ещё поиграться ООС с холодного конца подсветки ( если будет срабатывать защита прибольшой яркости ) , уменьшишь чуть напряжение на лампы .
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-10-2006 14:42
Да на трансе прогар в середине обмотки.Смотать без коверкания никак - тонкий провод и пропитан. То есть подчистую снять вообще вряд-ли получится - проклеено компаундом,который отваливается вместе с перегородками секций. Другой нужен,аналогичный.
General
11-10-2006 14:46
MICHAIL, Я срезал резаком аккуратно , потом каткшку на моторчик и укладывал секцию за секцией , если где и выломано было , то не по всему периметру , можно уложить , только вот провода более тонкого не нашёл , там тньше волоса был , а мой почти в 2 раза толще
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
11-10-2006 14:56
А, ну можно попробовать бормашинкой - фрезой тонкой. Хотя та же хрень - провода 0.01 нетути.Облом-с...И в продаже нету.Всё сдали на цветмет бомжи.
SanAlex
Мастер
13-10-2006 06:55
MICHAIL, Личку смотрел? Ответь.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
14-10-2006 00:50
В личке пусто недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
15-10-2006 09:19
Повторил.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » [Что угодно] ХХХ - не работает подсветка.Замена транса. КАК? На страницу 1, 2, 3  След.
  • CTX PV720 не работает подсветка
  • Samsung 152VS не работает подсветка
  • Опять PROVIEW MA782KC - не работает подсветка(+)
  • ViewSonic VA503B подсветка работает 3 секунды.
  • NEC не работает подсветка, нужна цеколевка на OZT1060G
